1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Трубостойка, опора под уличный щит. Конструкция трубостойки или опоры, применяемое оборудование
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Николай1973, 17.01.13.
  1. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Только охранная зона составляет 2 м в каждую сторону. Но в законе указана именно ВЛ (не отключаемый участок между опорами), а не ответвления на ввод. В основной теме про ТП задавал вопрос про охранную зону-хочется окончательно разобраться с этим вопросом.
  2. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @absik, 2.4.2. Воздушная линия (ВЛ) электропередачи напряжением до 1 кВ - устройство для передачи и распределения электроэнергии по изолированным или неизолированным проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным линейной арматурой к опорам, изоляторам или кронштейнам, к стенам зданий и к инженерным сооружениям. :hello:под данное определение подпадает и кусок СИПа длиной 4 М от линейной опоры до трубостойки на границе участка
  3. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @Александр 220, то есть стены зданий и инженерных сооружений они не затрагивают (проходят по касательной)?
  4. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @Александр 220, а где про 1 м?
    "вдоль воздушных линийэлектропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченнойпараллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачиот крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии 2 м'
  5. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @absik, линия воздушная, проходит по воздуху провод крепиться может к опорам или зданиям или сооружениям (Трубостойка). Не понимаю что есть по касательной? кабельная линия крепится непосредственно к зданию сооружению. Или в земле воде.
  6. absik
    absik
    absik
    Балахна
    участок здания (сооружения) попадает охранную зону?
  7. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @absik, ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    от 24 февраля 2009 г. N 160
    О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ОХРАННЫХ ЗОН
    ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА И ОСОБЫХ УСЛОВИЙ
    ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
    В ГРАНИЦАХ ТАКИХ ЗОН
    https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151211/
    © КонсультантПлюс, 1992-2015
  8. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @absik, попадает. Смотрим что запрещено производить в охранной зоне.
  9. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @absik, про 2 М вы конечно же правы
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    градостроительные регламенты смотрите. впрочем перейдите в соответствующую тему там масса инфы о минимально допустимых расстояний.
    https://www.forumhouse.ru/threads/254880/
  11. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @Александр 220, извиняюсь за настойчивость, но. за вот нашёл проект закона, который завис на рассмотрении в ГД ()
    7. В электрических сетях напряжением до 1 кВ охранные зоны устанавливаются:
    а) вдоль воздушных линий электропередачи (за исключением ответвлений к вводам в здания), а также кабельных линий электропередачи, подвешенных на опорах, в виде участка земли, ограниченного параллельными прямыми, отстоящими от проекций крайних проводов на поверхность земли (при неотклоненном их положении) на 2 м с каждой стороны;
  12. power89
    power89
    power89
    Подскажите пожалуйста, возможно ли ставить трубостойку через дорогу от опоры? расстояние от опоры до трубостойки 10 метров, может кто подскажет по СНиП? местный РЭС отказывает ссылаясь на негабарит через дорогу, хотя трубостойка 6 метров от земли и провисания СИП явно проходит по нормам и их требованиям (высота над дорогой не менее 5-6 метров)... Делал своими силами и понятно что они хотят хоть что-то содрать, намекая на услугу установки опоры...
  13. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
    Для ВЛИ-0,4 (СИП) габарит над проезжей частью 5 метров, для ВЛ-0,4 (неизолированные провода) - 6 метров.
    Помогает для получения согласования приложить схему с указанием габаритов.
  14. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    где видео?
  15. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    у меня вообще трубки...не гофра.
