1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Коммуникации и винтовой фундамент. Вопросы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем grizzly, 05.05.13.
  1. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Коллеги!
    пришло время проводить коммуникации в дом - воду, канализацию, свет. сваи завернуты на 1800.
    план свайного поля:
    Насколько близко к свае можно закопать воду? Глубина прокладки воды - 1.8
    А свет? Глубина 0.6
    А канализацию? Глубина 0.8
  2. RomanGagarskiy
    RomanGagarskiy
    RomanGagarskiy
    Присоединяюсь к вопросу, сам только что чуть не создал подобую тему.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    По нормам - 3 метра между фундаментом и сетью в свету. Сваи на 1,8 метра - смех, будете рыть траншею - максимально отступайте от свай, ройте участками, после укладки труб сразу засыпайте и очень хорошо трамбуйте, иначе поедет. Дом излишне не нагружайте до прокладки сетей. Сейчас лучше не рыть, грунт водонасыщенный, неустойчивый
  4. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Почему бы не запустить воду в утепляющей скорлупе, с заглублением траншеи около 0,5 метра?
    Объем земляных работ получится в разы меньше, да и гораздо проще последующее возможное обслуживание...:hello:
  5. антон1
    антон1
    антон1
    есть реальный опыт? тоже думал об этом, но профи-водопроводчики твердят - закапывай на 1,6 ибо промерзнет по любому!
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Утеплитель только сохраняет тепло. Что будет с водой в утепленной трубе, если вокруг промерзший грунт и нет разбора ?
  7. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Замёрзнет водопровод.
  8. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Для поддержки темы, я не профи, но думаю раскопать траншею, уложить трубу, закопать траншею с тромбованием грунта, делов на пол дня. Выбираем сухой день и делаем, сваи никуда не денутся.
  9. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Еще как вариант, траншею копаете не доходя до линии свай и после линии свай, оставшийся перешеек пробиваете напором воды или раскавыриваете отверстие подручными средствами.
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Да ничего не бует (при желании это можно просчитать). Для подстраховки можно взять слой утеплителя потолще или дополнить конструкцию греющим электрическим кабелем-спутником :)
    Согласен, тем более что начиная с 3-х диаметров (для лопасти в 300мм. = 0,9-1,0 метра) можно копать свободно. Причем, это в случии если зарываться ниже заложения лопасти. Если выше, то считаем по диаметру ствола/трубы, т. е. "безопасная" зона здесь начинается уже с 0,4-0,5 метра :hello:
  11. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Стоит аналогичная задача
    рыть на 1,5+ проблематично: накладно и возможно, что траншея будет стоять в воде изза высокого УГВ
    буду мудрить: 110 канализационная труба (со скорлупой ППУ или нет - еще не решил), в ней 32 ПНД в изоляции 2 см из вспененного полиэтилена.
    Еще есть мысль сделать двойную изоляцию: 32 ПНД -> 35x20 -> 75x13/20
    Греющий кабель планирую выбрать не саморегулирующийся внутренний.
    Пока зарою каналью, а там будет видно.
  12. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Коллеги, спасибо за отзывы и ответы. к сожалению, я по гуманитарному складу ума не догадался продумать коммуникации до стройки. :-(
    к какому решению пришел я - копать на 80 см, между свай посередке, закладывать в гофру 160 мм (правильное называние не помню - но не электрическая ес-но, красного цвета). в ней пнд 32 или шитый пропилен 25 мм (тот что для внутренней разводки), к трубе примотан ватоматический греющий кабель, три слоя энергофлекса.
    каналью соответственно просто на 80 см подальше от сваи - пришлось перенести ее поближе к краю дома.
  13. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    прям автоматический? саморегулирующийся из супермаркета?
    Тоже хотел, но, прочитав форум, встал в тупик.
    "Автоматический греющий кабель" будет греть автоматически при любой температуре окружающей среды, т. к. температура воды из скважины ниже температуры "включения" кабеля. Вот.
    Теперь рассматриваю вариант нагревательного кабеля, подключенного к термореле, датчик установлю в подполье (там и снега не бывает, т. к. холодно, да и не длинный кабель нужен).
    Кабель пока не выбрал, даже не знаю, из чего выбирать. Яндекс спросил, гугл спросил, Андрея спросил :)
  14. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Название кабеля смогу сказать в выходные. 550 за метр погонный. Не из супермаркета ес-но.
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Я уже высказывался здесь о том, что на столь незнеачительном отрезке считаю заморочки с греющим кабелем лишними. Проще раз и навсегда сделать двойной слой утеплителя, исключив всякие риски возврата к этому вопросу впоследствии.
    P. S. Кстати, весьма бюджетным вариантом здесь является утепляющая скорлупа из обычного полистиролового пенопласта, которая при примерно равноценных показателях в разы дешевле всяких пенополиуретанов и гибких пенополиэтиленов (например, ЭНЕРГОГФЛЕКСа). При ее укладке думаю лучше предусмотреть внешний защитный кожух/рубашку из наружной пластиковой трубы, ну или просто обернуть полиэтиленовой пленкой на пару слоев... Еще как вариант, использовать в качестве наружного дополнительный тонкий слой в виде утепляющей скорлупы из экструзионного пенополистирола (в таком случии отпадает надобность во внешнем кожухе) :)
