Как разумнее сделать МЗЛФ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Kirill2607, 29.04.13.
  1. Kirill2607
    Kirill2607
    Kirill2607
    Сыктывкар
    Добрый день, форумчане.
    Собрался строить дом из СИП панелей и определившись с проектом будущего дома начал активно поиски строителей, которые занимаются фундаментами. И здесь столкнулся с проблемой: все предлагают все, что попало. Как говориться: "Кто в лес, кто по дрова". Сам не строитель, поэтому мало понимаю что-то. В связис чем хотелось спросить у Вас совета.
    Нашел 2 организации более или менее что-либо мне рассказавшие и, соответственно, понравившиеся. Но у обоих разные подходы: одни предлагают вырыть под точкой застройки котлован и засыпать его песком, который затем утрамбовать, приподняв несколько выше уровня земли и на этот песок поставить МЗЛФ, а другие предлагают вырыть траншеи шире в два раза ширины фундамента и на 500 мм. ниже нижнего уровня МЗЛФ, снизу песок утрамбовать и на него затем поставить фундамент, а по бокам потом утеплить и засыпать песком.
    Сразу скажу, что обе просят пробы грунта, что я и сегодня сделал, но ответа пока нет и будет только после праздников.
    Обе конторы мотивируют для минимизации пучения грунта, просто тогда у меня вопросы: зачем тем которые делают котлован пробы? Какой вариант все таки более надёжен?
  2. Котваська
    Котваська
    Котваська
    Сарапул
    То есть первый вариант - незаглубленный фундамент? Чем они мотивируют необходимость копать котлован под ленточный фундамент? У вас полы по грунту будут? Расскажите о своем участке: какой грунт, УГВ.
  3. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    Если по правильному то всегда перед проектированием фундамента должен делаться анализ грунта и т. д. А уже потом делаются выводы какой тип фундамента целесообразнее делать на данном пятне застройки. Второй вариант который вам предлагают это МЗЛФ с термоотмосткой.
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  5. Kirill2607
    Kirill2607
    Kirill2607
    Сыктывкар
    Сегодня утром только приезжали геологи, делали 2 скважины, чтобы сделать анализ грунта.
    Как только будут результаты сообщу (они обещали после праздиков уже дать результаты)
    -примерно так они мне и обрисовывали, но у меня вопрос: даже при таком варианте типа надо делать анализ?
    - они мотивируют тем, чтобы полностью исключить пучение грунта под домом, так как дом из СИП и он якобы очень легкий, а полы - нет, не по грунту будут.
    Я почему то ближе ко второму варианту, да он и малозатратнее, нежели вариант с котлованом.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Оба варианта рабочие, просто во втором варианте нужно будет делать на ленте перекрытие, а в первом между лентами можно залить бетонный пол по грунту. Т. е. сам фундамент во 2м варианте дешевле, но с учётом перекрытия уже не факт. Но опять же, всё зависит от грунтовых, если слой плодородки толстый, то выгоднее будет вариант с перекрытием.
