1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 121
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м) - 2"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 26.03.12.
  1. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Начало темы здесь
    Гринборд, гидроизоляция, плиточный клей, плитка. Местами пол играет, затирка выкрашивается, планируется ее заменить на каучуковый герметик такого же цвета.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Там еще маты теплого пола где то в плиточном клее)
  3. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Это только в санузле первого этажа и то не на всей площади, а только на полезной. :)
  4. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    что-то не смог в столь многостраничной теме сходу найти сечение, шаг и пролет балок. Не могли бы Вы напомнить?
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Пролет балок где? с санузле, или где? там везде разные пролеты.
  6. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    ну там где пол играет и затирка выкрашивается) Надо понять как делать Не надо.
    Не сочтите за под*ку, на самом деле важно ведь не только таблицы и расчеты изучить, но и реальный опыт
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Пролет 2,25м, балки 200х50, шаг балок 625 мм, сверху обрешетка 150х25, с шагом 300мм, сверху ГБ3 10мм
    Для деревянных перекрытий либо использовать эластичную затирку, либо создавать дополнительно при отделке стяжку или аналог не вибрирующего покрытия, что достаточно сложно. Проще сделать эластичную затирку.
  8. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Как Вы считаете, заменив обрешетку 150х25, с шагом 300мм, сверху ГБ3 10мм на ОСБ 19-21мм удалось бы избежать проблем?
    з. ы. в квартире до нас была перепланировка законная с проектом из института. В санузле техрешение: по деревянным балкам (шаг сечение неизвестны увы.) сплошная обрешетка из шпунтованной дюймовки под 45градусов к балкам и сверху второй слой поперек первого, далее стяжка армированная 20мм.
    Как в итоге сделано не знаю, но есть веские основания полагать что именно по проекту так как остальное в квартире сделано без отступления от проекта. Проблем спустя 8 лет никаких не наблюдаем.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Нет. Разве что поверх ГБ3 положить еще слой ГБ3 толщиной от 15мм, и то это не проверено на 100%. Либо стяжку мин 40мм.
  10. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    У меня в санузле деревянные перекрытия пола из доски 18 на 10 см шаг 50см длинна пролета 3,8 м сверху доска 18*5 см сплошняком, потом залита стяжка около 7см армированная сеткой и кафель, с обычной затиркой за 5 лет ничего не треснуло, стоит машинка автомат и бывает когда ее перегрузишь то она начинает жутко вибрировать эта вибрация чувствуется даже на 2 этаже дома но затирка кафеля нигде не треснула.
  11. Silowar
    Silowar
    Silowar
    Trisem,
    Хотел у Вас спросить про "балконные" двери, у Вас они именно балконные или пластиковые из специального профиля для дверей, что бы туда можно было замок вставить?
    У меня по плану "стеклянная" дверь запланирована, вот теперь задался вопросом, что поставить. Предполагается, что через дверь будут много ходить.
  12. Trisem
    Trisem
    Trisem
    У меня обычная балконная дверь, не "магазинная".
    Работает отлично но:
    1. У меня скрытые петли, поэтому во время строительства туда попало ОЧЕНЬ много мусора и в итоге петлю пришлось менять (бесплатно) - старая сначала очень туго открывалась, а потом просто выломалась
    2. У скрытой фурнитуры выявился скрытый дефект - у поворотной створки (это проявилось на обеих балконных дверях) недостаточный прижим на противоположной от ручки стороне. В итоге мне (опять же бесплатно) поменяют фурнитуру, сделав обе балконные двери поворотно-откидными (тогда там будет стоять нормальный прижим)
  13. Silowar
    Silowar
    Silowar
    Trisem.
    а фурнитура у балконных дверей именно как в квартире на балконе: когда закрываешь, то обязательно происходит прижим?
    У меня была дверь в которой было два варианта закрытия. Первый используется когда дверь постоянно открывается и закрывается в этом режиме нет как такого прижима. А второй это когда поворачиваешь ручку в противоположное от открывания положение и тогда происходит прижим всей двери по периметру.
    А еще как с замками в балконных дверях, они встроены в ручки?
  14. Trisem
    Trisem
    Trisem
    У двери стоит специальный держатель, который держит ее в проеме даже тогда, когда ручка не повернута в положение закрыто. Небольшое усилией - и дверь откроется. Небольшое усилие и дверь зафиксируется в проему.
    Никаких замков в балконных дверях нет. Изнутри ручка (поворотная), снаружи просто небольшой "выступ", за что ухватиться.
  15. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
    Дом - СУПЕР! Несколько вопросов:
    Ту Trisem
    Как много снега заносит на балкон? Нет ли проблем с затеканием воды по балконным балкам?
    Ту SDim
    Как Вам ГБ3? Ещё его использовать будите? Как он по сравнению с фанерой в качестве силовой обшивки?
