Прошу помощи. Вывод для канализации из цокольного этажа
Тема в разделе "Септики", создана пользователем titova, 29.04.13.
  1. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Всем доброго времени суток!
    Ребята, помогите советом, столкнулись с такой проблемкой. Участок с уклоном. Дом будет с цокольным этажом, глубина цоколя в земле 2 м. Цоколь на монолитной плите. Вывод канализации по проекту обозначен на рисунке. Подскажите пожалуйста
    1. где лучше расположить септик на участке?
    2. как технически выполнить вывод канализаци?
    Ни разу не сталкивались, не делали, нужен совет знающих.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А подъезд откуда? По схеме не очень понятно. А так - в правый верхний угол куда-нибудь.
  3. kangol
    kangol
    kangol
    правый верхний 167 с копейками, нижний левый 166 с копейками.
    вода обычно вниз стекает, а выход можно и перенести.
  4. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Ребят, правда, протупила, не указала места где его точно не может быть. Рисунок подкорректировала, съезд указала.
    Если делать в левом нижнем как лучше сделать вывод, что бы кратчайшим путем и без лишних углов? Обязательно его в плите делать или можно через стену?
    Если через стену то как по цоколю его провести с нужным уклоном и с учетом стен и проемов внутри цоколя?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не уловил мысль.
    Из септика ничего не стекает (если он сделан правильно). Фильтрующее сооружение вовсе не обязано быть рядом с септиком.
  6. kangol
    kangol
    kangol
    Евгений Фадеев, извиняюсь, видимо заработался. сейчас сам прочитал что написал, и не пойму что хотел сказать...
    titova, любой септик или систему очистки необходимо обслуживать. расположение установки планируйте так чтобы было удобно обслуживать. То есть расстояние до ассенизационной машины было кратчайшим. Опять же необходимо учесть точку сброса очищенной воды или предусмотреть поле поглощения.
  7. DimaZubov
    DimaZubov
    DimaZubov
    Септик можно устанавливать в любом месте ! Есть автономные канализации где машины для откачки не нужны. Но в это случае надо думать куда выводить воду. Обычно все узлы выводятся в одну 110 трубу. В вашем случае в нижний левый угол с учетом уклона !
  8. kangol
    kangol
    kangol
    DimaZubov, если не затруднит, поведайте, куда же фекалии и другие отходы исчезают?
  9. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Ну не знаю не знаю, ребята. Мож это когда то требовалось чтобы расстояние было кратчайшим, а сейчас любой ассенизатор возит с собою шланги длиной не менее 50 -100 м. Приглядитесь к объявлениям
    Я вот тоже септик буду колхозить и совсем не близко к дороге .. и вообще не парюсь по этому поводу:)
  10. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Серпуховский р-он, МО, д.Воздвиженка
    Шланги с г...м, простите, осадком через весь участок, пусть даже раз в год зрелище не очень, а про запах промолчу. Делают ближе к дороге, чтоб приехал - сунул - откачал и уехал, а не распрягался на газоне.
  11. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Ваша правда, но тут надо смотреть, в комплексе (расположение участка, и многие факторы) как вариант, чтобы не "услаждать" свой взор "змеёй" раскинувшейся по участку, нужно проводит все очистные работы ранней весной, так сказать, подготовить сооружение к эксплуатации, и потом, яма 1Х1Х1 заполняется очень долго не один год:)
  12. kaktus_tver
    kaktus_tver
    kaktus_tver
    Простите, я бы не сказал, что яма в 1 куб будет наполняться несколько лет. По Личному опыту - 2 колодца, по 2 кольца с переливом откачиваются ежегодно. Если проводить очистку реже - колодец заиливается и отвод воды в грунт усложняется. Как результат - в один прекрасный момент вы увидите не приятного вида подтёки вокруг колодца, а почувствуете ещё быстрее.
    Если говорить о более современных системах - то их сами производители рекомендуют чистить 1 раз в год, ибо если производить реже - качество очистки сточных вод ухудшается и не очищенная вода идёт в грунт.
    Третий вариант - когда у Вас простой сливной колодец с переливной трубой в припрятанной в кустиках и выведенной в сточную канаву. Такой возможно будет требовать очистки гораздо реже. Но на месте Ваших соседей я бы запустил вам в эту трубу пару баллонов монтажной пены (последствия - читай абзац 1). и вызвал сан эпидем надзор. (штрафы до 100 мрот в зависимости от региона, +предписание на устранение, при повторном визите - повторный штраф)
    Возможно я не правильно трактовал вашу мысль про 1х1х1, если так сори и прошу пояснить.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @kaktus_tver, Вы посмотрите, когда последний пост был написан. 2 года назад!
  14. bassanetc
    bassanetc
    bassanetc
    Добрый день. Подскажите пожалуйста бюджетные варианты устройства конализации в цокольном этаже. Точка подключения на метр выше уровня пола. Использоваться будет для воды (душ, умывальник).
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Что за рекомендации Вы хотите получить?
