Прошу совета с чего начать
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Любаш, 04.05.13.
  1. Любаш
    Любаш
    Любаш
    Уважаемые форумчане!
    Очень нужен совет от разбирающихся людей.
    Честно прочла несколько тем, в том числе "какая вода мешает жить". Но поскольку абсолютный новичок, поняла совсем немного.
    У нас ситуация такая. осенью купили участок в строящемся поселке. Поселок на склоне. Наш участок в нижней части склона, с уклоном с юго-запада на северо-восток.
    За ним - кювет с коммуникациями. За дорогой - небольшое пространство для будущего поселкового трансформатора, затем забор, за забором - спуск к заболоченной маленькой речке (так говорят, сами не видели).
    В нижнем углу участка (северо-восточном) - колодец центральной канализации, куда будем прокладывать канализацию от дома.
    Смотрели участок в октябре - он был сухой и ровный (в смысле без бугров). Приехали сейчас - весь в колдобинах, буграх (видимо, строительная техника застройщика поселка на нем поездила мощно), в них стоит вода. Сам участок мокрый, но проходимый без резиновых сапог.
    Соседние участки, расположенные на таком же уровне и тоже с уклоном, но не изрытые техникой - сухие (т.е., видимо, в наших лужах - не ГВ, а верховодка или талые воды?)
    Из всех необходимых данных (геология, геодезия, УГВ, угол уклона участка) знаю только что почва - суглинок.
    Мы уже планировали начинать стройку, заливать фундамент... очень нужно построиться за сезон, а то жить негде.
    Неужели начало стройки откладывать и заниматься высушиванием участка и отведением воды?
    Если ответ "да", то тогда что делать и в какой последовательности:
    - выравнивать участок, чтобы срыть эти бугры. Но тогда он будет еще ниже по сравнению с соседними.
    - выравнивать участок, а потом его поднимать на уровень соседних участков. Если поднимать, то чем?
    - выровнять участок и выкопать траншеи по всему периметру участка, например 50 см глубиной - чтобы защититься от воды с соседних участков. Тогда вода будет стекать в кювет, а сам участок будет оставаться сухим?
    Можно ли строить дом без дренажа на участке и ливневой канализации? (думала заняться этим в последнюю очередь, после строительства дома и отмостки фундамента)
    Нормальным ли будет на таком участке фундамент МЗФ, песчаная подушка 300 мм, бетон под землей - 200 мм, возвышение фундамента над землей - 400 мм.
    Может ли кювет служить местом отвода воды с участка?
  2. еван
    еван
    еван
    Не обижайтесь в такой день, но дано - суглинок неизвестно какой. А вопросов уйма. Советы будут легковесные.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Про фундамент не подскажу.
    Участок подравнять, оканавить. Узнать точно что за грунты.
  4. Любаш
    Любаш
    Любаш
    Застройщик поселка проводил геологические исследования на всей территории в 15 га. Бурили 14 скважин, глубиной по 10 м.
    Подземных вод на эту глубину не выявили.
    Грунты такие:
    на поверхности земли - верхнечетвертичные покровные (prQIII) отложения: суглинок тяжелый, пылеватый, тугопластичный. Глубина кровли в 11 из 14 скважин - 0 метров. Минимальная глубина подошвы - 2 м, максимальная - 5,6 м.
    Затем: среднечервертичные ледниковые отложения: суглинок легкий, песчанистый, с включением до 10% дресвы, гравия и щебня, с прослоями песка мелкого; тугопластичный. Встречается как на поверхности земли (глубина кровли - от 0 м до 5,6 м). Глубина подошвы минимальная - 3,3 м, максимальная - 7,9 м.
    Затем: Песок средней крупности, средней плотности, влажный, с прослоями суглинка тугопластичного, с включением дресвы, гравия и щебня. Минимальная глубина кровли - 3,3 м, максимальная - 7,9 м. Минимальная и максимальная глубина подошвы - 10 м.
    В геологическом отчете также написано, что 1 тип грунта - среднепучинистый (ГОСТ 25100-95), 2 тип грунта - сильнопучиснистый, как имеющий степень влажности (Sr) более 0,9.
    Эти данные как-то проясняют ситуацию?
    Заранее спасибо и с праздником!
  5. еван
    еван
    еван
    Любаш, по фрагментам геологии можно предположить техногенную верховодку после строительства. Как её отводить можно решить по чертежам - что и как будете строить. А сейчас отводить воду - организацией рельефа.
  6. Любаш
    Любаш
    Любаш
    То есть сам по себе грунт неплохой с точки зрения его насыщенности водой и плотности?
    чертежам чего именно? фундамента? или плана дома в целом? у нас пока только дом запланирован...
  7. Любаш
    Любаш
    Любаш
    Еван, спасибо за ответ! Если я правильно Вас поняла, в целом можно строиться, так как капитальной проблемы с грунтами нет.
    А что такое организация рельефа? Вы имеете в виду выравнивание участка?
  8. Любаш
    Любаш
    Любаш
    Перечитала внимательнее Вашу тему "какая вода мешает жить"...
    поняла, что верховодка на плотных суглинках никуда деться не может... поэтому ее надо отводить принудительно. Вы советуете делать дренаж при строительстве, " при возможности образования верховодки в зоне, прилегающей к объекту."
    Варианты из Вашей статьи: 1. пристенный дренаж - но это ведь после отмостки, а у нас еще и фундамента нет. 2. Организация рельефа - вертикальная планировка участка. Видимо, нам подходит этот вариант. Буду читать, что это такое.
  9. еван
    еван
    еван
    Дренаж - радикальная мера
    Вертикалка и пр .. - профилактическое обыденное
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Да, выравнивание с уклоном, что бы вода не стояла.
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Не заморачивайте себе голову преждевременно. Вы ещё не начали строиться, в процессе строительства техника ещё не раз так перероет весь участок, что рельеф изменится неоднократно. Будете делать фундамент, вызовите геодезиста с нивелиром - и фундамент поставите ровно, и карту высот участка сделаете.
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    можно...
    точно.
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Любаш, только когда будете планировку дома делать, сразу "закладывайте" в план большое техническое помещение. Под котельную и водоочистку.
  14. Любаш
    Любаш
    Любаш
    Такс, спасибо! Проект дома у нас уже есть, там котельная 5,5 кв. м.
