Замена металла в системе отопления на ПП
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Звоникс, 29.04.13.
  1. Звоникс
    Звоникс
    Звоникс
    Добрый день!
    Есть следущая задача: есть дом, 3 уровня (цоколь, 1 и 2 этаж.) Площадь каждого уровня порядка 100 метров (10х10).
    К дому подходит стояк централизованного отопления 50мм из металла. В цоколе от стояка отходит так же 50-я труба металл и идет по периметру цоколя, последовательно отходя на радиаторы и постепенно заужаясь до 20-ки на последний радиатор.
    Требуется заменить трубы отопления, решил менять на ПП. Идея следущая, сделать половину проятеженности 40 ПП и остальную часть 32 ПП и установить дополнительный циркуляционный насос на отводе от стояка. Будет ли это работать? Возможность сварить из металла нет - сделан ремонт. График отопления 95/70, т. е. ПП подходит. Или сделать на ПП только начиная с 50 диаметра и без насоса?
    Звоникс , 29.04.13
    #1 + Цитировать
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Отопление...- нормальное переживёт не один "евроремонт".
    Выбор за Вами, сделать косметический ремонт после изготовления нормальной СО из нормальных труб для ЦСО и 95/70. А то что это само то для ПП труб (при Р=4...5атм. и Т*=95/70), Вы после расскажите тому кто это Вам посоветовал.
    При условии, после форс- мажора ремонт отнюдь не косметический, а больше напоминает капитальный, с заменой части намокшей мебели...:close::flag:
    Kylibin , 29.04.13
    #2 + Цитировать
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    огласите имя героя (того п. адавана который так утверждает).
    федот1 , 30.04.13
    #3 + Цитировать
  4. Звоникс
    Звоникс
    Звоникс
    Я сам решил что для этого подходит ПП. Давайте конкретнее, чем он не подходит?
    Качественный ПП выдерживает 95 градусов, это рабочая температура, причем эта температура на максимально холодную суточную температуру - т. е. -30, а такое бывает неделю в году.
    Звоникс , 30.04.13
    #4 + Цитировать
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак эдак вы сможете решить, что вам и отопление то не нужно. только морозу на это будет пох.
    приведите документально и временем проверенные данные, а не рекламные проспекты. и на запад пинять не надо. мы живём здесь и используем здесь.
    пысы большая просьба БЕЗ ТРОЛЛИНГА.
    забиваете в поиске ПП и большая Т. и видите некое количество фоток и рассказов о том как это всё в реале бывает.
    федот1 , 30.04.13
    #5 + Цитировать
  6. Звоникс
    Звоникс
    Звоникс
    Я читал про случай, когда в стояки отопления пошло 130 радусов и были несчастные случаи. Но это, извините, косяк ЦТП, а не того, кто поставил ПП на отопление. Но больше я не видел там никаких случаев.
    Звоникс , 30.04.13
    #6 + Цитировать
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    У Вас тоже ЦСО, если такой косяк случиться, Вам от этого будет легче? :faq::close::flag:
    Kylibin , 30.04.13
    #7 + Цитировать
  8. Звоникс
    Звоникс
    Звоникс
    У Заказчика стоит задача минимально нарушить ремонт. Металл под это подходит, но мало. Заказчика поставил в известность, что ПП форс-мажор не выдержит, пускай сам решает, что ему больше нравится.
    Звоникс , 30.04.13
    #8 + Цитировать
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Бумага от заказчика, желательно нотариально заверенная. На всякий
    не дай Бог, судебный случай.:close:
    Кроме стали, существует медь. :super:
    Kylibin , 30.04.13
    #9 + Цитировать
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Kylibin, как страшно жить. оказывается это не сам себе кто то решил эдак сделать. это оказывается "мастер" такой. КАК СТРАШНО ЖИТЬ.
    федот1 , 30.04.13
    #10 + Цитировать
  11. Звоникс
    Звоникс
    Звоникс
    Вы сами много систем смонтировали на ПП и на металле, что так убеждены, что ПП лопнет, или это просто предположение? У Вас конкретно есть случаи что полипропилен разрушился от 95 градусов? Я имел мало опыта с ЦСО, основное - это коттеджное строительство.
    Хорошо, допустим ПП по мнению завсегдатаев не выдерживает, тогда вопрос в другом: если переделывать на новый металл, то сделать теми же диаметрами (т.е. огромными 50-ми трубами) или заузить до 32 и поставить доп циркуляционный насос?
    Звоникс , 30.04.13
    #11 + Цитировать
  12. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Многие утверждают, что ПП не выдерживаит высокии температуры. Вовсеместно ПП применяют в СО. На своем опыте также убедился. Интересовался у известной у нас компании, и сам знаю, никаких нареканий нет. Отрицательные мнения уже давно устарели. ПП выдерживает +150. Другое дело, на объвязку котла- только металл. Два года тому назад в нашей 5-этажке был кап. ремонт, заменили трубы на ПП, никаких проблем.
    Filat , 30.04.13
    #12 + Цитировать
  13. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    P. S. Отрицательное мнение о ПП, в основном, бывает только на форумах. Интересно, почему?
    Filat , 30.04.13
    #13 + Цитировать
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Наверное, информации на форумах больше, чем в собственном доме / подьезде..:faq:
    Вот, например, как "начинал" прекрасный материал (РВ - полибутен), близкий, и еще более "крутой", родственник ПП.
    http://adelant-moscow.ru/technology/statiy/polibutenovie-trubi.html
    В последние годы в Скандинавии, Северной Америке, Великобритании, Германии и ряде европейских стран в коммунальных сетях используются полибутеновые трубы. Появились эти изделия и на нашем рынке...
    Те же, до бОли знакомые, 100%-ные "50 лет".:super: :
    http://www.svarmetall.ru/katalog/polietilen/spravka/vidy.htm
    Полибутен (РВ) - полимер, так же как полиэтилен и полипропилен, из группы полиолефинов. Биологически безвреден.
    Полибутеновые трубы зарекомендовали себя в сетях горячего водоснабжения и отопления (в частности, для устройства теплых полов). При 70°С и рабочем давлении в системе 0,3 МПа гарантируется 50-летний срок службы РВ-труб. Максимальная температура эксплуатации таких труб +95°С. Как и полипропиленовые, полибутеновые трубы можно сваривать...
    http://www.jamesmarsters.ru/jamesmarsters/index.php/stat/23/1126-polietilenovye-truby.html
    ..Но тем не менее, по сведениям, полученным от производителей полибутена, выпуск труб из этого материала, прекращен еще в 2000 году...
    ..Вот ТЕ рАз! :ogo::faq: К чему бы это? :close:
    И вот чем он (РВ) .."закОнчил" свое существование в той же Северной Америке:
    (Годы действительно оказались .."последними" :close:)
    http://www.coppertube.ru/?p=14
    По данным «Балтимор Сан» за 17 лет в США в 6-10 миллионах домов были установлены пластиковые водопроводные трубы PB. После сообщений об участившихся протечках, некоторые из которых были незначительны, а некоторые требовали дорогостоящей замены всей трубопроводной системы в доме, были поданы коллективные иски против производителей Cox v. Shell Oil et al. or Spencer v. Shell Oil et al.
    Так же и с другим "чудо-пластиком":
    http://www.coppertube.ru/?p=757
    ..30 января состоятся судебные слушания по коллективному иску владельцев ок. 1’200 домов с протекшими пластиковыми трубами в долине Сильверадо (штат Невада), сообщает “Лас-Вегас Сан”.
    Этот иск лишь часть айсберга – всего за 10 лет с 1995 по 2005 в регионе от протёкших фитингов пластиковой трубопроводной системы Kitec / IPEX пострадали около 30’000 домовладений.
    ...Остается надеяться,(?) что ваша 5-этажка с "беспроблемным" ПП этого избежит. :faq:
    Lyko , 01.05.13
    #14 + Цитировать
  15. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    С уважением отношусь к вашим сообщениям, но есть много противоречий. Пластиковые и ПП трубы не одно и тоже, много можно спорить. Технология изготовления подобных труб постоянно улучшается, применяется и будет применятся во всем мире. Сам лично делал СО из метал. труб, но не жалею о переходе на ПП. Общался с авторитетными, имеющими громадный опыт работ с ПП. Никогда проблем не было, а это уже из практики, дорогого стоит. Нет спра, что многое зависит от качества. По поводу 5-этажки, также сомнений нет, В подавляющем большинстве ПП замннили метал. трубы в большинстве ремонтных объектах, никто еще жаловался. Нужно также учесть, что давление в СО частных и многоэтажных домах разное (как правило). В новых строящихся многоквартирных домах также используется ПП.
    Filat , 01.05.13
    #15 + Цитировать
