1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Трубостойка, опора под уличный щит. Конструкция трубостойки или опоры, применяемое оборудование
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Николай1973, 17.01.13.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Да не надо фигней страдать)
    Для СИПа есть варианты и выбирать надо из них.
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну вот не нравятся мне алюмо-медные соединения со всякими "термодиффузионными сварками". Посредник нужен между медью и люминью:)]
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Можно и такие, можно и алюминиевые с крепежом из нержавейки.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Есть арматура для СИП её и надо использовать.
    Не надо отсебятины.
  5. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Горячие финские парни :)]
    Тут ведь про ЩУ темка, и не все эти варианты годятся под пломбировку ... или опять что-то колхозить
  6. Varyachau
    Varyachau
    Varyachau
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Жду повторного договора от СО после МО. Надеюсь его можно будет подписывать. ВРУ расположено по границе участка будет прописано в ТУ. Забора пока нет. Ставить трубостойку за пределами участка на "чужой" земле категорически не хочу...Вижу варианты такие:
    1. Ставить на границе, но тогда забор придеться сдвигать вглубь участка и терять драгоценную землю...думаю этот вариант рассматривать не стоит.
    2. Пока нет забора ставлю трубостойку в 15 см от границы подключаюсь, а затем ставлю забор и она вместе с ВРУ остаеться за забором...и вот тут возможны варианты:
    а) остаеться ВРУ внутри и я живу мирно пользуясь знанием п. 170 пп 442 что перед снятием показаний меня должны оповестить за 5ть дней, хоть это и два раза в год, вариант не очень нравиться...поскольку жить там не планируем это будет дача толкьо летняя.
    б) остаеться ВРУ внутри но я делаю дырку в заборе что бы через нее можно было снять показания, но вот этот вариант и вызывает кучу вопросов! делать меленькую дырочку для просмотра только показаний но тогда ящик надо распологать на удалении от забора что бы была возможность его открыть...какое это должно быть расстояние? если делать большую дырку что бы можно было открывать ящик снуружи не вредно ли это для забора?
    На форуме встречала несколько раз фразы про дырку в заборе, но никаких подробностей! Прошу откликнуться с отзывами тех кто сие чудо делал у себя или видел. Очень бы хотелось увидеть фото
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Наоборот !
    На мой взгляд самый оптимальный вариант №1.
    Ставите трубостойку со щитом на своей территории (10-15см от забора), но дверца щита должна немного выступать за границу участка (забора), просто в заборе нужно будет сделать вырез под щиток.
    В итоге - все требования к ЩУ соблюдены. ;)
    У нас многие так сделали.
    Постараюсь выложить фото завтра. ;)
  8. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    А расположение щита на своей территории не противоречит всяким нормам и желаниям энергетиков? или поставить опломбировать, а потом сделать забор там где надо и не париться? мол если надо заходите смотрите, но за забором злая собака?)
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :no: :no: :no:
    До 25м вглубь (внутрь) участка.
    Ага! :super:
    И при этом все нормы законности будут соблюдены! :super:
    Подробнее здесь https://www.forumhouse.ru/forums/267/
    и здесь https://www.forumhouse.ru/threads/269565/#post-10195068
  10. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Доброе утро, форумхаусники=)
    После удачного заключения договора с сетями встал вопрос о выполнении обязанностей.
    Дабы не тянуть резину, начинаю свой иллюстрированный рассказ.
    В обязанности сетевой организации входит прокладка в земле бронированной кабельной линии до точки подключения. Точкой подключения мы определили контакты автоматического выключателя на 32 А, расположенного в щите учета на трубостойке, которая располагается НЕ ДАЛЕЕ 25 метров от стены дома. Ну то есть практически где захочется, но на участке.
    Итак, с расположением. ЩУ определились.
    На себя я взял сборку щита учета и прокладка воздушной линии до ввода в дом.
    (Уже можно смотреть рисунок - "общая схема (как будет)") 1-общая схема (как будет).jpg
    Сейчас ситуация в том, что я пока имею 1 фазу и сип 4х16 (подключена только одна фаза). То есть вместо фиолетового и зеленого провода - от столба СО до ввода в дом висит сип.
    Есть ряд вопросов:
    • как можно сэкономить при выборе схемы подключения ЩУ и вместо меди 5х10 может можно использовать не пригодившийся сип, точнее его часть? (может быть + 1х10 ПВ1 для заземления как пятую жилу к этому СИПу).
      Забыл предупредить, что я буду задавать глупые вопросы, так как не понимаю в этом них много...
      !И если такое возможно, то какую схему подключения с мет щитком на трубостойке следует выбрать?
    • !если я сниму в долгий ящик свои 100 метров СИПа и разорюсь на 5х10 медь (он зеленым отмечен на схеме), то правильно ли я сделаю, если выберу в качестве схемы эту https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view (№7)?
    • Медь 5х10 я могу сразу через стену деревянного дома заводить? Или лучше соединять на вводу орешками? Сечение установочных проводов думаю 10-ка будет.
    Далее, после того, как медь 5х10 попала внутрь дома, она идет в щит распределения (схема рисуется).
    Вопрос: правильно ли я понимаю, что провод заземления должен быть еще раз заземлен? или хватит того заземления, которое на улице в ЩУ на трубостойке?
    Пока голова информацию большего объема не воспринимает. Это, так сказать, крик души =) Спасибо за внимание.
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Это правовые вопросы?
    Тема перенесена в профильный раздел: https://www.forumhouse.ru/forums/304/
  12. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Нет же, все правовые вопросы я с СО уже решил (на данный момент).
    Вроде расписал всё.
  13. Dizzz
    Dizzz
    Dizzz
    Тверь
    Добрый день. Вчера электрики заочно не приняли щит учёта (3 фазы 15 кВт). Попросили УЗО 40/100 заменить на автоматический выключатель 25 А, а узо поставить в доме. Что будет при такой схеме в плане безопасности.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Тяжело понять полет мысли Ваших СОшников, все что стоит после счетчика их не касается.
    Что-бы не бодаться с электриками, поставьте АВ 25А, как они просят, после приема щита и пломбировки счетчика и вводного АВ, спокойно замените этот АВ на УЗО. ;)
    АВ после счетчика не пломбируется.
  15. Dizzz
    Dizzz
    Dizzz
    Тверь
    Спасибо, то есть всётаки УЗО ставить лучше в щитке на трубостойке (вплане безопасности)...а полёт мысли у них такой, не нужно будет постоянно бегать на улицу его включать :).
