Помогите создать Фундамент (ТИСЭ + ростверк + монолитная плита)?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Pater, 27.02.13.
  1. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Добрый день уважаемы форумчане и форумчанки :) Вот и настал мой черёд просить вас о помощи.
    Изучаю данный форум уже долгое время и с каждым днем в моей голове начинает все сильнее и сильнее разгораться пламя сомнения в выборе фундамента под мой маленький Домик-мечту.
    И так по порядку:
    1. Собираюсь со своей семьей построить на даче домик-каркасник, да не просто домик а домик баню, да чтоб и зимой можно было попариться и летом в прохладе отдохнуть...как то так. Размер выбрал 6х8, внутри парилка из сруба оцилиндрованного д. 180 3х2,5 (почему сруб, так потому что Настоящая баня это сруб, как было у моей бабушке и т. д, и вообще очень люблю дерево это будет элемент дизайнерский)
    2. Все-бы хорошо, фундамент под каркасник не проблема, да вот Я человек неугомонный хочу чтобы подпол был см. 50 (обслуживаемый), да и еще и отопление дома теплым полом который ну уж очень плохо делать по деревянным лагам перекрытия. Откуда родилась идея сделать монолитное перекрытие, по верх его 50 мм ЭППС, затем стяжка с теплым полом из керамзитобетона 50 - 70мм.
    3. После всех моих грандиозных умозаключение возник ВОПРОС ? КАКОЙ СДЕЛАТЬ ФУНДАМЕНТ ? Грунт у меня на участке - 20см земля (смесь песка с землей), затем песок до бесконечности 70 и более метров (что-то вроде сопки песчаной) вода у нас на 150 метрах, других вариантов нет. Рядом от кооператива карьер по добыче песка (самопальный братки организовали) так вот в нем глубина метров 30 точно все песок.
    Были рассмотрены / отметены следующие варианты:
    1. Лента мелко заглубленная (у всех в кооперативе она 20х30 чуть больше дома кирпичные стоят уже с 93 года ниче стоят без проблем) - ОТМЕТЕНО
    (причина: надо пространство под полом 50 см, получается в земле 40 + 50 = 90 а 90 х 30 больно бетона много)
    2. Лента 40х30 мелко заглубленная + 3 ряда блоков керамзитовых - ПОД ВОПРОСОМ
    (не хочется всех этих работ кирпично кладочных (я не умею, надо искать кого-то) все эти растворы песок цемент, И потом не уверен можно ли по блокам лить плиту монолит?)
    3. ТИСЭ + ростверк - ВОТ ДУМАЮ
    (столбики думаю бурить 200мм на глубину 1,8 метра там внизу уширение над уровнем земли их поднять на 20см затем по ним пустить ростверк 300х200 мм (КАК ЕГО ПОСЧИТАТЬ ?), а на ростверк плиту залить 100 - 150 мм (КАК ЕЁ РАСЧИТАТЬ?)
    4. ВАШИ варианты товарищи форумчане.
    Ниже привожу фото моего сооружения и наброски по фундаменту, ПОЖАЛУЙСТА подскажите что выбрать и какие сечения РОСТВЕРКА и ПЛИТЫ выбрать в моем случае.
    СПАСИБО, С Уважением Сергей.
  2. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Вот такой хотим построить домик, правда крыльцо еще не дорисовал Общий вид дома.jpg
    Это план первого этажа
    Фундамент который вариант № 3 выше пост, по верх ростверка везде плита перекрытия монолитная, кроме парилки. Следом вопрос под плитой нужно делать столбики которые я там нарисовал от прогиба?
    Вот парилка (сруб) на своем месте, все остальное каркасный дом.
    Жду ваших советов, уже скоро весна а я все никак с основным не могу разобраться.
    Спасибо! С Уважением, Сергей.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Снимите землю и залейте ленту 50см высотой, т. е. 20см ниже уровня поверхности земли + 30см над, ну а внутри будет 50см подпола.
  4. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Winder, данное решение может повлечь за собой приток воды либо талой либо дождевой только намек на протекание данной ванны и промоена обеспечена! Либо изготавливать в виде мини басейна:aga:
  5. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Вот я тоже сижу и кумекаю...;)
    Такое встречал на форуме нашем, у тех кто заливал ленту до глубины промерзания. А тут 20 см в глубину не мало? Кто что думает?
    Не будет ли фильтрации в обход ленты (под ней) ?
  6. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Winder,
    подскажите пожалуйста а если сделать ленту на глубину 400мм сверху 200мм шириной 300мм (200мм ?), по верх нее выложить блоки 400х200х200 (керамз бетонный) два ряда, ТО по ним МОЖНО сделать монолитную плиту перекрытия?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы хоть раз в жизни воду в песок лили? Попробуйте, потом расскажите какая ванна в песке получается;)
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и нафига такие сложности? Лента высотой в 700мм льётся зараз и всё, через день-два снимаете опалубку и делаете из неё опалубку под плиту перекрытия.
  9. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Winder, мне пришлось в одно время полазить по подвалам домов когда жильцы жалобами заваливали, и я видел как через щели в отмостке по стене фундамента текет вода и полон подвал от 10 до 60см собиралось воды. в любом случае тут с работает принцип соедененных сосудов, пусть не так ярко но вода подмыть может легко, лужа может и не застоиться в песок уйдет.
  10. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Winder,
    этот вариант автор не желает рассматривать из -за большего расхода бетона 1й пост.
    а сам вариант оптимальный:super:
  11. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Я вот чего не понимаю. Какой смысл Вы вкладываете в «обслуживаемый» подпол? Ну закопайте пару или более АЦ труб 200мм и «обслуживайте» сколько хотите.
  12. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Не понял про что вы имели ввиду, а подпол нужен для того чтобы там можно было прокладывать коммуникации плюс там можно хранить мноооого чего интересного...вообщем нужен он мне.
    Сколько в землю?
    вчера ездил долбил землю 40 см земли с песком (это типа плодородный слой) затем песок пойдет
    какая армировка у такой ленты должна быть? я так думаю что 3 ряда по 3 арматуры 12 ? или нужно армировать только то что под землей? (надземные 30 см нужно ?)
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Весь слой земли под ленту нужно снимать однозначно, раз чистый песок на -0,4м значит заглубляем до -0,4м. Или 200мм засыпаем песком, проливаем трамбуем и лента начнётся с -0,2м.
    3х12 внизу и 3х12мм в самом верху, т. е 2ряда ленты нормально даже многовато для такого грунта и дома + должны быть вертикальные хомуты из 8мм с шагом 1/2 высоты ленты.
  14. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    У меня то же есть подпол 2 на 2 метра глубиной (высота потолка) в два с лишнем метра. Стены подпола выложены из обычных керамзитных блоков, но не до самый плиты перекрытия а оставлен, на всякий случай зазор 10см закрытый базальтовой ватой в обычных п э пакетах. Все коммуникации (вода канализация) заходят в подпол ниже глубины промерзания. Просто закопаны две АЦ трубы 150мм диаметра, у уже в них все свободно лежит. За пределами дома стоит, канализационный колодец (два кольца) именно для свободного доступа. В подполе смонтирована, система водоснабжения (ресивер, водонагреватель), стоит котел на солярке, элементы септика (фильтр), овощи храню. Так делать проще, чем подымать весь дом.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Evgenyvt, чёт выглядит нифига не проще:aga:
