1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Не ужели разводят в проектном бюро?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Фунтик177, 27.04.13.
  1. Фунтик177
    Фунтик177
    Фунтик177
    Доброго времени суток! Обратился за проектом дома. Говорят фундамент не выдержит, нужна монолитная подушка. Залит монолит без свай на 20см песчаной подушке М300 (41м3в один день),глубина в суглинок 130 и над землей 40см, через три пояса 10 арматуры с шагом 38см. Размеры дома 10.8*10.8 по внешним, внутри фундамента две полосы, делящие фундамент на три равнозначных (33м2) участка для плитного перекрытия. Ширина фундамента 40см ,высота170см. Ссылаются на арматуру гарантии на дом из пеноблоков с облицовкой кирпичом, внутри кирпич для внутренних стен в два этажа общей высотой 5,5м с одним монолитным перекрытием и крышей из мягкой черепицы в средней полосе московской обл. не хотят давать! Расчитывал сам фундамент. Кто может помочь или объяснить в чем я не прав? Развод или перестраховка с вложением средств ? Доверяй, но проверяй! :faq:
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Обратитесь в другое бюро. Что, на нем свет клином ?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если сами рассчитывали, зачем Вам гарантии? :)
  4. Фунтик177
    Фунтик177
    Фунтик177
    Я не профессионал в области фундаментов, если арматура 10 мм на шаге 38см не выдержит вот в этом весь вопрос (кажется это из сопромата) кручение пучение и всё такое ... Поможет ли армированный пояс в цоколе 5 кирпичей для перестраховки?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чёт как-то сумбурно, они говорят, что сама лента 1.7х0,4м не выдержит? :faq: Или не хватает площади опирания, чтобы грунт мог выдержать? Что у Вас за грунты, геология есть?
  7. Фунтик177
    Фунтик177
    Фунтик177
    Якобы арматура тонкая нет гарантии что лента не даст трещину в стену
  8. Фунтик177
    Фунтик177
    Фунтик177
    Грунт суглинок, вода в колодце на 5 метров стоит. Геологию не делал.
  9. Фунтик177
    Фунтик177
    Фунтик177
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А как же фундаменты из ФБС, там не то что арматуры вообще нет, но это отдельные блоки причём из бетона М100. Короче шлите их лесом, возможно им просто не до Вас и не хотят братся за мелочь.
  11. Фунтик177
    Фунтик177
    Фунтик177
    Попросил расчет, прислали без формул..Кто-нибуть может расшифровать и перевести на доступный русский язык.(видимо какая-то компьютеризированная программа)
    Результаты расчета
    Тип расчета:
    Деформации основания
    1. - Исходные данные:
    Тип фундамента:Ленточный
    Способ расчета:Расчет осадки
    Исходные данные для расчета:
    Глубина заложения фундамента (d) 1,5 м
    Высота фундамента (H) 1,9 м
    Ширина подошвы фундамента (b) 0,4 м
    Расстояние до грунтовых вод (Hv) -15 м
    Характеристики грунтов по слоям:
    _
    Номер слоя Тип грунта Толщина, м Модуль E Ед. измерения
    Слой 1 Суглинки 2,5 8 тс/м2
    Слой 2 Глины не определена 10 тс/м2
    _
    Нормативные нагрузки на 1 п. м.:
    _
    Обозначение Величина Ед. измерений Примечания
    N 5 тс
    My 0,2 тс*м
    Qx 0,1 тс
    _
    2. - Выводы:
    Осадка фундамента S = 1588,02 мм (предельно допустимая 140 мм)
    Крен фундамента в направлении оси Х = 1,3506
    Крен фундамента в направлении оси Y = 0
    Нижняя граница сжимаемой толщи (Hc) 6,2 м
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Откуда данные по грунтам если геология де делалась ?
  13. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Ваще бред. В 100 раз...
    Осадка 1,5м? На суглинке?
    Вы за это денег давали?
  14. Фунтик177
    Фунтик177
    Фунтик177
    Да геология не делалась, получается расчеты не имеют фактических обоснований? не хочется мне сбивать верх фундамента для заливки монолитноармированной подушки высотой 40 см. но и дом тоже жалко будет переделывать если стена треснет из облицовки от фундаментного крена... да вопрос остается открытым!
  15. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Они ваще из области фантастики. Бегите от этого бюро...
