Водолей 60/36 (скважина) + насос повышения давления
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Constantine, 07.05.13.
  1. Constantine
    Constantine
    Constantine
    Оренбург
    Добрый день. Прошу совета! Имеется водолей 60/36 или 60/27 брали самый дешевый... Скважина 13 м., сам насос опущен метров на 9., до дома метров 15 + на второй этаж разводка и т. д. В подвале стоит ГА на 25л. реле давления отрегулировал кое как, давление выключения 0,7, включается насос когда вода практически перестает течь. Понимаю, что насос стоит слабый, но менять его на нормальный 8000-10000 тыс. не по карману. Поможет ли мне насос повышения давления? Можно даже шумный, все равно в подвале стоять будет, видел продают по 2000р. и выше. Запитать второй насос тоже хочу от РД. Мне хватит даже если давление поднимется на 0,6 бар, а то не очень комфортно в душе мыться, да и на автополив впритык хватает давления.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В таких случаях делают двухподъёмную систему. Скважинный насос -> накопительная ёмкость -> насосная станция.
  3. Constantine
    Constantine
    Constantine
    Оренбург
    Думаю нет смысла, так как по деньгам получится, тоже самое, что купить более мощный насос. Да и эта вода используется как питьевая, а вода из емкости, как мне кажется, будет не совсем пригодна для питья...
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда замена насоса.
  5. Constantine
    Constantine
    Constantine
    Оренбург
    Второй бюджетный насос совсем не поможет?
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лично бы не взялся за осуществление такого проекта. :|:
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Был у меня конечно такой личный опыт последовательного включения насосов. Но это были два поверхностных насоса примерно с одинаковыми параметрами, которые были присоединены последовательно друг за другом. Опыт положительный, но не совсем с устойчивым режимом работы. Хотя он и позволили мне благополучно закончить дачный сезон в условиях критического падения динамического уровня воды в скважине, но в итоге сделал вывод, что необходимо подобрать другой насос, который стабильно позволит осуществлять подъём воды. Вот так в своё время я и пришёл на форум за получением необходимой информации. :) В конечном итоге насос был подобран и приобретён. Три предыдущих сезона показали правильность такого выбора, прошлые проблемы были решены и забыты. :super:
  9. Constantine
    Constantine
    Constantine
    Оренбург
    Собственно после прочтения этой темы и озадачился вопросом... Ваше сообщение под №8 как раз очень похоже на мою ситуацию. Не могли бы вы по подробнее расписать, что за доп насос и сколько от него ждать прироста, если он вообще будет.
    Реле отрегулировано на 0,7 бар, их он набирает не очень быстро, но бывает, когда моешься в душе, с полностью открытыми кранами, насос накачивает эти 0,7 и выключается, соответственно запас "расхода" воды (или напора, не знаю как правильно) есть. Если реле отрегулировать "по выше" насос накачает максимум 0,8 и то через несколько минут. Трубы по дому и участку сделаны ПП 1/2.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А вот этого не должно быть. По участку трубы должны быть внутренним диаметром не менее 1 дюйма. По дому пожалуйста - 1/2".
  11. Constantine
    Constantine
    Constantine
    Оренбург
    Собственно на участке и этого напора хватает, а вот дома, хотелось бы по мощнее.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Constantine, поймите, трубы диаметром 1/2" предназначены для внутренней разводки в помещении, они создают весьма большое гидравлическое сопротивление. Возможно только заменой напорного трубопровода вы решите проблему или во всяком случае заметно улучшите ситуацию с давлением в вашей системе водоснабжения.
    У меня даче проложена от кессона до дачного дома напорная магистраль внутренним диаметром 1" (ПНД32), трасса длиной 20 метров. В трубе ПНД25 проложен электрический кабель ВВГ 3х4 для питания насосного оборудования, мощного электроинструмента и других хозяйственных нужд. Использование сезонное, поэтому напорный трубопровод закопан неглубоко, трасса расположена с наклоном в строну источника водоснабжения для слива системы на зиму.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Это было 3 года назад, мне бы сейчас вспомнить где это вообще установлено, не говоря уже о параметрах оборудование и системы...
  14. Constantine
    Constantine
    Constantine
    Оренбург
    Я, видимо, не правильно объяснил, со скважины от насоса идет зеленый шланг диаметром 1, он проходит под землей на глубине метра 1,5-2, заходит в подвал до тройника, а с него уже в комнаты 1/2, ну и на участок для полива пустил 1/2, на участке такого напора вполне хватает!
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Оооо! :( Шланги в земле, да ещё на такой глубине, не прокладывают - надолго этого не хватит.
