Прокачивание скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Сергей2, 01.04.07.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Чуда конечно никакого нет. Верхние водоносы по содержанию железа обычно менее насыщены, чем нижележащие. Но могут быть подводные камни в виде других примесей.
    Вот только дебит этого слоя может быть маленький, тем более, что и соседи на нем сидят.
    Это слова. Нужны цифры.
    Для выбора насоса обратитесь в профильную тему.
  2. Wadja
    Wadja
    Wadja
    Да дебит маловат. Если насос качает постоянно, без глюков, то несколько быстрее, чем поступает вода. Мне хватало.
    крантиком на выходе трубы? И что может проясниться? С малой скоростью песок может под своим весом оседать с шланге и забить его. Было такое не раз.
    Сегодня достал шланг. Отметка уровня столба ниже метра на полтора, чем раньше. Такое вроде уже бывало, точно не скажу. Может сезонное.
    Как это определить? Если дебит примерно прежний.
    Дождевая вода или влывун по наружке до фильтра могут пакостить? В данном случае.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если вентиля нет, то можно и полнопроходным шаровым краном. Для экономии.
    Может при малой производительности насоса вода чище пойдёт?
    По статическому и динамическому уровню воды.
    Дебит это может не показать.
    Очень даже могут.
    Особенно сильные и затяжные дожди. У Вас ведь скважина не глубока и водонос не перекрыт водоупором.
    Отмостки и/или возвышения у колодца нет?
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    В воде просто грязь или песок? Была такая же ерунда вода как кофе с молоком повесили центробежник самый слабенький Водолей16й пошла чистая.
    Выдернуть трубы можно а вот вставить новые вряд ли получится - водонос схлопнется.
    ...Простите сразу не увидел если песка столько что он шланги забивает то поврежден фильтр или сетка крупная, не держит...
  5. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Чтобы узнать дебит скважины надо замерить какую емкость (объем) она заполнит за час?
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  7. Wadja
    Wadja
    Wadja
    Померил поточнее, просадка столба в статике около 3-х метров.
    Нет, просто грунт, как есть. Как водоупор в данном случае делается, не сообразить. Часть трубы на какую-то глубину оголять. Проблематично вроде.
    Сомнительно это. Забьет шланг нахрен и все. Насос не богатырь, с этого уровня струя и так слабая.
    Отчего вдруг? Заполнится водой, может жижей заплывет. Если вставлять пластик, то диаметр побольше будет. Я думаю с коронкой и одновременно желонить по необходимости. Или увести в сторону может так?
    Все-таки думается, что грязь с верху поступает. Если прокачивать, то в итоге, зачастую, можно до светлой воды докачаться. В динамике подпитка скважины относительно чистой водой происходит, видимо.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Похоже водонос/УГВ опустился.
  9. Wadja
    Wadja
    Wadja
    Если так, то грязь - это следствие чего-то другого?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, Нет. :)
    Это всё то же.
    Размытый/обводнённый грунт стекающий по депрессионной воронке.
  11. Wadja
    Wadja
    Wadja
    Можно предположить, что грязь (оч. мелкая фракция) поступает через фильтр?
  12. sggr71
    sggr71
    sggr71
    Я думаю тебе уже не ответят. У меня колодец тоже выкопан, водонос глина с песком, вода чистая, единственное, когда кипятишь, вода немного мутнеет и осадок, но это соли, а цвета и привкуса глины нет.
  13. Тамбов
    Тамбов
    Тамбов
    По немного прокачивается, вода уже светлая идет.
  14. sggr71
    sggr71
    sggr71
    Я сильно не прокачивал, но как старики говорят, колодец должен созреть, он у меня простоял почти год и потом я начал им пользоваться.
  15. Тамбов
    Тамбов
    Тамбов
    Одно дело колодец, другое скважина.
