Приобрел дачу с озером. С чего начать ?
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Прудовод, 02.05.13.
  1. Прудовод
    Прудовод
    Прудовод
    Самара
    Приобрели с женой дачный участок в 25 соток. На нем имеется озеро 40*15*2-7м. Сведения об озере от прежней владелицы и от председателя СНТ крайне противоречивые. Но озеро сильно обмелело. Сейчас ломаю голову - с чего начать? Для начала думаю провести некоторые "геологические изыскания " - промерить глубину воды и толщины слоя ила. В зависимости от результатов и стоимости дальнейших работ по облагораживанию буду думать. Но так как сам я в этом деле абсолютный новичок, то очень и очень рассчитываю на Вашу помощь, дорогие форумчане. Выкладываю фотки. Там, где детишки купаются - фото от прежних хозяев в 2009г. Остальные - недельной давности.
  2. Прудовод
    Прудовод
    Прудовод
    Самара
    Чот с первого раза не получилось. Вот фото водоема в 2009г
  3. Wingdevil
    Wingdevil
    Wingdevil
    Ждем дальнейшего отчета) Пруд огромный
  4. Прудовод
    Прудовод
    Прудовод
    Самара
    Спасибо за "сочуствие". Вчера полдня посвятил береговым изысканиям. Масштабы предстоящей работы потрясают, удручают и вдохновляют одновременно. И вопросы, вопросы, вопросы... В которых я, к сожалению, полный дилетант. :( Чем засадить полосу 1-1,5 м между водой и "большой землей"? Что делать с кленами на склоне ? Если выкорчевать, не поползут ли берега ? Как очистить дно от ила (толщина навскидку 0,5 -1м). Как извести камыш ? Какая живность станет мне помощницей, а какая вредителем ? Я, конечно, прилежно штудирую форум, фильтрую и систематизирую информацию. Прикидываю бюджет. Одним словом - набираюсь сил ... А фотки будут непременно, не сомневайтесь .
  5. Wingdevil
    Wingdevil
    Wingdevil
    Большой участок, еще и с озером, красота, как все рацветет и зазеленеет будете только рады. Мы тоже приобрели непростой участок в 24 сотки, полностью заросший лесом, половина участка болото. Глаза боятся, а руки делают. Уже почти закончили с очисткой от деревьев. В середине лета начнем копать пруд, конечно такой большой не получится, но 1-2 сотки вполне.
    Я бы сверху сделал небольшой прудик с фонтаном, выложил от него к озеру ручей из камней, а по бокам сделал альпийскую горку. Но начинать конечно нужно с очистки и углубления пруда. Как вариант откачать всю воду и потом чистить от водорослей и камыша. А деревья я бы не трогал, если только они не старые и гнилые.
  6. Прудовод
    Прудовод
    Прудовод
    Самара
    Сегодня запустил в озеро первых обитателей - штук 400 сеголеток, белого амура и толстолобика. Вез 30 км во флягах, накидал туда травы, приоткрыл крышки и ехал плавно и аккуратно. Но все равно штук 50-60 толстолобиков всплыли, а амуру хоть бы хны. Хочу еще канального сома запустить, чтоб лягушки не борзели. Вот только надо почитать, что это за фрукт такой, а то и хозяевам еще даст прикурить...
  7. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    А автомобильный насос в прикуриватель, шланг во флягу! Подкачивать периодически, но почаще. Если есть климат-контроль, то на минимум, и насос будет холодный воздух закачивать. Желательно конечно удлинить как-то, чтобы с самого дна пузыри, хотя и без удлинения на 30 км все выжить должны.
  8. Прудовод
    Прудовод
    Прудовод
    Самара
    Рафаил, Спасибо, в следующий раз обязательно. Просто вчера все получилось как-то спонтанно. Позвонил, сказали что в этом году это последний шанс. Пока нашел фляги, то да сё, вот и не выполнил техусловия. Может, подскажешь что насчет канального сома ?
  9. Alecs1969
    Alecs1969
    Alecs1969
    Украина Харьков
    Сомика не надо, потом не будете знать как вывести
  10. Прудовод
    Прудовод
    Прудовод
    Самара
    Alecs1969, полистал литературу, вроде не сорная рыба. Всеяден, растет достаточно быстро и крупно. В чем подвох ?
  11. Прудовод
    Прудовод
    Прудовод
    Самара
    Wingdevil, Откачать воду не получится, вокруг дачи, до ближайшего безопасного места метров 300. Драглайн загнать тоже проблематично. Сегодня промерил глубину, самое глубокое место 6.5 метров, а бОльшая часть - 2-3 м. Удумал вот что. Может надо взять мотопомпу для сильногрязной воды с диаметром частиц до 30мм, а в качестве нагнетательного насоса использовать моечный аппарат со шлангом 9м и давлением до 180 бар. Поставить всю эту технику на плот из 200л бочек и через шланги d50мм вычерпать этим "земснарядом" весь ил с глубины ? Мне кажется даже корни камыша можно будет размыть. И финансовые риски небольшие - мойка (прим 20тр, все равно покупать надо) + мотопомпа (около 12тр на первый раз). Если не получится - помпу по окончании моторесурса на свалку, мойку - в дело. Т. е. риск- около 15тр. А то за очистку спецы запросили 150-200. Чот как-то я пока не готов к таким жертвам, ну только если в самом крайнем случае. Ну а насчет водопадиков, ручейков и т. п. мне еще как до луны. На ближайшие месяцы планы унылые - чистить, косить, пахать и корчевать...
  12. Alecs1969
    Alecs1969
    Alecs1969
    Украина Харьков
    агрессор, ничего другого у Вас там не будет
  13. Alecs1969
    Alecs1969
    Alecs1969
    Украина Харьков
    ОЧЕНЬ ДОЛГО
    я делал то же с понтонов самодельных только у нас стоял совдепоский насос трехфазный на 15 кВт
    часть воды на берег и с него же часть на размывку ила
  14. Прудовод
    Прудовод
    Прудовод
    Самара
    ОЧЕНЬ ДОЛГО
    Представляю...:( Ну а куда деваться ? 200 тр - тоже очень дорого. Есть еще вариант - пополнять озеро из речки. Но цель-то - оживить водоем. Как говорится, мы не ищем легких путей! :pioner:
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Камыш
    или рогоз?
    Их часто путают.
