Еще раз про толщину утеплителя. Чем норматируется?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем tabula rasa, 03.05.13.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Тема уже избита и в этом разделе встречается часто.
    Какая же величина утеплителя будет необходимой и достаточной? Дайте информацию или ссылку на документ, если такое бывает.
    1. Меня интересует слой базальтового утеплителя (у меня Изорус, 55 плотность) для отапливаемой мансарды. Чаще всего пишут, что для скатов минимум 150 мм, для потолка 200 мм. Но можно и лучше БОЛЬШЕ. Это понятно, но какая толщина будет оптимальной? После определенной толщины уже не целесообразно будет увеличивать слой, т. к. сэкономленные на отоплении деньги в данном случае уже не скомпенсируют затраты на дополнительную теплоизоляцию. Где эта граница? Что реально я получу, уложив 200 (или 250) мм вместо 150 мм?
    2. Утепление пола под ТП. Здесь еще больше мнений. Имеются ж/б плиты перекрытия, цоколь не утеплен, подвала под домом нет. Возьмем, к примеру, XPS. Кто-то утверждает, что 50 мм вполне достаточно, кто-то, что и 150 мм мало. Разница большая, а материал не из дешевых. Здесь еще толщина влияет на высоту помещения. Опять же понятно, что чем больше тем лучше, но где же разумный предел? Были бы средства, уложил бы 150 мм и не волновался. Вопрос тот же, каким слоем целесообразно утеплять?
    Естественно имеется в виду, что все работы выполняются качественно и по всем правилам.
  2. Profmat
    Profmat
    Profmat
    Толщина утеплителя определяется коэфицентом термического сопротивления. Требуемое термическое сопротивление наружных ограждающих конструкций, строящихся и реконструируемых, определяется из условий энергосбережения в соответствии с требованиями СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" и расчитывается для каждого региона отдельно.
    там выбираете свой регион
    после этого решаете несложное уравнение:
    Rобщее=Rстены+Rтеплоизоляции (для вашего региона это 2,8-3,5)
    R стены=R = Н / λ, где Н – толщина стены (м),
    λ – коэффициент теплопроводности материала (Вт/М×°С)
    посчитаете исходя из толщины ваших стен и теплопроводности материала из которого они сделаны
    R теплоизоляции=R = Н / λ, где Н – толщина теплоизоляции (м),
    λ – коэффициент теплопроводности материала (Вт/М×°С), коэфицент посмотрите на упаковке/сайте производителя (вам нужна λB)
    итого: искомым в уравнении будет Н – толщина теплоизоляции (м)
  3. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Норматируется исключительно СНиПом "Тепловая защита зданий"
    Удачи в строительстве!
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Спасибо!
    Посчитал. Если ошибся, поправьте.
    1. Для мансарды. Н = 3,5х0,043=0,15 м (максимум).
    2. Для пола. Н = (3,5-0,19) х0,031=0,103 м (максимум).
    Откуда тогда берутся цифры в 15-20 см XPS? Или для ТП другие расчеты? Я сторонник надежного и качественного утепления, но есть ли смысл делать такой большой запас? К тому же теряется аж 10 см высоты помещения.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Толщина утеплителя считается из общего теплосопротивления стены и недопущения влагонакопления в стене.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Это понятно. Меня просто стена не интересует. Спрашивал про кровлю и пол. Теплосопротивлением мч наверное можно принебречь, Гидроизоляция есть.
    Теплосопротивление бетонной плиты тоже не большое, его учел.
  7. Profmat
    Profmat
    Profmat
    15-20 см xps - это толщина для крайнего севера для незаглубленного фундамента, ну или расчеты недобросовестного продавца :))
  8. Terra22
    Terra22
    Terra22
    Подскажите, какой толщины следует выбирать вот такую теплоизоляцию для покрытия уличного водопровода в пластиковых трубах, учитывая, что температура зимой опускается до -25 градусов ?
    Может быть для этих целей лучше подойдёт что-то другое ? Но этот материал все рекомендуют.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    http://guide.rockwool.ru/tools/brochure.aspx
    Здесь все подробно описано, в зависимости от региона и что утепляете...
  10. ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    Теплопроводность материалов в реальных условиях ниже, чем данные исследований приводимые производителями - примите как факт. Это стоит учитывать тоже.
  11. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    В нормативах всё учтено. Не выдумывайте с потолка, не бросайтесь фразами, которые имеют место быть, но они должны применяться в контексте, а не просто так для лишь бы написать что-то.
  12. ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    Возможно очевидные вещи для вас, а для других - нет? Данные при различных условиях эксплуатации? А что выдумано?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы вначале разберитесь в терминах теплопроводность и теплосопротивление, что выше, а что ниже:)]:aga:, а то путаете в своей голове и эту путаницу выкладываете в форуме.
  14. Lostboy
    Lostboy
    Lostboy
    наверное все-таки выше. для этого и существует теплопроводность по параметру А (лабораторные исследования) и по параметру Б ("в натурных" условиях), только опять-таки какие эти "натурные" условия не совсем ясно, т. к. любой утеплитель с россейскими производителями работ может так напитаться влагой, что мама не горюй)
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А не поделитесь, где Вы этого набрались?
    Какие-то "параметр А" и "параметр Б". "Натурные" и "лабораторные" условия :aga:
