Проект одноэтажника 9x15 по финским мотивам
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ChikiPuki, 29.04.13.
  1. ChikiPuki
    ChikiPuki
    У меня такое неприятное чувство, что вы правы...
    ChikiPuki
    Всем доброго времени суток
    Довольно долго бьюсь над проектом дома и вот кажется получился вариант, который целиком устраивает всю семью. Дом одноэтажный, размерами 9x15 по внешним стенам. На участок 30х40 влезает хорошо. Отапливать планирую газом, который проходит по границе участка. Кроме газа есть электричество 10-15 кВт. Хотелось бы услышать комментарии бывалых форумчан, особенно по конструктиву. Модель сделана в SketchUp
    Дом планирую исходя из следующих предположений:
    Фундамент. Серьезно думаю про МЗФЛ. Геология сделана, грунты идут в следующем порядке: 0-0.2 м растительный слой, 0.2 - 1.6 м мягкопластичный суглинок с прослойками мелкого песка, 1.6 м и далее песок мелкий коричневый, от средней степени водонасыщения до насыщенного водой, с прослоями суглинка мягкопластичного. УГВ - 4м. Участок сухой, вода не задерживается. На соседнем участке котлован глубиной метра 2-2.5, воды там не видел никогда даже этой весной. Пока не считал, попробую сделать первичную оценку по Сажину. Цоколь задирать не буду, см 30-40 вполне хватит. Полы по грунту с водяным подогревом
    Стены. Стою перед выбором газобетон 300/375 или теплая керамика 380. Жаба голосует за газобетон, а вот душа просит керамики :) Снаружи буду утеплять и вешать фиброцементный сайдинг. Ну или штукатурить. Облицовку делать в этом сезоне не планирую, коробку бы поставить. Вроде размеры подогнал под размеры блоков. Оконные и дверные проемы пока не подгонял, но думаю заняться на досуге
    Перекрытие. Смотрю в сторону деревянных балок, но есть один нюанс, который не дает покоя. Пролет гостинной получается где-то 6х8.3, что многовато для обычного бруса. Отсюда растут всякие подпорные решения, коих я вижу два: ригеля из двутавров или бетона по узкому пролету (возможно, с подпорной колонной), чтобы разделить перекрытие на 2 части по 4 метра, или же ЛВЛ брус, фермы и прочие дорогие приблуды для перекрытия всего пролета. Очень надеюсь на совет форумчан в этом вопросе. От этого зависит, как будет делаться опирание стропил, как я понимаю.
    Кровля. Двускатная с холодным чердаком. Покрытие - металлочерепица. И кровлю и перекрытие хотелось бы сделать таким образом, чтобы чердак в будущем (весьма отдаленном) можно было относительно безболезненно переделать в полезное помещение (спортзал, например). Но если цена этого задела на будущее высока, то ну его нафик
    Терасса. Фундамент МЗФЛ, связанный с основным фундаментом. Крышу хочу сделать как на картинке, т. е. сделать некое соединение основной крыши и терассной. Вот только пока не очень понимаю, как это сделать.
    Полагаю, что за многими решениями придется идти к проектировщику, но перед этим хотелось бы услышать голос коллективного разума.
    Заранее благодарю за советы и комментарии!
  2. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Где котельная? Если справа внизу, то как газовая труба пойдет в кухню? Почему нет тамбура? Финны опирают на стенку камина, то есть камин служит колонной.
  3. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    Котельная снизу справа, все верно. Тамбур не нужен, отапливать улицу особо не боюсь :) Лучше дверь поставлю поплотнее. Да и не видео я особо тамбуров в скандинавских проектах. Год работал наездами в Хельсинки - погода там жесть. А вот обходятся как-то
    С кухней все просто - плита будет электрической. Нас в семье 3 человека, мы за всю свою жизнь газ для плитки не окупим)
    Про камин с колонной я как раз думал. Вот только больше не про камин, а печку буржуйку. С другой стороны колонны как раз можно сделать гипсокартоном нишу под холодильник, получится гармонично. Заодно от печки нагреваться ничего не будет. Вот только я не знаю, как под нее фундамент сделать..Просто плиту залить или ленту туда протащить?
  4. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Вот не знаю. Может там плита или сваи? Вот тут подробно писали как строили дом.
  5. Dvrgroup
    Dvrgroup
    Dvrgroup
    Там где верят, любят и ждут и всегда примут
    Дом напоминает барак в колхозе, в 80 годах
  6. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Финские сараюшки все такие. Хотя если поэкспериментировать с отделкой, то может выйти неплохо.
  7. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    Dvrgroup, сам ты барак из восьмидесятых, покажи свой шедевр в котором живешь.
    ChikiPuki, предусматривайте тамбур, в финских проектах для ПМЖ он скорее есть чем нет
  8. Белка
    Белка
    Белка
    А где вы будете раздеваться, вешать -хранить верхнюю одежду, обувь? я не нашла ни раздевалки, ни гардеробной.
  9. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    Сараюшка то она может и сараюшка, но мне там жить, а не соседей удивлять. Согласен с Sharmelka - надо будет играться с фасадами. Думаю даже заказать это дизайнеру какому-нибудь, но это только после того, как коробку возведу. А вообще, на вкус и цвет все фломастеры разные. Мне внутреннее содержание важнее, чем внешний облик
    Про шедевр поржал, спасибо :)
    Вот вы мне объясните - зачем тамбур? У меня сейчас в квартире вход сразу в гостинную, грязи нет, тепло, удобно. Я не иронизирую, мне правда интересно. Теоретически тамбур-то сделать можно
    Там у входа есть перегородка. Со стороны гостинной там висит телевизор и стоит комод, с другой будут как раз вешалки и ящик под обувь. Длина перегородки - 2 метра. Влезет все и даже еще место останется
    У меня, в свою очередь, есть несколько вопросов.
    Вопрос 1 - угол наклона крыши. Сейчас я сделал 25 градусов, хотелось бы поменьше. Имеет смысл это делать и какие последствия? Я так понимаю, основной недостаток в том, что стропила придется делать большим сечением.
    Вопрос 2 - уровень потолка. Сейчас сделал 3 м в черновом варианте, т. е. после отделки он спустится см на 20-30. Хочется увеличить до 3 м подняв уровень стен еще на один блок. Что нужно поменять в проекте при этом? Я полагаю, как минимум увеличить высоту окна до 1.8 м (сейчас 1.5 м)
    Вопрос 3 - колонна под ригель. Нужна ли вообще она или же пролет в 6 метров нормально перекрывается балкой? Или может мне в профильный раздел по перекрытиям с этим?
    Вопрос 4 - расстановка несущих стен. Пока планирую делать как на картинке. Есть ли подводные камни в такой организации? Ну и, конечно, непонятно с фундаментом под колонну, если она нужна
    Большое спасибо всем участникам обсуждения!
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    в вашей квартире тамбуром является подъезд, насколько я знаю= и в подъездах отопление есть! не то чтоб холодный тамбур.
    1. много зависит от материала
    3.https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    https://www.forumhouse.ru/blogs/305960/
  11. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    В квартиру прям с улицы вход или с лестничной клетки (которую преваряет 1 или 2 тамбура)?
    Тамбур нужен для отсечения холодного воздуха при открывании дверей, уже сто раз считали сколько кубов теплого воздуха улетит и заменится холодным. Не комфортно будет и за столом напротив двери и в гостиной. Кроме того, не лишним будет предусмотреть шкаф в прихожей для несезонной одежды, не наигрались что ли в квартире, унесли, развесили по кладовкам куртки-шубы-сапоги, принесли, тут как бы удобнее в одном месте сконцентрировать по месту пользования.
    Еще следует обдумать размещение мокрых зон. 3 вентиляции и каминная труба, в разных местах, 4 дырки в крыше - потенциальные места протечек. Подумайте, кухню со столовой поменять местами, спальню вниз, а с\у кверху на место спальни, тогда и кухню можно будет немного изолировать и с несущей стеной вопрос сам собой решится.
  12. Белка
    Белка
    Белка
    про перегородку как- то неубедительно. 2/3 годы вы приходите в мокрой грязной одежде, и грязной обуви, которую еельзя ставить в ящик, а надо сушить и мыть. Иметь вид из гостиной на навал обуви в корридоре как-то и некрасиво и ходить через это неудобно. Это в городе мы приходим в квартиру, моем обувь и все, а в загородной "свободной" жизни мы ходим туда-сюда по сто раз, убирать каждый раз обувь - утопия.
    А Вы не хотите крышу сделать с разным уклоном, чтоб веранда 5акрывалась одним скатом без примыкания? Мне кажется, было бы красиво, дда и на едином фундаменте-крыше устойчивее.
  13. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    Ой-ли :)
    В ход в дом (подъезд)? А лестничные пролеты? А у кого то еще и колясочные всякие перед квартирами.
    Но впрочем меня уже опередили выше:)
  14. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    Хорошо, про тамбур убедили. Перерисовал
    Для меня очень важно расположение гостинной именно со стороны входа, поскольку именно там открывается вид на живописный лес, а не на соседей. Там и окна будут в пол для этого. Поэтому переносить кухню морально не готов
    По поводу выходов через крышу. У меня их количество тоже вызывает беспокойство. Только я насчитал их больше: санузел общий, санузел взрослой спальни и фановый стояк, вентиляция топочной, вентиляция кухни, труба дымохода. Получается 5 дырок в крыше. Может как-то соединять патрубки вентиляции на чердаке?
  15. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Не, вы не внимательно читали. Гостиная остается на месте. Попробуем так. Входим в прихожую. Направо спальня с видом на лес, налево гостиная с видом туда же. Прямо кухня, но всякий входящий не должен видеть кастрюлю на плите и тарелки, поэтому тут ставим несущую стену. В правом верхнем углу размещаем котельную и с\у таким образом, чтоб все вентвыходы соединились в один пучок. Ну а стол, соответственно смещается ближе к детской. Детский с\у не трогаем, это удобно, можно пожертвовать дыру.
