Лучший пирог для дома из керамзитобетонных блоков (КББ)
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Алешкинс, 09.05.13.
  1. Алешкинс
    Алешкинс
    Алешкинс
    Белгород
    Товарищи! Подскажите плиз лучший вариант пирога или свой, очень важно, голова кипит!
    1. полблока (19 см) кбб+ утеплитель изовол 10 см + вент зазор 3 см+четверть блока (9 см) КББ + штукатука (через время, может лет через 5). В этомт варианте очень тревожит то, что изовол как то намокнет (через кбб блоки или от паров из дома) и потеряет все свои свойства навсегда, а стену уже не разобрать... нужны ли пленки при таком пироге - пароизоляция и т. п., нужны ли вент каналы вверху и внизу для вентиляции? Просто производитель изовола утверждает что ничего не нужно и ничего не промокнет, можно вообще вплотную лепить, но на то он и производитель чтобы такое говорить.
    2. полблока (19 см) кбб + утеплитель фасадный изовол + штукатурка - тревожит то, что дом планирую строить частями - выгнать в этом году стены (только полблока кбб) и возможно крышу, а потом все остальное, утеплитель и штукатурку по нему (мокрый фасад) в последнюю очередь, через пару лет, когда уже вселяться и топить буду, но "эксперты" сказали что стена из полблока промерзнет наглухо зимой и как то повредится...
    насчет крепости полблока все ок - 1 этаж, крыша деревянная. Пенопласт как то не привлекает по экологичности - дышать дом не будет я так думаю... Заранее спасибо всем ответившим, чем подробнее тем лучше)
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  3. Алешкинс
    Алешкинс
    Алешкинс
    Белгород
    Спасибо конечно, но меня же интересовали другие вопросы -1. полблока (19 см) кбб+ утеплитель изовол 10 см + вент зазор 3 см+четверть блока (9 см) КББ + штукатука (через время, может лет через 5). В этомт варианте очень тревожит то, что изовол как то намокнет (через кбб блоки или от паров из дома) и потеряет все свои свойства навсегда, а стену уже не разобрать... нужны ли пленки при таком пироге - пароизоляция и т. п., нужны ли вент каналы вверху и внизу для вентиляции? Просто производитель изовола утверждает что ничего не нужно и ничего не промокнет, можно вообще вплотную лепить, но на то он и производитель чтобы такое говорить.
    2. полблока (19 см) кбб + утеплитель фасадный изовол + штукатурка - тревожит то, что дом планирую строить частями - выгнать в этом году стены (только полблока кбб) и возможно крышу, а потом все остальное, утеплитель и штукатурку по нему (мокрый фасад) в последнюю очередь, через пару лет, когда уже вселяться и топить буду, но "эксперты" сказали что стена из полблока промерзнет наглухо зимой и как то повредится..., пенополистирол не хотелось бы...
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В колодцевой кладке вентзазор и продухи обязательны, также снизу подкладка из качественного ЭППС, чтобы минплита не сосала воду из перекрытия, в качестве наружной облицовки чертверть блока с оштукатуриванием считаю не серьёзным!
    Во втором вариант е утеплите фасад ПСБ-С 25Ф 100 мм, сделайте базовый армирующий слой и спокойно занимайтесь другими работами, через несколько лет нанесёте декоративную штукатурку.
  5. Алешкинс
    Алешкинс
    Алешкинс
    Белгород
    Спасибо за ответ! а почему четверть блока - несерьезно?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Колодцевая кладка очень спорная конструкция, в большинстве регионов нашей страны она официально запрещена, кроме частного строительства, обычно её делают с применением наружной облицовки из кирпича. Колодцевая кладка без продухов и вентзазоров приводит вот к таким результатам
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/55049?page=46
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/55047/?page=46
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/55055?page=46
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/55056/?page=46
  7. Алешкинс
    Алешкинс
    Алешкинс
    Белгород
    Такие результаты могут быть любой работы без ума... 90% стен мне так кажется трехслойные...
  8. Tian86
    Tian86
    Tian86
    Казань
    1. не рассматриваете вариант пирога состоящий из керамзитобетона в полблока, утеплителя экструдированного пенополистирола (или любого другого на Ваш вкус) и в качестве фасада продукцию Новабрик (гугл в помощь), либо же навесные фасады в виде плитки?
    2. керамзитобен в полблока и утепленные фасады под кирпич?
    к сведению: керамзитобетонные блоки есть и больших размеров.
  9. Bumblebee83
    Bumblebee83
    Bumblebee83
    Подскажите пожалуйста, надо ли делать продухи в стене:
    керамзитобетонный блок / керамзит / керамзитобетонный блок?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нет.
  11. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @Алешкинс, а вы вашу стену в пол блока проверяли на устойчивость? Не маловато ли будет?
  12. 367mts
    367mts
    367mts
    Делал также с перевязкой кладочной сеткой через три ряда-общая толщина 51 см. Поверху армопояс 20см. толщиной.
