1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Винтовые сваи с бетонным ростверком
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем МаратБ, 06.05.13.
  1. МаратБ
    МаратБ
    МаратБ
    Здравствуйте. Решил создать новую тему, так как не нашел ветки с сабжем, точнее, его модификацией, которая как раз интересует. Исходные данные: одноэтажный дом из клееного бруса 8х13, почва - глина (расчетная глубина промерзания 130 см), УГВ примерно метр, хотя, когда копали на пробу, вторая половина апреля была и не исключено, что это были еще и талые воды. Собственно, выбираю из двух вариантов. Первый - сваи вкручиваются, над землей примерно 30 см остается, дальше швеллер и все обшивается утеплителем и так далее. Второй посоветовал знакомый строитель, говорит, что у себя так делал. Сваи вкручиваются в уровень с землей шагом 1,2 - 1,5 метра (ну или чуть выше, потом срезаются в уровень), внутрь монтируется армированный каркас, заливается бетоном. Между сваями выкапывается траншея глубиной примерно 30 см, засыпается ПГС (она по идее должны будет мешать грунтовым пучениям зимой). Дальше все сваи связываются армированием, которое проходит поверху ПГС, выставляется опалубка и заливается бетоном. Есть мнение, что бетон съест большую часть несущей способности свай. Буду благодарен за совет.
  2. Подозрительный
    Подозрительный
    Подозрительный
    Долгопрудный
    Я Вас расстрою. Дело в том, что ни одна фирма по установке винтового свайного фундамента на такие заявленные глубины ничего вкручивать не будет :no:
    Закажите пробное вкручивание (примерно 2.000) и узнаете на какую глубину "упрется" свая в песок. Глина очень коварный грунт тем более при таком УГВ как у Вас.
    Зайдите на сайт "Эко-фундамент" (нисколько не реклама) там есть все расценки на сваи и услуги.
    Сам пользовался их услугами в декабре прошлого года .
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Марат, вас посетила идея фикс ?
  4. МаратБ
    МаратБ
    МаратБ
    Идея-фикс ни при чем, просто хочется услышать разные мнения, чтобы потом какая-то общая картина сложилась. Были бы другие варианты фундамента реалистичные при моих условиях, не было бы "идеи-фикс" :)
    Пробное вкручивание уже заказал.
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    просто видимо денег человеку некуда девать...вот и пытается связать не связуемое ну чтоб потом жить было не скучно...:)]
  6. МаратБ
    МаратБ
    МаратБ
    А по существу есть что сказать?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Посчитали несущую способность сваи ? А вес ростверка ?
  8. МаратБ
    МаратБ
    МаратБ
    Планирую этим подробно заняться на днях. По предварительным расчетам, несущая способность одной сваи на этих грунтах будет около 3 тонн. Вес ростверка еще не считал.
  9. Подозрительный
    Подозрительный
    Подозрительный
    Долгопрудный
    Ну раз заказали -ждите результат.
    Обязательно проконтролируйте чтобы Вам составили "Акт о пробном вкручивании "с занесением всех данных: метраж: тип грунта и прочее. Сразу предупрежу, что вкручивать будут в ручную и молите Бога, чтобы ничего не было в земле (камни,корни и т. п.) Пересверливание + 500 рублей :)
    По поводу "деньги некуда девать"-этот метод намного дешевле выходит на проблемных грунтах, чем бетонные варианты :super:
    Если есть вопросы, напишите в личку или на почту. Пообщаемся на эту тему .
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    по существу вы сделаете свайно-ленточный фундамет ...в принципе таким извращением занимаются многие, но вы их решили переплюнуть поставив вкручиваемые сваи...;) если захотите ростверк, ну тот который ростверк ;),то придется делать частокол из свай ...чем вам просто мелкозаглубленный ленточный или свайный не нравится то?
  11. Подозрительный
    Подозрительный
    Подозрительный
    Долгопрудный
    МаратБ ! А зачем Вам ростверком заморачиваться.
    Обварите сваи уголком или профильной трубой по периметру + Вам предложат обвязку сделать или швеллером или брусом 200х200. Я бы имея такой грунт как у Вас обязательно бы обварил по периметру сверху и снизу. Потом заделывать проще будет.
    Да забыл добавить, что в сваю будет залит бетон и по итогам застывания в сваи как "спица "будет.
    Это процедура обязательна и входит в стоимость установки фундамента .
  12. МаратБ
    МаратБ
    МаратБ
    Да дело не в том, что нравится, а что нет. Я-то сам еще ни на одном варианте не остановился окончательно и собственно в этой теме просто хочу разные мнения собрать. С ленточным не рекомендуют люди, которые там уже строились. Там большая деревня, в старой ее части уже давно живут родственники, которые как раз отговаривают от ленточного, так как сами на этом шишек набили. А вот в новой части, которую под коттеджный поселок застраивают, несколько людей уже сделали обычный свайный и вроде все ОК пока. Ну либо монолит, но у меня это по бюджету не проходит.
  13. МаратБ
    МаратБ
    МаратБ
    Подозрительный, да я вот все больше склоняюсь к тому, что действительно не стоит с ростверком таким заморачиваться :) Просто как-то уж очень убедительно мне человек про него рассказывал на своем опыте.
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну тогда вкручивайте сваи и обвязку швелером делайте, хотя лично я к вкручиваемым сваям отношусь с подозрением...да быстро ...удобно...только вот сколько они прослужат?
  15. Подозрительный
    Подозрительный
    Подозрительный
    Долгопрудный
    Конечно же решать Вам, но в нашем СНТ и по моей улице вместе со мной в сумме уже 5 домов что ставились на винтовые сваи. Все они (дома) деревянные: брусовые и оцилиндрованное бревно.
    Грунт у нас проблемный и УГВ высок также как у Вас.
    Монолит Вам под лям рублей встанет :)
    У самого планируется брусовый дом
