Двухтрубное отопление нужен совет
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Rzd1974, 08.05.13.
  1. Rzd1974
    Rzd1974
    Rzd1974
    Мичуринск тамбовской обл
    Имеется кирпичный дом, будет утеплятся снаружи. Котел газовый ПРОТЕРМА (будет ставится). будут устанавливаться радиаторы отопления тип22. Вопрос! можно ли подводку к радиаторам выполнить по подвалу? и какие нюансы? и чем черевато?
    забыл добавить! монтаж трубами полипропилен...
  2. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Собираетесь обогревать подвал? У вас есть лишние деньги чтобы оплачивать теплопотери при прокладке в холодном помещении? Тогда прокладывайте.
    Лучше прокладывать в теплой зоне.(вдоль плинтуса или в стяжке пола)
  3. Rzd1974
    Rzd1974
    Rzd1974
    Пол деревянный а прубуможно утеплить но выигрываю в дизайне и свободных стенах
  4. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Пол с утеплителем? Или просто доска?
  5. Rzd1974
    Rzd1974
    Rzd1974
    Двойной без утепления
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    В случае поломки котла, трубы проложенные в подвале очень быстро прихватит и разморозит. Потом придется до лета ждать и заново монтировать систему.
  7. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Ну тогда вы подвал все равно отапливаете, можете и трубы там пускать, желательно в утеплителе.
    Из минусов - не будет "теплого плинтуса" по периметру дома.
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Rzd1974, Очень даже не плохо, если есть такая возможность, есть цокольное помещение. Там ветер не гуляет надеюсь. На трубу рекомендую приобрести энергофлекс трубчатый. Малая толика тепла которая уйдёт в подвале от труб всё равно пользу принесёт. Полы теплее будут. Сквозняки только уберите, хотя бы на зиму. Опыт такого отопления есть. У самого так уж пять лет сделанно.
  9. ValeraO
    ValeraO
    ValeraO
    поселок Бисерть
    У одного моего приятеля точно так же сделано, у него нынче первый отопительный сезон был. Так вот, у него в подвале стоит такое тепло, что картошка, которая там хранится, начала расти в январе и ему пришлось открывать зимой вентиляционные отдушины в фундаменте. Вот такая хрень.
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    ValeraO, В доме то тепло надеюсь было. Тут уж нужно выбирать, или кортошке прохладно, или себе тепло и в квартире без труб по стенам. Изолировать трубы обязательно нужно.
