Рассчет нагрузки, навес. Нужен совет
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем dmitrych, 08.05.13.
  1. dmitrych
    dmitrych
    dmitrych
    Было сделано следующее
    Два столба 150х150 -пролет между ними около 4метров, балка 150х100
    Стропила 150х50 около 4 с небольшим метров, включая свес. Подрезка, позже по месту
    На зиму накрыт был банером, который слегка завернулся на 1/3, т. е нагрузка была частичная
    Сейчас поликарбонатом 10мм, обрешетка как под М/Ч, доска дюймовка с нужным шагом
    После зимы, наблюдаются прогиб балки, который не восстановился полностью, 2-3см. С учетом поликарбоната, есть риск, что все сложится.
    Что лучше сделать в этой ситуации:
    Промежуточный столб
    Замена балки на 200х100
    Замена столбов и балки на металл
    Снятие поликарбоната на зиму)
    Другое...
  2. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Промежуточный столб - Категорически нет (в виде исключения временная подпорка на зиму)
    Замена балки на 200х100 - 200х50
    Либо:
    Замена столбов и балки на металл - Я бы сделал именно так
    Снятие поликарбоната на зиму) - В случае мет. конструкции не обязательно.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Для Москвы балка слабая на таком пролете, менять не обязательно, приподнять и добавить снизу одну или две 200х50 на ребро, через такие же кронштейны как и стропила к стене, и поставить раскосы от столбов.
    Какой у Вас пролет на стропилах? И с каким шагом они установлены?
  4. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
  6. Сварпрактик
    Сварпрактик
    Сварпрактик
    Барнаул
    :hello: Я бы тоже на металл заменил. :hello:
