1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Столбчатый фундамент для дома 6*6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Kostya4000, 06.05.13.
  1. Kostya4000
    Kostya4000
    Kostya4000
    Добрый день всем форумчанам. Собираюсь стоить бюджетный дом из рубленного сруба 6*6, 2 этаж планирую каркасную мансарду. Почва 30-40 см глина потом скала. Хочу залить столбы и вставить в них шпильки, а потом к ним притянуть нижнее бревно. Подскажите хватит ли 12 столбов по 2м в глубину и 150мм в диаметре? И сколько это примерно будет стоить? И стоит ли вообще так делать?
  2. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Даже жирно будет :)
    Неясно почему 2 м в глубину, если скала начинается через 30-40 см? И деньги вроде бы экономите, чтобы лишние закапывать? :faq:
  3. Kostya4000
    Kostya4000
    Kostya4000
    2м потому что глубина промерзания 1.8м, вот и думал бурить больше глубины промерзания. а скала она не однородная. и сколько тогда оптимально делать столбов?
  4. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Количество столбов нормальное, вот глубина экономически неоправданна...
    Сколько это стоить будет, сказать не могу.
    Разместите заказ на Бирже, там вам расценки пришлют.
  5. Kostya4000
    Kostya4000
    Kostya4000
    А какая глубина оптимально?
  6. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Оптимально - минимально возможная. Смысл фундамента - надежно держать нагрузку. Его нужно опирать на прочный грунт. В вашем случае, конечно скала, будет надежно. По определению, скала - непучинистое основание, поэтому делать на глубину промерзания нет необходимости.
  7. Kostya4000
    Kostya4000
    Kostya4000
    Попробую еще лучше исследовать грунт и потом напишу что как.
  8. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Удивительно, но вывод вы сделали самый правильный. Редко, кто лезет в грунты, а они ведь несут всю нагрузку от дома, и зная их свойства, можно где-то сэкономить на бетоне, а где-то можно предвидеть катастрофичную ситуацию.
    Желаю Вам успехов!
    Будут вопросы, обращайтесь!
  9. Kostya4000
    Kostya4000
    Kostya4000
    Вообщем копнули на 1,5 метра одна глина. Хватит ли 2х метров для столбиков? или придется бурить больше?
  10. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Т. е. скалы нет, одна глина? или как...
  11. Kostya4000
    Kostya4000
    Kostya4000
    Скалы нет одна глина.
  12. мама Жания
    мама Жания
    Главное-ввязяться в драку...
    мама Жания
    Мурманск
    Вовремя копнули... Удачно.
    Если хотите сэкономить на копке ям, то можно поставить столбы с уширением -"башмаком" внизу, называется ТИСЭ. В нашем случае при расчетной глуботе промерзания 1,8 м такие армированные столбы, выставленные на глуботу 1,2 м работают с 2006 года, полет нормальный, при условии укрывания фундамента на зиму снегом.
    Проект домика уже есть? Учтите, что столбы ставяться под все узлы, перегородки и т. д.
    Притягивать бревно (обвязку) не рекомендую. Наоборот, лучше предусмотреть компенсационные механизмы на всякий случай.
  13. Kostya4000
    Kostya4000
    Kostya4000
    Просто покупать бур тисэ не очень хочется, т. к его цена равно работе ямобура на всем участке, учитывая столбы на забор и фундамент. перегородок в доме никаких не планируется будет одно большое помещение на первом и втором этаже.
  14. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Тут нужен уже расчет. Я бы сделал ленту мелкозаглубленную, чтобы не переживать. Т. к. столбов 15 см мало будет точно. Несущая способность глины 1-6 кг/кв. см. Вес бани вашей около 50-70 тонн. Чтобы выйти хотя бы на 1 кг/кв. см. нужно 70000 кв. см. подошвы (грубо). Это 12 столбов диаметром около 80 см. и высотой 2 метра бетона уйдет кубов 14. Если ТИСЭ, то меньше, но гемора тонна. Ленту выстой в метр или меньше в зависимости от грунта и шириной 30-40 см. намного проще, а бетона уйдет кубов 10.
    Все грубо и требует критики.
  15. Kostya4000
    Kostya4000
    Kostya4000
    А почему при ТИСЭ меньше бетона уйдет? в ТИСЭ и столбы в диамерте больше и ростверк заливать надо.
