1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Трубостойка, опора под уличный щит. Конструкция трубостойки или опоры, применяемое оборудование
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Николай1973, 17.01.13.
  1. Tarasych_K
    Tarasych_K
    Tarasych_K
    МО ЮГ
    Вот этот вариант слева для щита на трубостойки мне подойдет? https://www.forumhouse.ru/useralbums/504778/view-image/Untitled-1.jpg
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Подойдёт. При этом СО не нужно ставить на опоре на уровне человеческого роста ящик с автоматом, а от счётчика наверху протянуть СИП прямо к трубостойке. О чём они и намекают в ТУ. Но сделать ваш ящик нужно раньше них, иначе они не присобачат просто к трубостойке СИП под напряжением!
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Да.
  4. SERGEY-69
    SERGEY-69
    SERGEY-69
    Зашёл за вопросом- а тут всё те же ГУРУ, спс, что ВЫ есть!
    вопрос:
    хочу с 230в (5 кВт) на 0.4кВ 3ф (15кВт)- трубостойка, говорит нач. РЭСа уже не годится (а хочется именно трубостойку, дом через дорогу от ВЛ, и 380 надо только в одну точку, с трубостойки легче будет развести),плати 20 т. р.,+с тебя СИП 4х16 до дома+ вводной 3ф АВ на 25А в доме - остальное наше...
    Это. 20т.р. за что? А забыл ещё надо 3п АВ25А в щит+ сам щит+ ещё неизвестно что...Прибор учёта-теперь РЭС должен ставить, с проводами- согласен, а почему по тех условиям трубостойку нельзя?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Прошло три года с подключения за 550р? Лучше в правовой раздел.
  6. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Вот поэтому и нельзя, что через дорогу. Низковато получается:
    ПУЭ 2.4.55 "Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м"
  7. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Добрый день
    Подскажите по материалам для трубостойки:
    1. Какой крюк использовать для крепления СИП на стойке ?
    Скажите плз модель и производителя
    2. Какой тип гофры использовать для спуска СИП по стойке ?
    Понимаю, что нужна УФ-стойкая, но хотелось бы рекомендации по конкретной модели/ производителю.
    3. Какие крепления использовать для крепления гофры на стойке ?
    4. Я так понимаю, что мне, как потребителю, к моменту подключения участка нужен не только щит + кусок СИП до столба, но и зажимы для СИП (будет СИП 16 мм2)?
    Какие именно ?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Рым-гайку М12.
    ПНД32.
    Чёрные стяжки.
    Неправильно. По-хорошему, Ваш СИП втащить сразу в счётчик.
  9. Igor2P
    Igor2P
    Igor2P
    Я засверливался в трубу - ставил "Рым-болт М10 или М12" (не помню точно), внутри гайками фиксировал и приварил их внутри (при необходимости болт можно выкрутить) столб сверху заварил эллиптич. заглушкой и покрасил. Гофру черную пнд из леруа брал потолще, можно в любом электромире спросить. Крепить гофру черными стяжками или нерж. проволокой/лентой можно. К самому рым-болту СИП зацепил с помощью "Зажим анкерный СИП-4 2-4x (16-25) мм2 Ensto". В прокате инструмента (за 100 руб) опрессовал концы СИП с помощью "Наконечник штифтовой алюминиевый НША 16-14" (при этом нужный кусок гофры надел заранее на сип, иначе потом не просунуть), спрятал в термоусадочную трубку и завел в автоматы (но это потому, что счетчик уже установлен от энергосетевой на их столбе и личного счетчика у меня нет). Марки конкретных производителей думаю не сильно важны в этом случае.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    По ТУ ничего не нужно.
  11. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    1. Материалы для трубостойки не сертифицируют в обязательном порядке, поэтому любое исполнение, обеспечивающее конструкционную прочность. Можно рым-гайку/болт как советовали выше, можно петлю из прутка приварить.
    2-3. Для СИПа гофра сама по себе не нужна, он сам по себе УФ-стойкий, вот для защиты его от механических повреждений и ограниченно-шаловливых ручек можно использовать различные варианты. Я предпочитаю завести сверху внутрь трубостойки и выпустить ниже щита в металлорукаве или нержавеющей сантехнической гофре, которые потом прекрасно зайдут в вводной сальник.
    Использование ПНД32 (как посоветовали) сопряжено с конструктивом ее крепления (траверсы на трубостойке + зажим сантехнический для труб). Стяжки в таком случае не подойдут, даже "савсэм чорние"(специальные для СИПа). Если же ПНД пустить по самой мачте трубостойки, то придется использовать хомуты и внизу делать петлю достаточных размеров, чтобы и сечение не заузить и чтобы угол изгиба позволил в сальник щита завести.
    4. По нынешним правилам, сетевая организация выполняет свою часть ТП самостоятельно. У Вас в ТУ предусмотрена трубостойка с ЩУ?
  12. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Можно с этого места по-подробнее ?
    1. Какая именно гофра ?
    2. В какой точке она начинается (со стороны подающей линии)?
    3. Как защищаете СИП от перетирания СИП острой гранью гофры в точках входа-выхода СИП?
    Смешно, но ТУ я еще не запрашивал (надеюсь неформально договориться с местными электриками о сдвиге столба напротив моего участка на пару метров в сторону - мешает въезду).
    Но вариантов нет, т. к. участок голый, строений нет.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Есть варианты. Кинуть блок-контейнер, на него палку железную. А то и к рыму контейнера СИП заанкерить. Потом всё перетащить на дом.
    Это так, мысли вслух. Ставьте стойку.
  14. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    1. Нержавеющая сантехническая, отожженная.
    2. В точке выхода из мачты ниже щита.
    3. Оконцеватели для металлорукава. И не такая она и острая.
    ... если голый, то трубостойка, да.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Лотерея, однако.
