Оцените схему
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kirillmana, 29.04.13.
  1. kirillmana
    kirillmana
    kirillmana
    Оцените схему
    Добрый день.
    Делаю разводку в доме на втором этаже, посмотрите, пожалуйста, не сделал ли каких глупых ошибок. Делаю щиток на второй этаж дома. Скорее всего перестраховался, много лишнего, но сделал так.
    Общий вид:
    Схема самого щитка:
    А это фото собранного щитка и пример подключения двух "розеток" (комнат):
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Похоже что дом подключен по системе питания с типом заземления TN, что не допустимо при 2-х проводном ответвлении к дому! Это не говоря что скорей всего, как в подавляющем числе случаев, с опасными нарушениями даже для системы питания с типом заземления TN. Если дом подключен по системе питания с типом заземления ТТ, то скорей всего тоже с опасными нарушениями.
    Отсутствует отключение вместе с фазным и нейтрального провода груп, что при худшем способе применения дифзащты реализованном в щите исключает возможность быстрого восстановления питания исправных групп, что повышает вероятность вместо устранения аварии, тупого исключения из схемы Вами или таким же безграмотным в электро/пожаро безопасности электриком дифзащиты, как описано в теме Разделение PEN на PE и N, что опасно, так как не будет вообще защиты от не устраненной аварии!
  3. kirillmana
    kirillmana
    kirillmana
    Вы меня неправильно поняли. Я на общем виде написал, что это чисто щиток на второй и третий этажи. Разделение PEN, на PE и N сделано в щитке.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При однофазном подключении, PEN отсутствует изначально. Есть только L и N.
  5. kirillmana
    kirillmana
    kirillmana
    Avs7153, ошибся.
    Подключение к дому я рассматривал здесь. Там свои косяки - я в этом разбираюсь, исправляю.
    Здесь я вопрос другой хотел поднять - правильно ли сделан щиток для второго этажа, считая, что до него сделано все верно.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тут бы хватило:
    1. Двух, максимум трех УЗО по 40А/30мА.
    2. Двухполюсных автоматов, возможно в меньшем количестве.
    3. Входного общего автомата 32А для отключения второго этажа со второго этажа, а не откуда-то еще.
  7. kirillmana
    kirillmana
    kirillmana
    Avs7153, спасибо за комментарии.
    1. Лучше перестрахуюсь :)
    2. Где лучше их использовать?
    3. Чем лучше отключение щитка именно в самом щитке? Думал, что отключение на первом лучше - отключил и хоть щиток на втором снимай.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Перестраховка - это когда несколько последовательно. А несколько параллельно - это разбазаривание фондов! :)]
    2. Везде.
    3. Лучше и там и тут. А вдруг кто-нибудь по ошибке включит там? Если тут - хоть видно/слышно будет...
  9. kirillmana
    kirillmana
    kirillmana
    А чем оно будет лучше? Если нужно полностью обесточить комнату для доступа в розетки, то можно отключить УЗО для этого узла - и фазы, и нуля на розетке не будет.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    2. Утечку, буде таковая случится, придется выявлять ковырянием в нулевой шине, а не поочередным отключением автоматов.
  11. kirillmana
    kirillmana
    kirillmana
    Так все-таки где лучше - в том же щитке или на первом этаже?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Лучше в этом же щитке. Кстати, ИЕК ВН-32 весьма неплохой рубильник за 100 руб. Тогда автомат в родительский щиток, а рубильник в этот. Номинал по амперам - чем больше, тем лучше, но не меньше. ;)
  13. kirillmana
    kirillmana
    kirillmana
    Но для сохранение однотипности можно и такой автомат (300-350 рублей)?
    http://shop220.ru/product9324.htm
    Не могу понять, почему у ABB рубильники такие дорогие (1300 рублей)?
    http://shop220.ru/product556.htm
    Чем он так хорош?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На самом деле, он крайне плох. Цена на него вообще необъяснима.
    Автоматы АВВ SHxxxL гораздо хуже ABB Sxxx.
  15. kirillmana
    kirillmana
    kirillmana
    Ну хорошо, ABB S203
    http://shop220.ru/product475.htm
    Но почему рубильник дороже автомата больше чем в два раза?
