1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    АВ нужны. Достаточно и 1Р. А вот УЗМ-ам здесь не место. Мое мнение, УЗМы сейчас на своем месте.
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Правильное замечание.
  3. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Ну если проблема будет где-то, то это будет приходиться на какую-то одну фазу из трех, остальные две в этом случае продолжат работу (ну если выбьет все, то перезапущу, а в проблемной фазе буду искать причину), разве нет?
    И вопрос по двухполюснику остался, если ли смысл их применять в моей схеме?
    Коллаж прикольный :) Но смысл до конца не уловил...там должно было быть что-то написано сбоку?
    Можно ссылку на пояснения АВС?
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вы уверены? Присмотритесь внимательно в свою схему и ответте на вопрос: "как?";)
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Jocker, куда потерялись?
    Ну, вот как-то так...
  7. Jocker
    Jocker
    Jocker
    Разве вводной АВ не защищает групповые УЗО?
    УЗМ ставть после АВ, но перед УЗО?
    Как быть при переключении на резервный генератор? Не будет ли УЗМ отключаться?
    Согласен - исправил.
    Вы имеете ввиду, что АВ маловат для 7 розеток и их нужно разнести на 2-3 АВ?
    А сейчас оно где стоит? Не могу понять смысл. Поясните пожалуйста.
    Исправил.
  8. Jocker
    Jocker
    Jocker
    @a852456, вы меня опередили) Пока рисовал - вы уже исправили)
    Про УЗМ - я тоже считаю, что их нужно оставить там где были, но очень интересно почему SB3 рекомендует ставить их после.
    По генератору - т. е если генератор находится где то на улице, то и АВ и УЗО должны быть возле него, тем самым защищая линию, которая идет в дом - верно понимаю?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    А1В1С1 можно и по 25А.
    А переключать было бы просто, между УЗМ и УЗО по переключателю) на каждую фазу.
    Только мудрёж у них с сечением (у некоторых по крайней мере)
    , типа максимум жесткий 16мм.кв., многопроволочный 10мм.кв.
    Т. е. напрашивается от генератора 4мм.кв., чтобы наверняка. Или разбираться с сечением.
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Абсолютно!
  11. Jocker
    Jocker
    Jocker
    Это я понял, а вот дальше...
    А что собственно переключать? Про сечение тоже не понял. Можно для тех кто в танке?
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Jocker, не вздумайте такого сделать! Только перекидной 4Р рубильник I-0-II
    Все у Вас изначально было логически правильно! Было несколько технических ошибок, которые я Вам оговорил.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Это почему же не вздумать такого делать?)
    Пропали три фазы, выкл. 4P АВ в доме, каждую фазу переключили на гену. В чем проблема?
  14. Jocker
    Jocker
    Jocker
    А вот за это большое спасибо!
    Окончательная схема:
  15. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Разве АВ 4Р С25А и селективный УЗО 40A A-S 300 mA на вводе во внешнем щитке не решает эту проблему?
