1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дорожки из камня (гравий, кирпич, бетон, щебенка, галька, гранитный отсев и тп)
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Ivan-1, 07.06.11.
  1. Ivan-1
    Ivan-1
    Ivan-1
    Минск
    Подскажите как правильно сделать вот так из искусственного камня, меня интересует весь процесс от и до:
    1. какой камень лучше выбрать
    2. на что и как его уложить (на цемент? в каких пропорциях с песком?...)
    Для начала я хочу просто вокруг 3-х кустиков сделать так площадку
  2. Ivan-1
    Ivan-1
    Ivan-1
    Минск
  3. Gal-la
    Gal-la
    生きる
    Gal-la
    生きる
    XXX
    Вы уверены, что это искусственный камень на фотографии, по моему стопроценто натуральный, искусственный такой никогда не встречала, даже заинтриговали
  4. Ivan-1
    Ivan-1
    Ivan-1
    Минск
    нет, я не уверен - -это фото из нета.
    Просто хочется создать что-то подобное... ведь бывает похожей формы искусственный камень, или нет?
  5. Ivan-1
    Ivan-1
    Ivan-1
    Минск
    ну а если искусственный, то технология кладки какая??
  6. Марина Волотови
    Марина Волотови
    Марина Волотови
    Кронштадт
  7. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Подскажите как правильно сделать попроще но чтоб и практично было. Как я думаю, снять грунт на штык лопаты, потромбовать, сделать бордюрчики из шифера или кирпича, постилить геотекстиль, песок , сколько сантиметров? , потромбовать, щебень, какой ? гранит ? мрамор? какой размер его и толщина покрытия по минимуму. Трамбовать ли щебень или он сам умнеться.
  8. Лариса4239
    Лариса4239
    Лариса4239
    Уважаемые форумчане, прошу вашего совета:
    сделали на даче дорожки из щебня. Вроде бы всё в порядке, но не очень нравится, что щебень под ногами гуляет, приходится периодически его разравнивать. Когдя делали дорожки, пытались утрамбовывать, но, видимо, не достаточно.
    У меня вопрос: а что, если разровнять дорожки, а потом сверху их пролить водой, смешанной с цементом (ну, цемент, естественно, в малых количествах), чтобы щебень хоть как-то встал на место и особо не гулял.
    Может есть другие варианты? Подскажите, пожалуйста.
  9. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    положите сверху плитку или насыпьте асфальтную крошку:hello:
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А если в воду с цементом Вы добавите песок,то получится подобие бетона. Если просто молочко сделать то оно склеит камушки,но связь будет непрочной. Но может это и вариант в Вашем случае.
  11. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Дорожка из щебенки
    Щебень не умнётся, проверено.
  12. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Просыпьте его песком с проливкой и гулять будет только самый верхний слой, а всё что внизу будет хорошо связано и вы не будите утопать.
  13. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    А как давно сделали?
  14. Лариса4239
    Лариса4239
    Лариса4239
    Сделали буквально неделю назад.
  15. ПаниМарина
    ПаниМарина
    ПаниМарина
    Звенигород
    Тогда еще потрамбуйте чем можете и потерпите до весны! Да, и если травка будет расти, не полите ее ручками, лучше гербицидиком. В щели наметает землю и особо ретивым сорнякам хватает, чтобы зацепиться, если будете дергать - будете ворошить верхний слой, а оно не не надо::
