1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Трубостойка, опора под уличный щит. Конструкция трубостойки или опоры, применяемое оборудование
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Николай1973, 17.01.13.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Возможно, только нормальные клеммники обойдутся гораздо дороже ИЕКовского АВ, а о надежности зажатия СИПа в таком клеммнике стОит задуматься.
    И что из того ? :faq:
    И почему вдруг это ящик СО ?
    Сфера влияния СО заканчивается на клеммах вводного АВ, хотя ситуации бывают разные, и нужно смотреть что будет прописано в АРБП, а если это действительно ящик СО, то подключение абонента их проблемы.
    (и никакие клеммы в любом случае не нужны).:no:
  2. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Селективность спасает только в одном варианте срабатывания-когда следующий идет меньше по значению (ну или времени срабатывания), и только тепловой расцепитель. На КЗ - селективность не работает, что в щите СО поставит автомат "Д", еще большие сомнения, следующий по номиналу-20 А. А это уже никак в сумме 15 кВт не даст.
    Посему за каждое срабатывание-будет платить.
  3. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    а если нет? :) А я думаю, щит повесят повыше, чтоб никто не влез, а показания снимать удаленно. И кто как сверять и с чем будет?
  4. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Там в ТУ такие данные.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    нет это другая схема
  7. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
  8. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
  9. GerModl
    GerModl
    GerModl
    Всем привет! Вот Собрал 2 щита. Первый на фасад, а через стену на провод 5*6 второй для разводки и с узо уже. Вот прошу "проверить" все ли верно. N и PE на одной шине и планирую закопать в землю.
  10. GerModl
    GerModl
    GerModl
    3 фазы подключать планирую в верхний автомат, а N напрямую в щетчик, а затем на клемме его разводка на 0 и землю. Ноль и фазы последовательно подключаю на УЗО 63 А 30 ма, а такой же ноль (PE) виду на заземление второго щита и шину заземления.
  11. GerModl
    GerModl
    GerModl
    Так правильно? Или лучше не соединять 0 и землю. Землить планирую 12 арматура в землю.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. GerModl
    GerModl
    GerModl
    Читал и не пришел к чему либо. Кто о чём и много воды. На картинке мой щит. Есть по нему нарекания? Надо сдавать его в сетевую. Прошу посмотреть, а не пинать...
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Странные желания... Так посмотреть или попинать?
    Работать будет, собрано неаккуратно, примут или нет - неизвестно, отцепите хотя бы хомут от входа/выхода счётчика.
  15. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    нет такого в правилах. Не надо придумывать и вестись на хотелки СО.
