Коньковый прогон длиной 12м
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем typedef, 07.05.13.
  1. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    Всем привет!
    наверняка есть какое то типовое (проверенное) решение для длинного конькового прогона.
    Имеется дом из газобетона под двускатную крышу. Расстояние от стены до стены между скатами 8м, между фронтонами 10м. Угол наклона крыши ~41грд, длина стропил ~5.5м высота в коньке почти 5м.
    Внутренних стен нет, столбов и подпорок делать не хочется. Задача получить студию.
    Вопрос - каким образом и из чего соорудить такой длинный коньковый прогон?
    пока из того что нарыл нарисовались три решения:
    1). прогон сделать из двутавра 35-40
    2) вообще делать без прогона, стропила соединять затяжками на высоте 3м от пола, в плоскости крыши пустить диагональные доски, таким образом связав стропила и исключить продольные перемещения.
    3). прогон выполнить ввиде фермы из труб 50-70мм
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Либо ферма с паралельными посами, либо фермы-ножницы, либо стропильные фермы с подмогой.
  3. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    ага, только что подписал
    вопрос что лучше\целесообразней\дешевле
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Лвл брус, сечением 400 мм на 100.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    во всем есть свои прелести и недостатки. для понимания цены нужно посчитать. думаю, что ферма с параллелными поясами будет проще в изготовлении. только никакого металла!
  6. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    мне кажется, что проще всего это затяжки без прогона, вот только как то страшновато...
    А почему без металла?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    затяжки стягивают стропила, но не исключают распор на стены. дерево и металл "не дружат".
  8. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    Сейчас склоняюсь к варианту вместо прогона ферма с параллельными поясами высотой 1.3м +-, а под ней затяжки, но уже не на высоте 3м от пола (как для варианта без прогона), а повыше, например 3,5м.
    Скорее всего прямо под нижним поясом фермы.
    под мауэрлатом (который из бруса 200*200) будет отлит монолитный пояс 250*250, с выпущенными шпильками, на которые оденем мауэрлат.
    как такой вариант?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Мауэрлат 200*200 - это по-богатому :)]. Достаточно 150*150 или 150*100 (плашмя).
  10. Dimasy
    Dimasy
    Dimasy
    Казань
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Например вот так.
  12. Dimasy
    Dimasy
    Dimasy
    Казань
    Помоему очень громоздкая и сложная конструкция. Неужели висячие стропила с затяжкой и опорой на мауэрлат не жизнеспособны в моем случае? Крайне важно мнение практика.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы спросили, как выглядит ферма - я показал. А откудова мне знать, что там у Вас за ситуация. Все индивидуально...
  14. Dimasy
    Dimasy
    Dimasy
    Казань
    Усиленно изучаю темы с похожими исходными данными, но полной ясности нет. Дом из КББ 1,5 ээтажа. Второй этаж мансардный. Размер 8*10внутри.Высота стен мансарды планируется 1600. На них мауэрлаты. Висячие стропило с затяжкой (ригелем?).Нужна свободная площадь без опор для последующей планировки комнат каркасными стенками. К сожалению рисунков нет, пишу с телефона .
  15. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    Я остановился на варианте конькового прогона в виде 35-го двутавра с лежнем из 150-го бруса на нем. стропила с упором в мауэрлат и затяжки на высоте 3м от пола.
