Помогите подобрать начинку для щита
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем NewHome, 06.05.13.
  1. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Появилась возможность заказать по электрике недорого несколько девайсов = помогите пож. определиться со списком. Дают 12,5 кВт, 3 фазы.
    Вот выписка из ТУ:
    1) Какой счетчик из этой пары лучше?
    2) Имеет смысл ставить после счетчика УЗО или ставить его уже в основном щите дома? Если имеет смысл то какое? Интересует качество за все еще разумные деньги :)
    3) 3-х фазный вводный выкл. выберу этого же производителя - есть там тонкости какие или нет?
    4) Думаю еще розетку поставить в шкафчике этом "резервную". Или блажь?
    5) Правильно понимаю, что все это влезет в совсем небольшой шкаф с окошком? В ТУ есть еще условие "предусмотреть возможность пломбировки..." = можете порекомендовать какую-то конкретную модель шкафа?
    Может что забыл еще?
    Спс
  2. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    А может надо трактовать буквально и я усложняю? Куплю вот такой шкаф ЩУ-1/2 2-х дверный IP54 (505х300х190) EKF + счетчик + выключатель на 25А = все вроде помещается и есть дверка для пломбировки. Ну а все остальное уже в доме...
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    2. УЗО 100...300 мА. Желательно селективное. Ток УЗО нужно смотреть по вводному АВ.
    3. Какого производителя? :ogo:
    4. Если очень дадо - то ставьте. Только под диффзащиту 30 мА не более.
    5. Большинство "щитов с окошком" не могут вместить самото минимума...
  4. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Это имелось в виду ABB или EFK тот же или еще кто :)
  5. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Сегодня привезли мне в спешке немного из электрики, в основном для щитка учета и по моему малость напортачили. Я практически полный 0 в электрике, поэтому просто задам пару-тройку конкретных вопросов:
    1) Счетчик Меркурий в проекте означен как 231 АТ-01 I. Привезли без I на конце. Значит нет инфракрасного порта как я понимаю. Думаю не принципиально так как про порт в ТУ ни слова. Дисплей ЖК и как я понимаю счетчик мин 2 тарифа держит. Смутило то что на коробке мин темп. -25С = чего ждать от него зимой? Может заменить на что-то более брутальное?
    2) В шкафу учета по ТУ и проекту (3 фазное подключение) должен стоять авт. выкл. на 25A. Привезли Schnieder Electric домовой ВД65, а это ведь... УЗО, не так ли? Т. е. в щит учета в качестве выкл. не пойдет? Оставить для начинки щита в доме и до-заказать простой автомат. выкл. трехфазный?
    3) Шкаф привезли IP54 с окошком на вид очень качественный НО внутри нет второй дверцы и нет планок закрывающих автомат и счетчик. Значит проблема с опломбировкой? Завтра заеду в местный магазин электрики, но подозреваю что планок таких я там не найду = менять шит тогда?
    Можно конечно опломбировать дверцу, но смутные сомнения меня терзают = что если сработает автомат внутри щита? Я не смогу его включить если дверца опломбирована. Или сначала сработает все что можно в щите в доме, а этот автомат для другого?
    Спс
  6. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Вопрос №1 по счетчику снят - в инструкции написано что до -40С. Что я увижу на дисплее при -40С это конечно большой вопрос. С другой стороны и -25С далеко не каждый день зимой :) Ну и на самом счетчике есть I в маркировке. Коробка универсальная какая-то видимо.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
