1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Смесь двутавра с брусом
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Еооми, 21.03.12.
  1. Еооми
    Еооми
    Еооми
    Продумываю межэтажное перекрытие-пролет 9-12. нужен совет -что если кинуть двутавр 12 метров с одной опорой по середине. а в пазы двутавра опирать брус по 4.5 метра с шагом через метр-а сверху скрепить половыми досками. пойдет ли 30 двутавр для конструкции по нагрузке
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Пойдёт и меньше, нагрузка небольшая
  3. Виталий1972
    Виталий1972
    Виталий1972
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой номер двутавра нужен для пролёта 7 метров без промежуточных подпорок? Заранее спасибо.
  4. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Омск
    Добрый день. Нужна помощь специалистов.
    Имею: коробку из кбб (стена полблока) размером 7х8, внутри перемычка (стена полблока). Помещение размером 5х7м планирую перекрыть 1-2 двутавром (по пролету 5м), поперек брус 200х50 (по пролету 7м). Брус будет затяжкой двухскатной кровли. 2 этаж мансардный.
    Вопрос: какой двутавр выбрать? (строители сказали что деревянный брус провиснет под собственным весом) Какие варианты замены двутавра? Швеллер, труба квадрат?
  5. строитель м
    строитель м
    Инженер
    строитель м
    Инженер
    Калининград
    2Rafik55 Дом 8х8 примерно. Перекрыл двумя обрезками двутавра 20. Точнее 1 обрезок колонный двутавр 20, а второй сварил из 2х кусков швеллера 20 (металл взял за копейки на работе). Получившиеся балки состыковал на столбе в 1,5 кирпича, и заварил их между собой листом 8мм для надежности. Ну и в него вставил брус 100х200. сверху ОСБ22, между балками 150 мм ваты для звукоизоляции.
  6. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Омск
    Т. е 8 м разделили одним двутавром? А какой пролет у 20 двутавра (до столба). Сколько см опирание бруса в двутавре? Какое расстояние между брусом?
    Внешне получилось очень хорошо и высота перекрытия нормальная.
  7. строитель м
    строитель м
    Инженер
    строитель м
    Инженер
    Калининград
    8 м разделил двумя двутаврами по 3,8м и 4,3м. Изначально планировал одним целым куском, но тогда бы пришлось покупать на металлобазе. А это уже совсем другой порядок цен (новый металл примерно 31000 за тонну, плюс лишний кусок 4м, плюс отрезать, плюс для монтажа кран нужен, мои 4х метровые обрезки узбеки вшестером руками подняли) Короче отказался я от идеи с одним двутавром. Тем более что появилась возможность достать за бесценок (2 куска обошлись в 700руб). Ну правда еще сварщикам пришлось заплатить чтоб из швеллеров двутавр сделать. Опирание бруса в цельном двутавре 10см, а в котором из швеллеров 5см, поэтому для надежности под каждый брус приварил дополнительно пластину из листа 8мм, так чтобы брус опирался 15 см (на картинке видно) Шаг между брусом - 600мм. Да, высота удачная, ниче нигде не торчит и не выпирает. И пол ровный и потолок.
  8. Дмитрий_Донской
    Дмитрий_Донской
    Дмитрий_Донской
    Ноябрьск
    строитель м - стены в пол блока из скольки щелевого КББ ? Как по ощущениям для таких габаритов дома, выдержит если 2 этаж полумансарда ?
    Опирание двутавра над оконной перемычкой - не есть гуд.
  9. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Омск
    Строитель м, нравится ровный пол и потолок. планируете 2 этаж или мансарду?
    Смущает деление бруса кусками. у меня по плану лаги 2 этажа совмещаются со стропильной системой (крыша двухскатная). Под действием стропил лаги расползутся.
  10. строитель м
    строитель м
    Инженер
    строитель м
    Инженер
    Калининград
    Дмитрий_Донской - блок 3х щелевой. По ощущениям выдержит этажа 4 =) Очень прочный. На 45 кубов блоков сточил 6 алмазных дисков д230. Искры летели когда резали. С опиранием двутавра на перемычку согласен, что не гуд. Но по другому никак не получалось, весь мозг сломал. Ну я туда 5 стержней арматуры д14 забубенил (3 снизу 2 сверху), думаю никуда не денется, зиму уже пережил, ниче не случилось.
    Rafik55 - Да, второй мансардный этаж. Хотя практически полноценный второй. У меня от пола второго этажа до мауэрлата 1,8 м (7 рядов блоков + монолитный пояс 15см). В вашем случае деление бруса не желательно, конечно. Хотя в крайнем случае можно в полке двутавра дырки просверлить или газом прожечь и саморезами брус зафиксировать от сдвига или шпильками лучше насквозь, только гайки торчать будут
  11. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Омск
    Rafik55 - Да, второй мансардный этаж. Хотя практически полноценный второй. У меня от пола второго этажа до мауэрлата 1,8 м (7 рядов блоков + монолитный пояс 15см). В вашем случае деление бруса не желательно, конечно. Хотя в крайнем случае можно в полке двутавра дырки просверлить или газом прожечь и саморезами брус зафиксировать от сдвига или шпильками лучше насквозь, только гайки торчать будут[/quote]
    А если сверху бруса вставленного в двутавр на саморезы прикрепить брус 50х50, для скрепления отдельных элементов? Или такая схема (бутерброд) совсем неправильно?
  12. Виталий1972
    Виталий1972
    Виталий1972
    Коробка 7 на 8 м планирую положить 2 двутавра 20. на равноудалённом расстоянии. Волнует вопрос не будет ли эффекта батутности ?
  13. строитель м
    строитель м
    Инженер
    строитель м
    Инженер
    Калининград
    Rafik55 - Я бы не стал так делать, честно говоря... Плотно брусок не ляжет, будет висеть на верхнем основании двутавра...если только делать еще какую-то прокладку между ним и несущими балками из ОСБ тонкого например. Но что-то мне подсказывает, что вешать стропильную систему на такой пирог не очень надежно. Если вас пугает перспектива сверлить двутавр, что достаточно проблематично конечно, то можно концы бруса, которые будут вставлены в двутавр обжать с двух сторон уголками и приварить их к двутавру. Уголок просверлить гораздо проще.
    Виталий1972 - вопрос интересный, конечно. Я думаю, что маловероятно. На 7 метрах 20 двутавр врядли прогнется. Если только в резонанс ввести ритмичными прыжками кого-то очень тяжелого =)
  14. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Омск
    Просто мало веры в саморезы, вот и думаю как соединить всю систему. Может соединить перфорированной лентой (пользуются для крепления вентиляции. обычная оцинковка с отверстиями).
    Если доска вставленная в двутавр, будет выше двутавра то брус ляжет плотно.
  15. строитель м
    строитель м
    Инженер
    строитель м
    Инженер
    Калининград
    Ну перфоленту-то все равно саморезами крепить в итоге, только то, что их побольше там будет... Я бы сделал как описал в предыдущем посте, с помощью двух уголков 50х50 (63х63 с запасом) и сварки, единственное что уж если нет веры в саморезы, то можно шпилькой стянуть д10 (или 12), уже точно никуда не денется. Просверлить два уголка и доску никаких проблем. Хотя окончательное решение за вами, хозяин - барин =)
