1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Трубостойка, опора под уличный щит. Конструкция трубостойки или опоры, применяемое оборудование
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Николай1973, 17.01.13.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Можно бетона внутрь налить на треть или чуть больше. Я так буду делать.
  2. Windy5
    Windy5
    Windy5
    @maniaks1, @Ллюбитель, Есть вариант проще: составная стойка.
    МОЭСК именно такую мне устанавливал. Одна часть - основание 70х70х3, вторая часть - стойка 60х60х3. Основание хоть бетонируйте, хоть варите, хоть вяжите. В него стойку, на два болта и всё.
    Делюсь чертежами трубостоек с требованиями от МОЭСК.
    ЗЫ: непонятно в каком районе @maniaks1, профиль не заполнен.
  3. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Я делал составную из 50 и 40 проф трубы 3 метра высотой. Закапывал на 1.5, не бетонировал. Есть вариант из 3х сделать. 2 по бокам, центральная в высоту. Не нужно будет тогда толстостенные трубы большого профиля. Если есть возможность вообще столб закажите.
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Windy5, у меня уже эл-во есть...мне только залить чутка, тогда хорошо держаться будет (я это предусматривал сразу)... а на приёмку это не повлияло...ковид ускорил...
  5. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Можно не заморачиваться. Стойка и так всё выдержит. Это же сталь.
  6. DV163
    DV163
    DV163
    5 метров 60х60х3 поставил весной, ветра дули жуткие, стоит идеально, парусность минимальная.
  7. Igor2P
    Igor2P
    Igor2P
    Я запланировал поставить трубостойку вообще из круглой трубы) Осенью сделал бензобуром отверстие Ф200 и закопал кусок (около 1,5м) стальной трубы Ф76 с приваренным к ней фланцем на глубину 1,2м (сколько взял бур). Засыпал все обратно грунтом и пролил водой, чтобы уплотнить. Также забил рядом арматурину для заземления щитка метра на 2,5 (понимаю что недостаточно, но лучше так, чем никак). Далее в планах прикрутить ответный отрезок трубы в 3 метра длиной с таким же фланцем и необходимыми проушинами для сип и на нем уже смонтировать щит.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Есть шанс, что перекосит ту стойку. Всё от длины пролёта СИП. Больше 5..7 метров я бы опасался.
  9. Igor2P
    Igor2P
    Igor2P
    Да поболее- напрямую 10м до опоры, ну а провод будет около 12,5 м, но столбик можно будет чуть и выровнять подложить шайбы, например, между фланцами, либо просто лебедкой потянуть. Щас припоминаю что все таки в землю заглубил трубу около Ф108 или даже Ф133 мм. Время покажет)
  10. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Глубина промерзания у вас сколько?
  11. Igor2P
    Igor2P
    Igor2P
    Больше, чем пробурил, но бур уперся в твердую породу и поэтому пришлось остановиться на достигнутом. Есть еще надежда, что почва не сильно удерживает влагу, и пучения может не произойти.
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Тогда его будет выпирать...регион какой?
  13. Igor2P
    Igor2P
    Igor2P
    Свердловская область, участок (и столбик) почти на самой горке расположен, в три стороны уклон. Перезимовал столбик, проверил уровень - пока не отклонился
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Блин, я просто не слежу плотно за темой, а оповещения здесь приходят по каким-то мудрёным алгоритмам...
    Ну если перезимовал и грунт до конца оттаял, то значит всё хорошо...
  15. spav2012
    spav2012
    spav2012
    Подскажите кто на опыте!) нужно прокинуть сип от столба на границе участка до столба на участке примерно 35 метров. Так вот столба на участке нет и стоит задача изготовить его малой кровью. Есть мысль закрутить сваю 89 а на нее через Франции
    89 трубу 5 метров. Не будет ли ее гнуть от натяжения кабель, вот в чем вопрос?
