Плита внутри ленточного
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Веня, 04.05.13.
  1. Веня
    Веня
    Веня
    Добрый день всем! Подскажите как лучше сделать, у меня сейчас залит ленточный фундамент, хочу залить внутри дома плиту и заодно сделать пристройку к дому под туалет и душевую комнату! Грунт на участке идет такой, земля 15 см, затем песок с камнями и через метр суглинок, участок сухой! С той стороны где будет пристройка выносится на 2 метра цоколь ленточного фундамента над землей всего 30 см.,соответственно плита тоже планируется заливаться на такую же высоту! Есть еще нюанс, дело в том, что с другой стороны дома часть ленты опирается на скалу и ее кусок уходит под дом, примерно в середине ленты (по одной стороне) она выходит в уровень высоты, но потом уходит на спад! Теперь несколько вопросов возникает:
    1. Как правильно сделать привязку плиты внутри ленты и как правильно ее залить? К скале думаю привязку сделать через арматуру вбитую в скалу!
    2. Как сделать привязку к фундаменту основному для пристройки, ведь планируется сразу залить плиту?
    3. И как правильно начинать заливать плиту пристройки?
    Дом стоит на ленточном фундаменте уже 10 лет и ничего нигде не треснуло! Скалу возле дома планирую убрать, останется только под фундаментом и домом!
  2. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Именно плиту внутри дома хотите? Если говорите что ничего нигде не треснуло, то может просто стяжку сделать? Вот здесь стяжку делали внутри, почитайте посмотрите Мой милый дом, там полистайте, примерно на этих страницах сделано. Вроде там замечаний никто критичных не делал. Еще есть СУПЕРДРУНД
  3. Germam2000
    Germam2000
    Germam2000
    :hello:
  4. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Это значит все правильно мыслю?) А то эти смайлики можно по всякому понимать)
  5. Веня
    Веня
    Веня
    NajjZ ссылка хорошая, но вот не на все вопросы есть ответы! И еще на картинке с нуля заливка на пустом месте, а у меня уже дом стоит! Нет ответа насчет привязки плиты к ленточному фундаменту!
  6. Веня
    Веня
    Веня
    Ну что нет знактоков, которые могут ответить на все сои вопросы?
  7. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Пока внятно не объясните зачем Вам понадобилась плита, дельного ответа наверное не получите. Вижу 2 варианта - полы по грунту или перекрытие (типа) цоколя. Решения конструктивно очень разные.
    Пристройка дело отдельное. Лучшее решение конечно в прошлом, следовало заливать все вместе, теперь только через деформационный шов.
  8. Веня
    Веня
    Веня
    Плита понадобилась для того, чтобы лаги положить и мыши не лазили, горе строители столбы под лагами поставили очень плохо! А по поводу привязки к дому, так изначально не планировалось душ и туалет делать в доме, а теперь есть необходимость! Сосед привязку сделал без швов, он просто арматуры загнал в плиту и привязался! Интересен в доме вариант плиту по грунту, как понимаю надо песок, щебень, гидроизоляцию,пенопласт,сетку армированную и заливку?
  9. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Вот я плиту буду делать потому что я решил, что это оптимальный вариант на моем непростом грунте. А делать плиту чтобы на нее просто положить лаги это как то слишком "жирно". Уверен здесь Вы найдете что-то себе подходящее и ответы на многие вопросы. Там даже пироги полов должны быть готовые, просто можно выбрать понравившийся. И плита не обязательна.
    А по привязке посоветовать ничего не могу, нужны реальные шарьки.
    з. ы. А почему Вы восклицательный знак постоянно ставите в конце? как то все сразу жестче становится)
  10. Веня
    Веня
    Веня
    Что такое реальные шарьки?)
  11. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Не что а кто) Люди, кто разбирается. Ну а так может кто и еще даст какой совет
