1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Ленточный фундамент для бани
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Агроном, 27.04.13.
  1. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Начинается ответственный этап постройки бани... Без форума никак не обойдусь т. к полный ламер:aga:
    И так, баня будет из профбруса размерами 5500х5500. Фундамент ленточный мз. В бане планируется печь (железная) под нее тоже хочу залить плиту примерно 1000х1000... Подскажите, если эта плита будет "привязана" к ленте это нормально? Глубину котлована под нее делать такую же, как у ленты?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сколько вес плиты...Я имею ввиду топочной?...
    Я думаю, что Вам надо под баню делать плиту...самый простой и надежный в исполнении фундамент...
    10 см плита...10 см ЭППС...
  3. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Вес печи, планируется не более 200кг. Плита под всю баню к сожалению не укладывается в бюджет...
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нет...замена вернего слоя грунта...Гумуса, на щебень...т.е. делаете непучинистую подушку...трамбуете, сверху песок...трамбуете, ровняеете, а потом кладете на эту ровную площадку 10 см ЭППС...170-200 кПс...
    крепости...и арматуру...а потом все это заливаете 10-ти см. слоем бетона.
    Не забыв оставить отверстие для электричества, и ввод для воды. а так же трап...для слива.
    Вот эта баня и стоит уже лет 5-6 на этом фундаменте...УШП...называется.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это не просто нормально, а обязательное условие http://mihail-1yk0v.livejournal.com/ смотри рис. 4.
    Хотя 200 кг - это не вес, кинуть пару дополнительных балок под пол в месте расположения печи, и все.
    И еще, при Ваших размерах обязательно внутреннее перекрестье ленты. Схема 6 калькулятора МЗЛФ.
