Заземление через траншею под дренаж
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем FreeWind, 09.05.13.
  1. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Можно-ли воспользоваться траншеей для обустройства заземления?
    Вот канава под дренаж (ну типа такая же :|:). Глубина около двух метров. Плодородный слой, затем песок и через пару метров глина.
    Прежде чем сыпать щебень и закапывать дренажную трубу, задумал проложить заземляющий электрод. Например оцинкованную катанку или трубу на полдюйма и вывести контактный электрод на поверхность.
    Длина траншеи около 50 метров. Заземляющий электрод будет постоянно во влажном грунте. Смущает только, что он горизонтальный. Можно конечно в траншее и вертикальных на втыкать, но как-то лениво. Может одним горизонтальным и длинным обойтись?
    Покритикуйте пожалста :hello:
  2. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Можно. Нормальная конструкция.
    Только вот продумать нужно срок службы такого электрода - т. к. он будет постоянно находится в "агрессивной" среде (влажной). Вместо оцинковки советую омеднение или нержавеющую сталь.
  3. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    2-3 вертикальных забить все же не завредит. Обычно сталь, арматура 10-16мм д. Соединить сваркой в земле.
  4. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    1. Зачем нужны дополнительные вертикальные электроды при столь длинном горизонтальном заземлителе?
    2. Для чёрной стали круглого сечения минимальный диаметр = 16 мм (ПУЭ 1.7.102), либо 18 мм (ТЦ 11/2006 "РосЭлектроМонтаж"). Откуда у вас информация насчет 10 мм?
    3. Соединять сваркой с чем? Вы уже знаете какой материал будет использоваться в горизонтальном заземлителе?
  5. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Если канава не там, где по уму должно быть ЗУ, о чем я не однократно писал на форуме с поясняющими рисунками, соответственно даже о бюджетном правильном ЗУ и речи не может быть, то как самый ленивый, а возможно и скупердяйский вариант, не самый эффективный для обеспечения безопасности при тех же материалах, для замыливания глаз совести, что мол есть ЗУ, можно.
  6. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Из похожей траншеи после мелиорации вода ушла через 2 года. Добивали еще 4 по3м до нормы.
    Сваркой соединить верт. электроды с горизонтальными или 50м трубы одним куском, без соединений. 10мм из ПУЭ-6 п1.7.72
  7. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Что написал? Кому ответил? При чем тут белорусское ПУЭ, если топикстартер из России?
  8. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Вы спросили (см. пост 4) я ответил. ? ответ. Думаю топикстартеру важно что бы конструкция выполняла свою задачу не год два, а гораздо дольше. Как насчет ПУЭ-7 2002г РФ, 1.7.102таб. 1.7.4. если о горизонтальных заземлителях или у Вас есть еще. А фото хорошее.
  9. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Diodreo, а вы про горизонтальные электроды писали?
    В ваших потоках сознания весьма тяжело разбираться - для этого я и вставил картинку. Думал дойдет, а нет, не дошло.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Заземление в данных условиях будет довольно эффективно.
    Дренаж чего будет? Если ливневых/грунтовых вод, то гут. А если это поле фильтрации сточных вод - то сгниёт быстро...
  11. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Да, это обычный дренаж ливнёвок/грунтовок. Мне его через весь участок тянуть, он как основной коллектор под дренажные сливы со всего участка. Участок довольно влажный, УГВ гуляет 0,5 - 1,0 м в год. Поэтому электрод будет в относительно малоагрессивной среде и я уверен постоянно в сильно влажном грунте.
    Конечно самый бюджетный вариант, приволоч со стройки арматуры (например 18мм) понабить из неё кольев и сварить всё вкучу продольным электродом, но меня смущает ржа, которая довольно быстро покроет металл не хилым таким слоем. Ржа это проблема, или хрен с ней?
  12. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Проблема.
    Варианты:
    1. Использовать материал с заведомо известными антикоррозионными свойствами. Нержавейку или медь (омеднение).
    2. Использовать чёрный металл (трубу) или полосу с большой толщиной. Например, полосу 50*6 мм.
      + раз в год/два откапывать небольшой участок и смотреть - что происходит.
  13. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    А если гофру из нержавейки: https://www.forumhouse.ru/threads/206587/
  14. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Идея отличная. Но вот сколько она пролежит и какие будут токи?
    По сути то требования к материалу заземлителя известны:
  15. kashey1
    kashey1
    kashey1
    Какие токи? Вы соображает вообще как работает защитное заземление? Возможно за всё время эксплуатации электропроводки токов на проводнике заземления не будет вообще
