1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Трубостойка, опора под уличный щит. Конструкция трубостойки или опоры, применяемое оборудование
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Николай1973, 17.01.13.
  1. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Почитайте про PEN при однофазном подключении https://www.forumhouse.ru/threads/93398/
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Я это читал. но сеть то у нас по деревне 3-х фазная, по столбам кабель в изоляции протянут... так что. по идее. ко мне в счетчик войдет фаза (L) и РЕN, в ТУ прописано обязательное повторное заземление нуля во ВРУ, что и предусмотрено в схеме (до счетчика).
    если я неправ - поправьте пожалуйста.
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Я с этим заземлением себе уже мозг вскипятил конкретно
    может быть такая схема правильней с точки зрения защиты... в такой случае мой домик будет как-то защищен от прихода аварийных токов по PEN (в случае аварии и кривого заземления на столбах) да и спокойней наверное электрику, когда в случае работ можно вводным автоматом вообще домовую сеть от столба отключить
    вот схема (отличие только во вводном автомате (2 полюса. PEN тоже через автомат)
    хотя по некоторым пунктам ПУЭ PEN рвать нельзя. но там это относится вроде только в 3-х фазным сетям
  4. walker1
    walker1
    walker1
    Получены ТУ на увеличение мощности до 15 квт 380в. Провода на опорах без изоляции. ТУ получены одновременно с соседом по участку (абсолютно одинаковые), который уже поставил трубостойку (требование РЭС) и представил ящик учета инспектору. Замечаний не было. Ящик (металл) дополнительно не заземлял, до счетчика и после стоит по автомату на 25А (узо не ставил).
    Я собираюсь использовать схему ВРУ аналогичную https://www.forumhouse.ru/threads/200692/page-28 пост411, только счетчик МЕРКУРИЙ. СИП 4х16 от опоры до трубостойки и от трубостойки до дома.
    Вопросы следующие
    - нужно ли делать заземление ящика или трубостойка, зарытая на глубину 1.7 – 2 м выступает в качестве заземления.
    - Почему инспектор РЭС не потребовал установки УЗО.
    Спасибо.
  5. murat65
    murat65
    murat65
    Не хотите сделать глухозаземленную нейтраль? Лекбез не буду проводить. Контур заземления полагаю нужно сделать в соответствии с требованиями для нормальной работы УЗО.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нужно делать либо очень хорошее заземление, либо вешать пластмассовый ящик.
    Может возникнуть ситуация, при которой фаза пойдет на корпус ящика и на трубостойку. При плохом заземлении автомат просто не сработает.
    УЗО в данном случае не обязательно.
  7. walker1
    walker1
    walker1
    Контур заземления для трубостойки такой же, как сделан у дома, я правильно понял?
  8. NDmitrenko
    NDmitrenko
    NDmitrenko
    @walker1, главное - обеспечить требуемое сопротивление. А уж какой конфигурации ЗУ, в данном случае не важно.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не надо ликбеза, спасибо;), особенно про изготовление глухозаземленной нейтрали...
    Он и при хорошем заземлении не сработает;)
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Человек который работает только по квартирам многоэтажек этого не знает;), но в этом его винить нельзя:hello: везде своя специфика работы:)
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это не аксиома.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Давать оценку другим может каждый. Лучше бы свою работу делали хорошо. Глядишь и проблем бы меньше стало в сетевом хозяйстве.
  13. Алексей 7775
    Алексей 7775
    Алексей 7775
    Юрьевец
    Делать заземление.
  14. Ksana2107
    Ksana2107
    Ksana2107
    Шахты
    Уважаемые форумчане! ЛЭП находится через дорогу на расстоянии 17 метров. Вопрос такой: какой высоты должна быть трубостойка и минимальный диаметр трубы?
  15. Ksana2107
    Ksana2107
    Ksana2107
    Шахты
    Или подскажите ссылку, где можно почитать. Пожалуйста.
