1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Трубостойка, опора под уличный щит. Конструкция трубостойки или опоры, применяемое оборудование
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Николай1973, 17.01.13.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Хочу установить трубостойку под воздушку от дома до угла участка. Будет зарыта на 1.5 м, высота над землей - 4 м., на неё приходит СИП 2х16, длиной 17 м.
    Подскажите, пожалуйста, для таких целей пойдёт труба 60х60х2 мм? Или все-таки нужно поискать стенку 3 мм?
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    имхо - минимум 80 и 3 мм...у меня 80 и 2 мм, зарыта на метр или меньше и забетонирована, вверх 6 м или 5 (забыл), сип от опоры метров 10 примерно. Но в планах ещё внутрь бетона налить где-то на метр над землёй.
  3. zap_nikita
    zap_nikita
    zap_nikita
    Добрый день.
    Участок в СНТ, столб линии ЭП через узкую дорогу метра 3, участок чуть выше дороги и основания установленного столба, где-то на пол метра. Надо сделать свой столб на участке. С бетоном завязываться не хочу сейчас, с деревянным столбом с пасынком что-то тоже, да и нет у меня столба деревянного. Голову сломал что сделать.
    По итогу придумал:
    В качестве столба конструкцию: винтовая свая 89 2500 приварен фланец, далее труба стальная 3м (сталь 3мм) с фланцем и на другом конце крюк для СИП. Сваю вкрутить на 1.2м - 1.5м как войдет и далее прикрутить трубу. Общая высота столба получится 4- 4.3 метра. Если ставить на расстоянии метров 15 и более от имеющегося через дорогу столба, то над дорогой получится около 5 метров без провеса кабеля. Цена вопроса для меня получается 3500р.
    Как думаете?
  4. sokolovnnov
    sokolovnnov
    sokolovnnov
    Нижний Новгород
    Ручным буром лунку 1.5м глубиной + квадратная труба 80мм длиной 6м. Так можно
  5. Tarasych_K
    Tarasych_K
    Tarasych_K
    МО ЮГ
    Доброго. Подскажите по сборке щита на трубостойке (15 кВт, 3 фазы). Ситуация такая, столб ЛЭП, через дорогу от участка 4 метра. Планирую на участке поставить трубостойку (ТУ от СО) 6м, 60x60мм, 3мм - 2 в землю, выходит расстояние до ЛЭП по воздуху примерно 7-8 метров. На данном этапе нужна просто розетка, так как участок пустой, в дальнейшем планирую от трубостойки пустить провод в дом под землей. В электрике я не бум-бум, планирую купить все комплектующие и заказать сборку и подключение на стороне. Может есть какие-то стандартные решения под мои задачи? Какой щиток, автоматы, кабель, муфты, гофры и тд?
    В ТУ и Инструкции от СО нет конкретики, я так понял я могу вообще не ставить ЭУ, а они все равно должны выполнить свои обязанности и подключить ЭЭ? Ведь это всего лишь их хотелки, их же не должно волновать когда я подключусь?
    Снимок экрана 2021-08-10 в 23.07.31.png Снимок экрана 2021-08-10 в 23.10.28.png
  6. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
  7. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    На картинке же показан ящик с автоматом на столбе. Но вам он зачем? Тянуть СИП обратно наверх и оттуда на трубостойку?
  8. Tarasych_K
    Tarasych_K
    Tarasych_K
    МО ЮГ
    Да, они ставят на своём столбе ящик с автоматом и прибор учета, а мне на трубостойке нужна просто розетка, на первое время, то есть, организовать энергопртнимающее устройство по ТУ от СО и сип кабель с меня я так понял, чтобы они подключили к трубостойки.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Расскажу, как это у нас делается. Обе сетевые пришли к консенсусу. Никаких автоматов на опорах, никаких соплей по телу опоры.
    Наверху стоит сплит, из него СИП идёт на территорию заявителя. Если на момент монтажа Сплита у заявителя ничего не готово, то счётчик монтируют, допускают, пломбируют и иногда отключают программно.
    Посему - монтируйте у себя опору или стойку, на неё щиток по рецептам @Avs7153 .
  10. Tarasych_K
    Tarasych_K
    Tarasych_K
    МО ЮГ
    Вы имеете ввиду такой вариант?
  11. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Не, здесь рецептам не светит...
    то есть второго времени не будет? :mad:
  12. Tarasych_K
    Tarasych_K
    Tarasych_K
    МО ЮГ
    Временно, на данный момент весь участок лысый, точнее коротко подстрижен.)
  13. Tarasych_K
    Tarasych_K
    Tarasych_K
    МО ЮГ
    А сип кабель можно внутри трубостойки (отверстия сделать) 80x80 пустить от щитка, вывести на верху и далее на опору лепа? Так предлагает сделать электрик.
  14. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Если у вас есть электрик, зачем вы спрашиваете? Извините, что отвечаю вопросом на вопрос.
    Про "просто розетку", например так:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/468772/view-image/20180603_211823.jpg
  15. Tarasych_K
    Tarasych_K
    Tarasych_K
    МО ЮГ
    У меня нет электрика, я интересовался услугами на стороне, какие варианты предлагают за деньги.) Собрать больше информации (мнений), возможно, так нельзя делать ни в коем случае, а возможно этот вариант имеет место быть?
    СО поставит на своей опоре прибор учета и щит с автоматом. Да, мне нужно поставить трубостойку на участке, щит и автомат + розетка наружная ("просто розетка"). В дальнейшем (когда будет дом), организовать подземный ввод в дом (от дома до трубостойки расстояние 8-10 метров) + на беседку по воздуху. Вот этот вариант похож на мой (но это не точно): https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view только щит учета будет на опоре СО. Голову поломал, как мне собрать ЭПУ - трубостойку на данном этапе, с учетом того, что написал выше. :faq:
