1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Пол из сип-панелей в "обычном" доме, нужно ли?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем VostokNK, 30.04.13.
  1. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
    Начинаем строительство комбинированного дома http://www.forumhouse.ru/threads/196077/
    Чтобы окончательно определиться с отметками (дом-то многоуровневый), нужно определиться с конструкцией полов. Дом будет ставиться на ленту фундамента, балки перекрытия будут крепиться к верхнему краю ленты. Стены дома будут в нижней части кирпичные, в верхней -брусовые. Прораб настаивает на монтаж полов из сип-панелей (стелить их поверх балок), обуславливает такое решение тем, что такой пол будет непродуваем и теплым, снизу панели будут обработаны битумной мастикой, что защитит пол от воздействия влаги и грызунов. Пополье будет 30-40см с продухами.
    Пожалуйста оставляйте мнение о такой конструкции, пока я минусов не вижу, кроме чуть более высокой стоимости, но зато сразу получаем ровную поверхность, на которую можно стелить ламинат. Жду ваши советы!
  2. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
    Уважаемые, гуру! Пожалуйста, помогайте чайнику! Чайник -это я:um:, гуру -это строители, самостроители и заказчики со стажем:hello:
  3. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
    Уважаемые! Последнее китайское предупреждение всем, гуру, негуру, не хотите помогать новичкам? :nono: Дайте хоть "вектор", в котором двинуться, может не в тот раздел вопрос задал или ч. т. о...?:)
  4. KrylovYa
    KrylovYa
    KrylovYa
    Пермь
    На мой неискушённый взгляд сип панель на пол отличный вариант. Не пойму почему многие не используют сип (в домах из сип; каркасниках) в качестве межэтажных перекрытий, а делают каркас из лаг...
  5. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
    В межэтажных перекрытиях существенный недостаток, то что панель ведет себя как барабан! А вот пол первого этажа, почему не сделать из сип-панели? Шум-то не слышно будет, разве только мыши и кроты из подполья разбегуться:)
  6. KrylovYa
    KrylovYa
    KrylovYa
    Пермь
    Я тоже об этом думал. Для себя хочу делать перекрытия между этажами из панели, тоже смущает уровень шума. Интересно, возможно ли его снизить до приемлимого, если потолок обшить ГКЛ, а на пол второго этажа положить ламинат через вспененную прокладку 2 мм или постелить ковролин?
  7. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
    KrylovYa, для хорошей шумоизоляции используются спец. плиты, как в студийках, а это существенное удорожание...
