Т-образная крыша. Выступ-пристройка. Разные уровни. Требуется помощь
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Dan!la, 16.06.13.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Требуется профессиональный совет.
    Имеется вот такая планировка:
    В зоне гостиной будет выступ, называемый на крышном языке "пристройкой" :)
    Вся сложность в том, что крыша не вальмовая, а значит накосные стропила, где стыкуются стропила пристройки и основной крыши, будут испытывать дикие нагрузки в двойном размере. Пролет каждого такого накосного стропила будет около 3,8 м. По моим подсчетам полная расчетная нагрузка на стропила составляет 332 кг/ кв. м. (снеговая нагрузка моего региона 240 кг/кв.м). Выходит, что даже накосные стропила сечением 250х100 будут прогибаться. Или я считаю не правильно? Опереть их можно только на прогон пристройки и на угол прстройка-дом.
    Что делать, ума не приложу. Как-то ведь такие крыши делают? Тут пролёты всего-ничего.
    Спецы, подскажите плиз! :flag:
  2. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Вот еще модель для большей наглядности:
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В подобных случаях, я применяю "коньковую ферму", с опиранием на соседнюю стену. На 1-м рисунке разрез домика по ферме. Справа от синей фермы -ее профиль (серого цвета), а на ядовито-цветной 3D - ферма выделена розовым. Черным - те самые сдвоенные стропилины. Часть стропилки не показана (для лучшего обзора). В данном случае пролет поболее вашего будет.
    Если по расчету рядовые стропила проходят, то угловые стропила можно не считать, а брать их сдвоенными от рядовых. Просто стропила рядовые и угловые считаются по-разному.
    P. S. Только это не накосные, а ендовые.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Вот спасибо, добрый человек! :)
    Значит ендовые стропила берем сдвоенные 50х200 и не паримся, если на крыше проходят 50х200?
    Хорошо.
    А ничего, что такая ферма у пристроя будет опираться одним концом на оконный хидер? По нагрузкам конечно проходит, но ссыкотно :)
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так оконный хидер должен быть минимум "дабл", а если еще и достаточного сечения, то...
    На окошко, ведь, повиснет нагрузка только от фронтона, а основная будет ~ в верхней 1/4 ендовы.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Согласен. Там опереть-то надо только потому что больше не на что. Нагрузка на этот прогон-ферму в основном будет в районе конька основной крыши.
    Спасибо!
  7. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Посчитал щас нагрузку на коньковый прогон пристройки - стропила пристройки на конёк давят с массой 1350 кг, а каждое ендовое стропило давит на этот конёк где-то в 1330 кг. В сумме (в точке, где они сходятся на коньке пристройки) получается 2660 кг. Пролет этого конька 4125 мм. Не проходит балка 150х200 именно по сосредоточенной нагрузке. По распределенной вроде только-только хватает. А я думал мало кровью обойтись, сколотив три 50-мм доски. И впрямь ферму городить придётся что ль :faq:
  8. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    А что, если тупо подкос поставить для подпора части конькового прогона пристройки, где сходятся две ендовые стропилины? :faq:
    Тогда сечения конька 150х200 хватило бы.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А Вас не учили, что коньковый прогон расчитывается от половины нагрузки?
    И не путайте конек, и коньковую ферму...:aga:
  10. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Нет, а вас? :)
    Всегда придерживался такой формулы: Rа=Rc=2*Rb=qL/2
    Или вы что имели в виду? Поясните плиз?
    Нет, не вообще :) А в частности :) Родителям дом проектирую, а с Т-образной крышей затык небольшой вышел.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    А по конкретнее можно? Что имелось в виду? И что значит "от половины нагрузки"? А остальная половина куда денется?
    Я не конструктор, если что :) А только учусь :aga:
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Ух ты, случайно набрёл на единомышленника. :super: Я тоже пришёл к точно такой же ферме, уже 4 штуки реализовал.
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Aqualand, Слушайте, а какой домик интересный на 3 D. Можно поподробнее посмотреть проект, а может и реализацию?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Данный дом сейчас строится. К зиме планируется закончить, но без отделки.
    Фермы, показанные на фото имеют место быть, но в ситуациях, подобных фото, особого смысла в них не вижу, т. к. там есть стена, на которую легко опереть сам конек. Ферма выручает, когда нет опор под конек.
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Если бы можно было на него посмотреть, фасады, планировки, решения, было бы любопытно. (Наверное в другой теме?)
    Первая ферма ставилась над проёмом в несущей стене. Вторую показал, т. к других фоток под рукой нет, по расходу материала, что стоек под конёк наколотить, что ферму поставить, одинаково, бонусом - капитальная диагональная жёсткость.
