1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как не нужно делать фундамент на склоне
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Kkoollee, 01.05.13.
  1. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    Наблюдаю за стройкой соседей. И думаю где они были раньше. Мы бы ошибок меньше сделали. Свайный фундамент залили раньше, в итоге повыворачивало стойки, потом переделывали. Только через 2 года набили доску и залили платформу. Вторые загнали экскаватор выравняли площадку за 2 часа. далее сделали опалубку залили ленту. потом в пустоты навезли щебня и миксером залили плиту. Теперь я думаю почему мы раньше так не сделали. Я конечно не спец. Удачной им стройки. Смотрю очень многие мудрят со сваями. Вот живой пример.
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Не смотря на то что технически сложнее очень даже интересный вариант...вид из дома будет гораздо лучше ...
  3. Мосье
    Мосье
    Мосье
    Сочи
    Разница в виде на метр, а разница в монтаже 2 года. А то что переделывали не значит что хуже вариант-в виде-то выиграли.
    А куда и какие сваи повело?
  4. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    Думаю поскольку вид идет на соседнюю сопку то 1 метр будет особо не ощутим. Какие сваи вывернуло не знаю точно. Знаю что 1 й раз заливали по уровню. После зимы то ли выдавило, то ли сваи просели. На растверок набивали еще доски и повторно заливали уровень.
  5. Мосье
    Мосье
    Мосье
    Сочи
    Ну думается мне, не чего страшного, а простой 2х лет не с этим связан. Но по мне, получше тот вариант, что повыше...
  6. valerey
    valerey
    valerey
    У меня один из домов стоит на склоне. Перепад больше 2-х метром. Набил сваи (рельсы старые), сверху наварил платформу и на неё поставил сруб. Стоит как миленький. Больше 20-ти лет.
  7. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Нельзя Москву сравнивать с Находкой, тут сейсмики нет, а там трясет по недетски. Так как со сейсмикой почти не знаком, и подсказать чего-либо путного не смогу.
  8. valerey
    valerey
    valerey
    Н-да...На адрес-то я не посмотрел:|:
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    да не трясет нас...вполне все устойчиво...
  10. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    Да действительно в первую очередь нужно смотреть район. Находку даже с Приморским краем сравнивать не стоит. У нас на пример вот такие сюрпризы бывает выдавливает. 4 года копаем грядку все нормально, на 5й появляется. И это не единичный случай. Мелочи шквал выдавливает.
    Самый большой вопрос как свайный фундамент поведет себя после нагрузки? Важна глубина свай думаю 1,6-1,8 мет. не более.
  11. Kamrad333
    Kamrad333
    Kamrad333
    ТС, а есть продолжение этой стройки? У меня точь в точь такой же участок)
  12. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    Да продолжение есть строительство в самом разгаре. Строится 2 одинаковых дома. То ли сдружились, то ли выкупили свайный фундамент.
  13. Kamrad333
    Kamrad333
    Kamrad333
    Мне просто сделали предложения на цоколь под дом от 40 до 53к $. Чешу репу сейчас. Я просто вот думаю вырыть котлван (врезаться в склон), сделать подушку, арм пояс и выростить колонны до нужного уровня, т. е. такой ростверк. Колонны засыпать песком как и было. Не знаю правильное ли это решение! Не могу просто прораба нормального найти обсудить. Мой архитектор и его прораб как-будто хотят только бабло высосать и только за цоколь (
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    хорошие у вас мысли если все это ниже глубины промерзания...тут такое обсуждалось...подушка не нужна...засыпка грунтом...
  15. Kamrad333
    Kamrad333
    Kamrad333
    Да, в итоге это всё будет ниже глубины на 1,3-1,4м. Участок под Минском. В моей полосе макс 1,37, норматив 1,2. Геологию делал: средние пески. Шикарнее не придумаешь.
    А ткните меня, плиз, где это обсуждалось, а роюсь, роюсь, не могу найти!
