Фундамент из пескобетонных блоков на участке с уклоном
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Дачник1993, 06.05.13.
  1. Дачник1993
    Дачник1993
    Дачник1993
    Требуется помощь коллективного разума. Есть участок с перепадом высот 1метр на длине 10метров. Предполагается снять плодородный слой в месте застройки выкопать траншею шириной 700-800мм, сделать подушку из песка и залить основание под фундамент, затем поднять стены из блоков СКЦ-1ПЛП. Дом будет из газоблоков плотность D500, толщина стен 375, 2этажа с межэтажным перекрытием из плит ПК, ориентировочный вес конструкции с учетом снеговой нагрузки около 170-200 тонн. На рисунках представлено мое видение. Хотелось бы выслушать замечания и поправить эскизы пока не поздно. Спасибо.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дренаж на склоне рекомендованный:
  3. Дачник1993
    Дачник1993
    Дачник1993
    Спасибо. Дренаж делать предполагается.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На чертеже, выложенным Вами, его нет. :)
  5. Дачник1993
    Дачник1993
    Дачник1993
    Я его не нарисовал:). А на счет жизнеспособности конструкции фундамента что скажете?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Извините, но ничего хорошего. :)
  7. Дачник1993
    Дачник1993
    Дачник1993
    А поподробнее, что не так?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я не специалист в фундаментах на склоне, но лента высотой 20 см не внушает доверия. У меня забор из профлиста стоит на такой ленте.
  9. Дачник1993
    Дачник1993
    Дачник1993
    Я этот вариант при смотрел здесь на форуме.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :)] Здесь и не такое можно присмотреть.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Информации для рекомендаций мало. Геология, УГВ, глубина промерзания.
  12. Дачник1993
    Дачник1993
    Дачник1993
    Геологии нет - прикинул вес дома порядка 150тонн и самую плохую несущую способность грунта 1кг/см2 при данном виде фундамента грунт должен выдержать, УГВ пока не знаю, глубина промерзания порядка 1,6 метра.
  13. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  14. Дачник1993
    Дачник1993
    Дачник1993
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше подождать до выяснения, а потом принимать решение.
