Небольшой хозблок и навес. Вопросы новичка
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Yotadrivers, 06.05.13.
  1. Yotadrivers
    Yotadrivers
    Yotadrivers
    СПб горская
    Всем привет! Задумался о следующем моменте. Все хозяйственные блоки строят на фундаменте, используя брус в виде каркаса. А, например, готовые блоки часто собраны из конкостенных труб.
    А что, если сделать каркас их доски 50мм, основание 50мм*150мм (доска, торцом вверх, на прямоугольник стелим лаги, а дальше просто закрыть все листами пластика? Пластик явно легче чем дерево, почему так никто не делатет?
    Конструкция будет слишком легкой и ее сдует с опор? Думал прикрепить к основанию (блоки бетонные положенные на землю) уголками.
    хочу сделать блок туалет+душ+хоз постройка. Размеры 1.5 на 3 или 4 метра
    меня смущает что в том году самодельный кривой косой каркас из 50мм бруса для тента, не смотря на наличие укосин в ураган сломало как спички, но там пролет был 3 метра. В этом году уже сократил до 1.5м.
    p. s руки кривые, но я стараюсь. Вот на форум пришел в надежде получить знания и советы.
    вот образец моего труда. Кривая косая постройка, 50 балки, собраны в каркас, укосины у оснований. Можно ли такие стены зашить пластиком? Уже усилено с добавлением еще вертикальных блоков...
  2. Yotadrivers
    Yotadrivers
    Yotadrivers
    СПб горская
    Я наверное вопрос не сформулировал. Какие принципы проектирования при работе с 50*50 брусом? Какую нагрузку выдрежит он? Через какое расстояние надо "частить"?
    если взять доску 50*150 то можно делать пролеты строений больше?
    хочу переделать тент, сделать навес, хозблок с туалетом и душем в другой части. опыт строительства нулевой.
  3. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Размеры хозблока увеличить до 6х3 или 6х4, себе построил 3х2.3 очень мало места. Ничего не помещается :no: делайте из 100*50 насколько часто, это зависит для каких целей строится хозблок, будете ли утеплять и чем утеплять или же это только летнее сооружение. Шаг стоек для 100*50 можете сделать +-60 см смотрите размеры плит что бы меньше резать.
  4. Yotadrivers
    Yotadrivers
    Yotadrivers
    СПб горская
    Спасибо! Построил. И действительно маловато места, но я знал на что иду. Одна проблема, крышу покрыл листами из ABS пластика, размер секции каркаса примерно 0.5 на 0.5 метра, сами листы 1 на 2 метра. Т. е 6 листов. Думал что листы притянуться между собой саморезами, обеспечив гидроизоляцию, однако этого не произошло. Более того, где-то листы как бы поднялись волной на 3-4мм и между ними затекает вода.
    Еще все осложняется тем что первый лист лежит правильно, второй тоже, а третий внахлест сверху |_| и получается такая мини ямка по центру. Но толщина листа 2-3мм...
    В общем а что если просто залить герметиком силиконовым все по швам? Поможет? Планирую конечно переделать по возможности, главное чтобы меня все это выдержало
