Грубая схема отопления дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем AndreyAv, 02.05.13.
  1. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Хочу попросить помощи в грубом проектировании схемы отопления дома.
    Дом каркасный, 9х9 м, два полных этажа по 3 м. Утепление стен 250 мм минеральной ваты, верхнее перекрытие 350-400 мм.
    Отапливаться планирую электричеством, теплоаккумулятор 1,5-2 м3 с тенами, плюс на всякий случай предусмотрю теплообменник на случай возможного подключения магистрального газа.
    Трубы отопления полипропилен 40 мм с расчетом на то, что они будут проложены в перекрестном слое утепления 50 мм. Система искусственной циркуляции, но с заделом на естественность для снижения нагрузки и потребления насоса. Однотрубная система для того, чтобы иметь возможность поставить на каждом радиаторе термоголовку.
    Основной вопрос такой - я расположил радиаторы отопления под большими окнами. Кладовка с прихожей (1 этаж, правый нижний угол), бойлерная с туалетом (1 этаж, левый верхний угол) и ванная (2 этаж, левый верхний угол) остались без отопления. В ванной скорей всего будет полотенцесушитель, а вот как быть с остальными помещениями? Нужны ли там радиаторы?
    И еще вопрос про полотенцесушитель - как подключать его в систему? Я готов летом греть ради него теплоаккумулятор, но крутить при этом горячую воду по системе нехорошо. Возможно отдельный круг только для него? Но тогда каждую осень открывать основной круг и весной закрывать?
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Это вы про перекрытия?
    Подпишите или пронумеруйте эти помещения. Схема пока понятна только вам
  3. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Какова будет температура теплоносителя?
    Радиаторы нужны во всех помещениях по наружным стенам
  4. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Подписал. Может это очевидно, но лучше уточню что на схеме два этажа.
    Нет, про стены. Каркас дома планирую 200 мм и перекрестное утепление изнутри 50 мм между горизонтальных брусков. Вот как раз в этом слое планирую расположить трубы отопления, выходы из стены непосредственно у радиаторов.
    В теплоаккумуляторе думаю чем больше тем лучше, например 90. На выходе из ТА трехходовый термостатический клапан, подмешивающий обратку. Регулировка изначально вручную, потом возможно автоматика от наружного датчика температуры. То есть температуру теплоносителя в системе сейчас не знаю, но не выше разрешенных полипропиленом 80 это точно.
    Дверь в большую кладовку с решеткой не вариант? На втором этаже кладовка 2х1 м, где 1 м это наружняя стена - туда тоже нужен радиатор? То же самое с туалетом на первом этаже.
  5. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Вот здесь выбор между металлом и ПП. При такой температуре использование ПП не самый удачный вариант
    http://www.forumhouse.ru/threads/205572/
  6. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Я понимаю. От ТА до термостатического клапана скорей всего короткая стальная труба, далее не такие высокие температуры и полипропилен.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    и вы возле крана эдакий регулировщик.
    вы вообще представляете сколько надо тэнов, чтоб это нагреть? а не проще просто эл котёл повешать и голову не греть.
    так то нифигасебе утеплителя. правда не указано, а где находится сей склад минваты. ТЕПЛОПОТЕРИ ТО СЧИТАЛ КТО?
  8. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Может я конечно что то не понимаю, но я представляю себе это так. Есть у валтека клапан термостатический трехходовый (VT.MIX03 например), который поддерживает на выходе установленную температуру. Установил один раз 60-70 градусов, остальное сделают термостатические головки на радиаторах. Есть к этому клапану и серопривод, который в будущем позволит менять температуру на выходе в зависимости от температуры на улице (или на обратке).
    Представляю. Сам лично не грел, но на форуме есть положительный опыт нагревания по ночам 6 киловаттами тенов. Суть в том, что для подогрева ТА используется ночной тариф, даже если и не хватит ночи чтобы подогреть ТА до максимальной температуры, то в любом случае это дешевле чем электрокотел. Так что смысл есть, и немаленький. Начальный прогрев в рассчет вообще не берем - он единоразовый.
    Склад в Челябинской области. Теплопотери "кто-то" считал, правда для предыдущего варианта дома и для 200 мм ваты, это не суть. Суть в том что утепления мало не бывает в принципе, особенно с отоплением электричеством. Если вы о потерях на вентиляцию то да, это проблема, пока думаю как ее решать. А 250 мм это разумная достаточность, не забывайте что дом каркасный.
  9. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    С клапаном я похоже ошибался, конкретно он процент подмеса поддерживает а не температуру. Надо еще поискать.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    но меру то знать надо. особенно про 400 на крыше - этож фура с утеплителем. просто отопление таким чудестным видом топлива как электрошки чревато проблемой их отключения В ЛЮБОЙ МОМЕНТ. как резерв не проблема, но вот в виде основном жесть может быть. да и ограничения всегда есть. вы внимательно тарифы своего региона почитайте. я вот как то почитал и там написано о 250 кВт потребляемой то ли на семью толи на чела. вроде не так жестко к этому придираются, но всё может быть - вопрос энергосбережения станет модным и всё, кончилось ваше счастье.
    в смысле НЕ ХВАТИТ. посчитайте на калькуляторе и всё, сколько вам надо энергии для нагрева ТА, в это же время у вас и в систему будет тепло отдаваться, вот вам и получится не малая ПОДКЛЮЧАЕМАЯ мощность (а она у вас есть, да ещё и 3 фазы)?
  11. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Понимаю, но утепления мало не бывает не только для электроотопления, а вообще. Я упоминал что планирую предусмотреть теплообменник в ТА в дополнение к тэнам. Прижмут электричество поставлю твердотопливный котел.
    Теплопотери дома 5 квт для -25 градусов по калькулятору. Подключаемая мощность не меньше 10 квт насколько мне известно. Ночная зона 8 часов, за ночь получится накопить тепло для половины дня, а учитывая то что днем температура выше, возможно хватит и на весь день. Ну и -25 зимой не постоянно.
    Меня больше волнует вопрос расположения радиаторов. Костя9 советовал ставить радиатор в каждую комнату, имеющую внешнюю стену.
    Решетчатая дверь в кладовке позволит исключить радиатор?
    В туалете обычно существует вытяжка и зазор под дверью - поток воздуха будет греть туалет, радиатор все равно нужен?
    Я не хочу экономить, просто пытаюсь понять как правильно.
  12. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Площадь дома 162 м2.
    Теплопотери на один м2 равны 31 Вт.
    Это не реально, попробуйте найти ошибку в расчетах.
  13. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Правильнее располагать радиаторы во всех помещениях и по глухим наружным стенам то же.
    Кладовка и прихожая могут быть исключениями, так как они не жилые и температура в них может быть ниже. Но это может быть не полезно для дома, стены будут холодные, влажные, грибок, плесень и пр. ужасы.
  14. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Открыл калькулятор http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html. Вбил комнату 4500х4500, две наружные стены 250 мм ваты, одна с окном, две внутренние 100 мм ваты, одна с дверью, пол 200 мм ваты, потолок 300 мм ваты. Умножил на 8 таких типовых комнат в доме. Получилось чуть меньше 5 квт.
    Подозреваю кладовка 2х1 м, у которой наружняя стена 1 м, допускает не устанавливать в ней радиатор - он сильно отнимет место. Вы бы поставили?
    UPD: Прочитал ваше обновление, стало яснее, спасибо.
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
