Мой фундамент. Вопросы
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Alekvan, 08.05.13.
  1. Alekvan
    Alekvan
    Alekvan
    Петропавловск-Камчатский
    Добрый день.
    Планирую залить ленточный фундамент, схема во вложении. Высота фундамента 120см. 70 в земле, 50 цоколь... Дом из бруса 145х145 в один этаж плюс мансарда. Сам фундамент и внутри и снаружи будет утеплен ЭППС 10см и выполнена утепленная отмостка те же 10см ЭППС шириной 150см. Грунт суглинок, уровень грунтовых вод больше 5-метров. Подушка под лентой 30см.
    Собственно вопросы.
    1. Снаружи нужно утеплять фундамент на всю глубину или достаточно довести до стыка с утеплителем отмостки?
    2. Нужно ли делать дренаж подушки фундамента или достаточно дренажа вокруг отмостки для отвода осадков?
    3. Подушку под фундамент из чего лучше выполнить, песок, ПГС, щебень?
    4. На месте, где планирую делать фундамент, в прошлом году была выкопана траншея под другой фундамент. Глубина и размеры с моими не совпадают. После схода снега стенки траншеи осыпались. Что делать сейчас, копать свою траншею не обращая внимания на старую или может быть вырыть котлован под мой фундамент?
    Спасибо.
  2. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    Конечно на всю глубину.
    Не нужно. Достаточно дренажа отмостки.
    - ИМХО - Щебень. А вообще, что доступнее наверное.
    - Котлован :super:.Работать с опалубкой удобнее, и сразу получаете чистенькое подвальное помещение. :hello:
  3. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    Достаточно довести до стыка. Никакого смысла утеплять на всю глубину нет.
  4. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    1. До стыка с утеплителем отмостки.
    2. Достаточно для отвода осадков
    3. Хватит песка - утрамбовать хорошо
    4. Можно копать свою траншею, можно котлован, как будет удобней. В любом случае опалубку нужно ставить на всю высоту фундамента
  5. al185
    al185
    al185
    Необходимость (назначение) дренажа ТСН 50-304-2000 «Основания, фундаменты и подземные сооружения. г. Москва»
    13.28. Дренирование грунтового массива следует предусматривать в следующих случаях:
    - естественный уровень подземных вод (УПВ) расположен на отметках выше пола... сооружения;
    - пол ... сооружения расположен выше естественного УПВ, но не более 0,3 м;
    - по техническим условиям в помещениях подземной части не должно быть сырости;
    - при опасности всплытия сооружения, когда взвешивающая сила превышает массу сооружения.
    13.33...Глубина понижения УПВ ниже днища ... сооружения должна быть не менее 0,5 м.
    Т. е. для УГВ ниже самого нижнего пола в доме на 0,5м дренаж не нужен при условии отсечения поверхностных вод.
    Правильное водоотведение #714 #756
    Для Вас достаточно правильной отмостки с разуклонкой и планировки правильного рельефа (уклонов) вокруг дома.
