1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Я извиняюсь неправильно написал, то что я хочу использовать так и есть Базальтовая теплоизоляция.
  2. id764869
    id764869
    id764869
    Здравствуйте! Хочу утеплить стены мансарды (с нутри наружу) -гипс, обрешотка, пеноплекс, ОСБ плита, стропила, кровля. Зазор между ОСБ и кровлей150мм (стропила).ОСБ пропускает влагу? Утепление потолка -опилок более30см.Какова должна быть толшина пеноплекса?
  3. LittleBoy
    LittleBoy
    LittleBoy
    Татарстан
    А можно Изолтекс СДМ?
    И что натянуть с внутренней стороны?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Можно.
    А с внутренней стороны пароизоляцию.
  5. Янкевич
    Янкевич
    Янкевич
    Казань
    Добрый день всем. Имеется в наличии построенная коробка дома (слоистая кладка - внутренняя стена в 1 кирпич - 25см, утеплитель - 15 см на металлопластиковых связях, воздушный зазор 4-5см, лицевой слой кладки в 1 облицовочный пустотелый кирпич, высота стен в полтора этажа. Планируется утепленная кровля и устройство мансарды. Как замкнуть контур теплоизоляции со стен на кровлю? По утеплителю снаружи на кровле идет мембрана и опускается в подшивку карниза, а утеплитель заканчивается на уровне стен. Так? В стенах идет утеплитель тоже. Воздушный вентилируемый зазор выходит прямо на утеплитель кровли? Как же будет происходить вентилирование в стенах? По низу кладки на уровне цоколя оставлены продухи в виде незаполненных раствором вертикальных швов. Под окнами и над окнами тоже. Получается пар из зазора идет в утеплитель мансарды? Или есть какая-нибудь иная конструкция узла примыкания утеплителей. Помогите пожалуйста разобраться.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы нарисуйте как у вас сейчас все выглядит.
  7. Янкевич
    Янкевич
    Янкевич
    Казань
    Сейчас постараюсь нарисовать
  8. Янкевич
    Янкевич
    Янкевич
    Казань
    Вот схематично, не знаю как лучше загрузить
  9. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
  10. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    40.jpg Вот такой контур утепления. Вентвыходы у конька на стороне, где есть холодный треугольник. 1 шт. на 40 м. кв. кровли.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
  13. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    Полкрыши-это если смотреть по коньку, от фронтона до фронтона? Или наоборот, от мауэрлата до оси конька и от оси конька до другого мауэрлата?
  14. LittleBoy
    LittleBoy
    LittleBoy
    Татарстан
    Какие пленки натянуть на потолок 1-го этажа и на пол 2-го?
    В одном варианте: на первом общие комнаты, а на втором спальни.
    Во втором: на первом гараж, на втором комната-склад. В гараже температура зимой или -10 или +15 (пока на решил). Над гаражом +15.
  15. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Matilda
    , Кровельщег,
    Прошу прощения, наверное неточно сформулировал и вы меня не поняли, вот тут изобразил более точно, что хочется сделать
    смущает не только разное утепление в разных частях дома (по стропилам и по потолку мансарды), но и то, как будет вести себя стропилка - дом собран пол года назад из "сухого" (20%) бруса. Сейчас стропила соединены в коньке подвижно, на муэлрате стоят скользячки, работают (за 6 месяцев движение около 2 см.) Активная фаза усадкидки судя по всему закончилась, но она ведь возобновится при включении отопления... Понятно, что устанавливая ригиля, нужно жестко крепить стропила к муэлрату, но на половине дома ригелей не будет, а крыша тяжелая (ЦПЧ), не вывернет ли муэлрат в той части, где ригелей не будет ?
