1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Открытоячеистый, паропроницаемый ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 30.04.13.
  1. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    Прочитал всю тему. Все равно остался вопрос: можно ли утеплить открытоячеистым ППУ перекрытие из железобетонных плит над холодным вентилируемым подпольем. Сверху над плитой будет ТП и керамическая плитка.
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Холодное вентилируемое подполье самая сложная конструкция для утепления. Весной и осенью очень жёсткие условия конденсации. Почитайте тему проблемы с влажностью подполья, там очень хорошо расписали физику.
  3. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    В том и проблема, что хочется утеплить снаружи. Может есть отработанные решения по закреплению ЭППС?
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Конечно есть! Дюбеля с тарелками, в Леруа продаются.
  5. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    А не отвалится через перу лет? все таки не на стене.
  6. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
  7. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    @Maxbrovin, из всего прочитанного сделал вывод, для себя, такой. Если заполнить конструкцию каркасного дома легким открытоячеистым ППУ, исключить доступ влаги из помещения, например, подходящей для этих целей мембраной, то проблем быть не должно ! Или все совсем не так ?
    И еще одно - врезали мне пластиковые окна, естественно потом запенили технологические зазоры монтажной пеной титан. С внутренней стороны пена ничем не прекрыта, дом топится, проживание круглогодичное, через два года срезал наплывы пены. Скажу честно, никаких изменений в данном открыто ячеистом ППУ я не заметил ! В труху не превратился, плотный, желтоватый, короче, как новый ! Прошу Ваши комментарии !
  8. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    АУУУУУУУУУУУУ ! Ну хоть какие нибудь коменты, прошу !
  9. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Из затянувшегося молчания можно сделать вывод. Легкий ППУ в ограждающих конструкциях ПРИМЕНИМ ! при соблюдении пароизоляции .
  10. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Из затянувшегося молчания нужно сделать правильный вывод = строительный сезон в разгаре, некогда болтать на форуме.
    Коммент будет короткий. У любого ППУ есть корка. Внешняя и внутренняя. Эта корка, в принципе, пароограничитель. Любой паропроницаемый утеплитель чувствует себя нормально при условии, что выход пара из конструкции происходит ЗНАЧИТЕЛЬНО легче, чем вход. В идеале, значительно это в 10 раз и более. Когда паропроницаемый утеплитель ограничен изнутри и снаружи микронныыми корочками, труба.
  11. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    @Maxbrovin, это ж Ваш коллега писал ! Вы бы между собой хоть договорились ...
    ЭкоАлексей
    Я занимаюсь Пенополиуретаном и сразу скажу так. 5 см что вам предлагают этого мало как минимум 100 мм стены и то при этом надо знать толщину стен и из чего сделаны. 2-ое. Для кровли а именно мансарды желательно 150 мм но для разных регионов по разному. 100 может и норм. но не 50 мм это точно. Вы говорите 30 т. р это примерно по Московским расценкам 60 м2. при толщине 100 мм. Но ещё важно пенополиуретан бывает разный, Наш и Зарубежный по опыту скажу так Наш не оправдывает ожидания... Немецкий очень даже. Для крыш и стен наша фирма рекомендует мягкий пенополиуретан а именно с Открытыми ячейками который напыляем меньше 1 мм и он возрастает менее 3 сек в 120 раз т. е. 10-11 см.
    Вообще вещь отличная. Советую.
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    А кто Вам сказал, что я обязан быть согласным с бывшим коллегой по всем вопросам? ;)
    P/S Кстати, когда он это писал, мы и коллегами не были.
  13. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Иными словами, у каждой компании своя, иногда противоположная, концепция ? И как же этот ЭкоАлексей теперь работает у Вас ? С такими то взглядами на технологию ...
  14. Ноосфера
    Ноосфера
    Ноосфера
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! Действительно у каждой компании "своя" концепция. Кто-то пытается "продвинуть" открытоячеистую пену без пароизоляции, но это работает только в регионах с мягкой зимой, когда в утеплителе не происходит влагонакопления.
  15. AspektPena
    AspektPena
    AspektPena
    Аукнется открытоячеистый ППУ через пару лет. Потребитель редко вникает в разницу между открытой и закрытой ячейкой, дешевле и ладно... А в "обществе" отношение к "пене" мягко говоря - осторожное.
