Схема электрики. Оцените
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем kirillmana, 18.09.12.
  1. kirillmana
    kirillmana
    kirillmana
    Приветствую.
    Два года назад подвели к дому электричество силами "централизованных"/"официальных" электриков. Сейчас начал разводить электричество по дому и очень усомнился, что все сделано правильно.
    Подскажите, что сделано неправильно, что стоит изменить.
    От близ стоящего столба протянут провод к дому и введен в ящик, находящийся на улице, а от ящика идет ввод в дом. Хотел проверить правильность собранного этого ящика.
    Вот так выглядит "снаружи":
    Заземление (3 штыря забиты в землю треугольником и сварены между собой). К штырю из земли подведен провод заземления из дома и провод, который идет на крышу (металлочерепица).
    ... собственно провод на крышу, а в гофре - вводной со столба
    Сам ящик (один из автоматов внизу резервных и не используется):
    Вот схема ящика:
    Два вопроса:
    1) правильно ли собран ящик (точно нет, потому что нет главного УЗО);
    2) можно ли заменить провод, ведущий на крышу изолированным ПВ1х10? Можно ли "упаковать" его в гофру (просто для эстетики и жесткого крепления)?
  2. kirillmana
    kirillmana
    kirillmana
    Забыл приложить схему:
  3. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Молниеотвод вызывает серьезные опасения в виду небольшого сечения и прокладки по сгораемому основанию без каких либо изоляторов. Я конечно не спец в молниезащите, то но так точно не делают.
    Пломбировка странная - никак не защищает цепи учета.
    Почему-то в проекте 1п. автомат, а по факту 2п.
    "Главное" УЗО абсолютно необязательно, да и более того может сыграть злую шутку - очень весело будет разбираться в темноте, почему оно отключается.
  4. kirillmana
    kirillmana
    kirillmana
    Так вот и меня тоже настораживает, поэтому и спросил, можно ли заменить провод, ведущий на крышу на изолированный ПВ1х10/ПВ1х15/ПВ1х25/ПВ1х35 и убрать его еще в гофру?
    Там висят две пломбы на винтах, отключить не получится.
    Да, электрики сделали два автомат: к одному подключен дом, второй стоит без дела (резервный) - зачем, не знаю, они так сделали, буду убирать.
    Если оно сработает "по делу", то я готов в темноте полазить. Вообще, ко всем розеткам стоят свои УЗО с 30 mA, но во всех схемах видел на входе УЗО с "меньшей чувствительностью" (100 mА).
  5. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Вообще стальной лентой или толстой стальной проволокой по изоляторам на расстоянии 5-10см от стены. Никакая изоляция не поможет при попадании молнии.
    На ОПН нет пломбы, а он перед счетчиком...
    Я про вводной автомат.
    Если что случается, то вышибает оба, и 30 ма и 100 ма - проверено лично.
  6. kirillmana
    kirillmana
    kirillmana
    Что Вы подразумеваете под "толстой"? ПВ1х35 хватит?
    Дом в дальнейшем будет отделываться, в любом случае нужно будет как-то изолировать, может быть можно куда-то "упаковать"?
    Это делали электрики, сам ничего не трогал.
    Да, вводной автомат двойной - фаза и 0.
    Просто не все элементы в сети защищены "своими" УЗО.
  7. kirillmana
    kirillmana
    kirillmana
    Добавил подписи (в первую очередь для собственного понимания):
    Схема подключения к счетчику:
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Kirillmana, Деление на рабочий ноль N и защитный ноль РЕ (земля) должно производится до вводного автомата. То есть PEN (N вводной СИП) сначала на шину, а затем N на автомат и далее в счетчик после в отходящий кабель, а РЕ (земля) сразу в отходящий кабель.
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Именно так - ДО вводного! Странно, Сбыт принял и пломбы поставили... не везде такое прокатит. Место присоединения РЕN к шине и отходящей к АВ нейтрали должно быть закрыто под пломбы. И ОПН - тоже.
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
  11. kirillmana
    kirillmana
    kirillmana
    поясните
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Разница указана в посте 8
  13. SB3
    SB3
    SB3
    А счетчик можно так подключать? Как на Посмотреть вложение 942638 ?
    Лучше там вообще ничего не включать)
    Если "главное" - общее УЗО будет селективным, то срабатывание УЗО на 30 и 10мА его "выбивать" не будет.
  14. kirillmana
    kirillmana
    kirillmana
    Поясните, что именно в подключении неправильно.
    Нет, мысль была, чтобы в щиток поставить на 100мА или выше, а к каждой нужной группе свои на 30 мА.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    В щиток поставить CЕЛЕКТИВНОЕ на 100мА или выше, а к каждой нужной группе свои на 30 мА
    Почувствуйте разницу)(и-то это не всё).
