1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как исправить недочёты "чудо" строителей
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leskos, 01.05.13.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вот решил создать тему;) для тех, кто постоянно спрашивает, как исправить то или иное. Начну с того, как исправить, а точнее сделать боле менее нормальный пол с такими балками. Вариант выкинуть и заменить на брус не катит, т..к. например в этом случае сруб 7*7 и найти брус такой длинной не каждый может. Тем более когда надо ещё было вчера это сделать. В этом случае ещё есть возможность заменить, если нашли брус такой длинной, но вот когда подобные балки будут врезаны в стену, например сруб полтора этажа, вот тут куда сложнее.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Привет, Серега :hello:! Давай, продолжай - полезная тема будет. :super:
  3. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Вот таких работников называю кубатурщиками. И сруб уже проканопатили, пипец полный. Это последствия объявлений на выбор исполнителя, где цену ищут ниже средней по рынку. И пожалуйста "Получи фашист гранату". Лично я за такую переделку не взялся бы. Апатия к работе при виде такого.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да это понятно... и тема есть специальная у Петровича... (зачем дублировать-то?)
    Тут, как я понял, именно методы устранения будем обсуждать.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это да, но не всегда людям сделают так за маленькие деньги. Бывает и за хорошую оплату людям не понимающим ничего в строительстве наделают так, что дешёвые даже бывает лучше сделают. Поэтому не у каждого это "граната" у некоторых это "мина"!
    Один не возьмётся, другой не станет и что тогда людям делать? Разбирать дом и переделывать полностью? Вот когда людям делают так, а они "пищат от удовольствия" и только нахваливают своих "чудо строителей", таким да, даже подсказывать о том, что сделано хреново не хочется.
    Привет Баир! Ты всё правильно понимаешь:victory:.:hello:
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну продолжу. Мы решили из этой ситуации выйти следующим образом. Мы протесали все балки в лафет. Делая из круглого бревна лафет мы тем самым и так увеличиваем прочность за счёт рёбер жёсткости. Потом к ним прикрепили доски 50*200 для того, что бы выровнять плоскости. На половых балках прибивали с одной стороны доску, а на межэтажных с обоих, чтоб заодно увеличить прочность таких балок, т. к. в низу можно было хоть уплотнить их подложив кирпичи по типу столбиков, ну а на верху этого не сделать:aga:. Чтоб плотность действительно добавилась на стенах сделали запилы под упоры концов досок. Доски крепили в разбежку, в плане с одной стороны балки доска ложится на одну стену, а с другой стороны на противоположную, чтоб добавочные куски не были с одной стороны. Эффект как сделать из 2 шестиметровых досок 1 семиметровую тупо их скрепив нахлёстом. Где лафет получился выше 20см., там так же стесали лишнее. Прикрепили доски через джутовую ленту, чтоб устранить мостики холода. На межэтажных прямо так, т. к. там это не требуется, только с лентой в местах над крыльцом. Вот первоначальный вид домика. :hello:
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Думаю многие заметили, что половые балки не маленьким сечением, а концы спилены для укладки на фундамент всего сечением 100? Короче из таких балок они сделали их плотностью, как брус на 100:aga:. Я подумал тем самым они хотели увеличить высоту строения. Только зря, т. к. при выравнивании пола пришлось увеличивать уровень высоты балок с 10см. до 19см.(как то так:aga:), т. к. фундамент не ровный.
    При выравнивании углов так же пришлось немного извратится, т. к. карнизы и подлёты уже подшиты, поэтому пришлось его спиливать не по прямой, а уже фигурно, вот так примерно.
    Ну и заодно фото каким домик стал, а так же сколько опилось получилось при изготовлении пола 2этажа:)] - это для тех кто думает, что при отделке мусору меньше будет, чем при сборке дома. :hello:
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Привет, Серега! А как с замками - без них, что ли?
    И это правильно. Главное, потом их подбить и дополнительно притянуть к балкам саморезами после их усушки. [/quote]
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вот если бы крыши не было, то тогда можно разговаривать о замках, а тут думаешь как бы подлезть, да не порвать плёнку, поэтому без них. Да и строение не велико, чтоб распёрло, тем более брёвна в срубе все цельные, так что страшного ничего нет.
    Ну это уж вряд ли, т. к. пол утеплялся.
  10. Shimax
    Shimax
    Shimax
    Краснодар
    Какая полезная темка. Попробую и я задать вопрос.
    Что делать, если сруб собран на фундаменте ленте (железобетон) без подкладки рубероида? Кроме как домкратить, есть еще варианты? И сразу еще: можно ли запенить щели между фундаментом и нижним венцом? Вроде как ничего не должно мешать... Спасибо.
  11. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    А какие еще могут быть варианты? Поддомкратить и то сложно будет. А вот непосредственное соприкосновение дерева с фундаментом это полный кирдык для дерева.
  12. Shimax
    Shimax
    Shimax
    Краснодар
    Плотник29, спасибо. Подскажите, чревато ли накренять дом на 1-2 см? Как его поддомкратить (частями, по одной стене, наклоняя) есть одна мысль.
  13. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Наклон для сруба не страшен. А вот домкратить сруб стоящий на ленточном фундаменте проблема.
  14. Shimax
    Shimax
    Shimax
    Краснодар
    Фундамент был без продухов. Я надолбил по всему периметру (и внутри для связки) продухи. В них можно установить упоры или даже сами домкраты. Таких "дыр" 12шт. Сооружение сейчас весом примерно 30т.(5т крыша и 45м3 бревна). 12-ть 3-х тонных домкрата в эти продухи по идее могут его приподнять, либо по 3-4 на стену и кусками (по одной стене) приподнимать и подсовывать рубероид. Придется пробовать...
  15. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Забейте клинья почаще, расплавте битум, мастику и через согнутый металлический лоток из жести пролете ленту.
    дайте высохнуть, выбейте клинья и забудет.
