1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Незаглубленная лента для одноэтажной бани из газобетона
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Hrundel, 26.04.13.
  1. Hrundel
    Hrundel
    Hrundel
    Дорогие форумчане, как человек, затевающий первую стройку в своей жизни, перелопатив весь форум и т. д. и т. п. прошу посмотреть, насколько правильные выводы я сделал из всего просмотренного мной материала:
    Затеваю строительство одноэтажной бани из газобетонных блоков шириной 25 см. (полы по грунту, перекрытия кровли деревянные, кровля гибкая черепица - это всё для целей понимания нагрузки на фундамент). Грунт глинистый, УГВ достаточно высок, пучинистость изрядная (за зиму у соседа пол-забора забетонированного из земли вылезло сантиметров на 15).
    Есть мысль делать незаглубленный ленточный фундамент. Прочитав кучу материалов, ознакомившись с опытом скандинавских соседей набросал фундамент в разрезе. Посмотрите всё ли правильно я понял :|: ?
    И вообще насколько такой фундамент подходит для данного строительства, с учетом указанных мною условий.
  2. Лесонаповальный
    Лесонаповальный
    Отличный рисунок) Наверное в paint рисовал)
  3. Hrundel
    Hrundel
    Hrundel
    Какая разница, мне бы по существу советов :|:... А то ведь первый раз строить собираюсь...
  4. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    На мой непросвещенный взгляд траншею под пятой фундамента расширять нужно внутрь.
  5. Hrundel
    Hrundel
    Hrundel
    Да, в принципе не проблема - у меня песчаный карьер в 2 км от участка, так что песок не дорогой. А насколько "далеко" внутрь расширять? По ширине пятки?
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Принципиально придраться не к чему. Убрал излишества...
  7. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    Ну вообще - я не строитель и тем более не специалист по фундаментам.
    Но расширить, по-моему точно нужно.
    Думаю, как у вас на втором варианте будет достаточно. Сила же давления от подошвы действует не ровно вниз, но также и под углом. Ну и на фундамент со стороны грунта - аналогично. Поэтому противопучинистая подушка и должна быть пошире, чем в Вашем первом варианте. В первом варианте получалось, что нагрузка частично (например под углом 45 гр внутрь фундамента) передавалась на грунт, причем на верхний его слой, который вообще никакой по несущей способности.
  8. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Новосибирская обл, Лебедёвка, Искитимский р-он
    @al185, не подскажите, как убрать слой грунта внутри периметра незаглубенной ленты для устройства пола по грунту? Голову сломал уже. Ведь, начав копать, подсыпка из щебня под лентой будет осыпаться? Фундамента ещё нет. Самый разумный, который я вижу- устройства подушки по всей площади перед заливкой ленты. Но в гараже возможно будет погреб и смотровая яма. А может и не будет. Как быть? Ещё вижу такой способ: снимаем под пятном застройки плодородную, и делаем насыпь под ленту с уклоном, типа того как формируют склон насыпи в ушп. Тоже вариант так себе. Плодородки у меня около 30 см, насыпь получится прилично уходящая к центру (здание - гараж 5,5 на 8 внутри) здания, мне она будет мешаться. Здание будет несколько лет использоваться как сарай, в перспективе может стать гаражом. На картинке выше получается, что песчаная подушка- основание для пола, опирается на ПРС. Ошибка в картинке, или такое все таки допускается?
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  10. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Значит никак
  11. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Без анамнеза ни один доктор не берется за лечение... только шарлатаны...
  12. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Да я понял :hello:Буду изучать пока. Созрею, напишу...спасибо.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Именно для БАНИ, как сооружения для гигиены и отдыха, газобетон как бы не очень. Или вы баней называете что-то типа гостевого домика?
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @Hrundel, Добрый день. считал-бы целесообразным:
    1- утеплитель под отмосткой опустить на 40см относительно поверхности земли и соответствено соединить его с утеплителем вдоль фундамента. Этим вы полностью исключите вероятность промерзания грунта по фундаментом.
    2- дренажную трубу сдвинуть к фундаменту во избежании ее замерзания.
    Вы не указываете УГВ, а это важно, возможно вам дренаж и вовсе ни к чему.
  15. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @swdawu2016, Да ТС на форуме последний раз был в 15 году. Всё построил уже давно, наверное :victory:
