Вырыл подвал внутри фундамента - похоже натворил
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем feaa, 30.04.13.
  1. feaa
    feaa
    feaa
    Залил ленту, зиму простояла (Краснодар) ну за зиму конечно понял что подвал нужен (цыгане запарили воровать у людей по сарайкам). С экскаваторщиком протупил - знакомого взял, но он 4 дня копает (карщик и тракторист) и моя задумка 30 см от ленты отступить накрылась "медным ковшом" JCB.
    Грунт: УГВ? нет, не слышал ;) У соседей подвал 3м 20 лет сухой.
    -60 см чернозем
    -100 см суглинок
    -100 см глина
    Подвал ВЫКОПАН.
    Вопрос собственно - какую толщину стен подвала и какое армирование делать?
    Дом одноэтажный 13*11м, перекрытие - дерево, стены POROMAX будут, ну или еще что нить.
    Пока остановился на 20 см стенах.
  2. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Если смотреть на ваши рисунки, то получается, что залит ленточный монолитный железобетонный фундамент, высотой 1100 мм, правильно?
    Как фундамент армирован?
    Если армировка надежная то не чего опасного не будет, и стены подвала можно, тоже отлить бетоном, тока гидроизоляцию сделать, и под существующий фундамент НЕ ЗАВОДИТЬ.
  3. feaa
    feaa
    feaa
    Да, Ж/Б лента 110 см*40см, армировка 14 арматурой 4 "нити" в углах, через 50 см по периметру "катанка" 6мм, дополнительно в районе подвала 2 нити 10-я арматура с внутренней стороны ленты (черные точки на рис. 2)
    Перегородки 110 см*22 (ширина). Сверху залью монолитную плиту.
    Ну подуспокоили, спасибо, вот вопрос насколько толсто лить стены подвала?
  4. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Ну чтоб землей не выперло, у себя делал 15 см.
    И впритирку к существующему, через гидроизоляцию, забыл нарисовать ща поправлю.
  5. feaa
    feaa
    feaa
    Сколько лет стоит? Какая длинна стены подвала?
    У меня там 5.40 стена - нагрузка огого будет от грунта посередине. Я и думал 30 см отступить и завернуть верх стены к фундаменту - и ребро жесткости и полочка, но тракторист мечту разрушил :)
  6. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Подвал в летней кухне, 3х2 метра, глубина подвала 2,4 метра.
    Стоит уже 5 лет, подвал внутри периметра ленточного монолитного фундаментна, барабанная дробь, 300х400 см, опирается фундамент на широкую сторону.
    Проще нарисовать :), ща сделаю в масштабе.
  7. feaa
    feaa
    feaa
    В чем рисуете? Пайнт как бы. ну его :(
    Ну тут у вас кухонька маленькая легенькая, я бы меньше парился чем с моими 13*11 м, но тем не менее Ваш опыт в мою пользу :)
  8. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Google SketchUp 8 + FastStone Capture (делаю скриншоты прямо с редактора SketchUp)
  9. Гунчук
    Гунчук
    Гунчук
    поселок Кубань
  10. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Уже не помню, но точно не чего серьезного.
    но многое и от грунта зависит. у мну глина.
  11. feaa
    feaa
    feaa
    Вот так выглядит мой вопрос.
  12. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Feaa, Вот она сила фотографии, не сказал бы что фундамент высотой 1 метр.
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    И смех и грех... Это кто ж придумал такое сотворить?
    А что за строение там сверьху предполагается?
  14. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    ASN, а как правильно сделать в доме подвал? Но не под всем домом, а тока под частью дома?
    Фундаменты в разных уровнях заглубления? то это точно нельзя.
  15. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    У меня слов почти не осталось, одни слюни - тьфу (много раз)!:mad:
    Зачем спрашивать, когда уже все сделано=испорчено? Наоборот нельзя? :faq:
    Поздно пить боржоми...
