Общие вопросы по строительству душа, туалета на участке
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем супер настя, 22.05.09.
  1. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    В бане стоит такая, первый год гуляла (сначала не закрылась, потом защёлка не держала), сейчас без изменений. На улице точно будут изменения размеров. Да и зачем в уличном туалете такая дверь, у меня из вагонки как и сам туалет, также в первый год не закрылась, потом подстрогал, больше без изменений стоит.
  2. mahmut
    mahmut
    mahmut
    Набережные Челны
    Вы бы предложили что нибудь)
  3. mahmut
    mahmut
    mahmut
    Набережные Челны
    Можно поконкретнее ? Сколько стоит самая простая дверь, и может фотку? И цвет?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @mahmut,
    Что бы деревянную дверь не распирало и не строгать потом - сделайте накладную и (или) с большой четвертью внутри. Для уличного туалета вполне подходящая конструкция.
  5. qwerted
    qwerted
    qwerted
    Выкопал выгребную яму размером 1,5 на 1,5 и глубиной метра 2,5. Стены закрыл плоским шифером, закрепил его прутами арматуры по бокам (это было ошибкой), верхние 20 см залил цементом по периметру. На яме уже стоит туалет. После полноводной весны треснула одна стенка ямы по середине и начала проваливаться во внутрь земля. Зацементировал вокруг туалета полосу по 30 см. После следующей полноводной весны стена еще сильнее треснула - фактически с одной стороны лопнул шифер по центру от низа до верху.
    Вопрос, можно ли это как-то починить или пора копать новую яму и делать новый туалет из бетонных колец?
    P. S. Туалет действующий
  6. mahmut
    mahmut
    mahmut
    Набережные Челны
    Извиняюсь за невежество. но это как?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  8. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Не нашел фото самой двери, в выходные поеду сфотографирую. Нашел только фото монтажа коробки
    DSC00302.JPG DSC00303.JPG DSC00304 - копия.JPG (последнее фото почему-то вверх ногами вставляется).
    Дверь обошлась порядка 2 тыс. руб., без встроенной ручки с защелкой (она бы увеличила цену еще почти на 1000 руб). Ручку и защелку поставил сам.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    В моём сарае-туалете-душе стоят две деревянные двери из сосны с ближайшего рынка и не очень высокого качества. Год простояли без обработки -не было времени из-за стройки. В это время разбухали. Потом летом когда просохли я их подстрогал что бы хорошо закрывались, укрепил металлическими уголками 200мм что бы не перекашивало, пропитал и покрасил Белинкой (пропитка-грунт и 2 слоя краски). С тех пор геометрию и размеры не меняет. В целом деревянная дверь может стоять на улице. Если сразу просушите и покрасите, то может и подгонять потом не придётся. Я зазоры на всякий случай сделал большие.
  10. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Вот фото двери моего туалета
    Пережила две зимы, в этом году температура зимой доходила до минус сорока. Как новенькая.
  11. mahmut
    mahmut
    mahmut
    Набережные Челны
  12. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Естественно с коробкой. Важно найти фирму производителя, а не установщиков-посредников. Те накручивают дай бог.
    А цена у производителя и ниже, и договориться об упрощениях, которые ещё снижают цену гораздо проще.
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Стену ямы выдавливает в результате морозного пучения. Говорят, только ямы круглого сечения способны этому противостоять.
    Можно попробовать починить. Для этого нужно не просто дополнительно укрепить стены ямы вторым слоем шифера, а ещё сделать жёсткие распорки из уголка или трубы. В итоге получится стальной каркас внутри шиферной рубашки.
    Наш полузаглублённый погреб построен по такому принципу - пережил зиму хорошо. https://www.forumhouse.ru/threads/420406/
    Но, возможно дешевле закопать пару бетонных колец, чем пытаться реанимировать.
  14. xackevich84
    xackevich84
    xackevich84
    Добрый день, заканчиваю строить дачный туалет. Какие петли лучше использовать на дверь?
  15. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Именно так я много лет назад сделал свой первый туалет. Выкопал яму (глина) и выложил стенки шифером.
    Пучение грунта за несколько лет напроч раздавило шифер и от ямы почти ничего не осталось (стенки стали осыпаться). Новый туалет делал уже зная и учитывая свой пучинистый грунт. Вырыл новую яму, поставил один на один два бетонных кольца (купил самые маленькие для септиков диаметром 90 см и высотой 90 см каждый), засыпал между кольцами и грунтом ПГС для исключения влияния сил пучения.
    И всё, наступило счастье - три года - полет нормальный.
