РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС да поставил на клапан самым первым правда не на насосе а на выходе трубы из скважины, насос не может накачать 3,5 атм либо довольно долго это делает, все таки маловато мощности получается у насоса БЦПЭ 0,5-32, по паспорту 47 метров максимум напор воды, 20 метров скважина это 2 атм + 3 атм в гидроаккумуляторе, получается 50 м если перевести на напор ) - это предел для него? правильно понимаю? во всяком случае отрегулировал реле на 3 атм, все в норме 3 атм накачивает весело и бодро
до этого стоял вибрационник до 3,5 качал, реле так было настроено с момента покупки. другое дело что качал он до 3,5 конечно не так чтобы быстро . В любом случае сейчас центробежник качает легко быстро, чисто главное, а то осадочные фильтры в неделю 2 раза менял
Прочитал (раньше бы - да ладно). Непонятен следующий момент - с какой глубины прокачку делать? У меня скважина 32 метра, вода стоит сантиметров на 20 выше земли. ручеёк висит на глубине около 10 метров от земли. Качаю по мере возможности. Но вода минут через 20 после прокачки мутнеет, затем малость светлеет, но не до конца. Вот я и думаю - может спуститься ближе ко дну и покачать от туда? Но не грохнется ли насос от такой глубины? Ведь рабочая глубина его - 3 метра?
Если на дно ручеек опустите - мути будет только больше. Он там все взбаламутит и это никогда не кончится. если песка нет можете центробежник повесить он быстрее прокачает... то что муть идет это нормальное явление...на свежих скважинах часто у нас бывает. ЗЫ мутить воду может и сам ручеек, неважно что он высоко подвешен, вибрация все равно по трубе передается на пласт. Была раз скважина в суглинистом водоносе - при прокачке малышом вода бежала цвета кофе с молоком... повесили водолей пошла чистая, дно бочки видно.
Добрый день! Скважину -пластик - пробурили почти 2 месяца назад. 17,5 метров сплошной глины. Столб воды - 6 метров от поверхности. Бурильщики рекомендовали вибрационный насос установить в нижней части фильтра (прорези, сделанные болгаркой - снаружи сетка) и прокачивать с перерывами до тех пор, пока не нормализуется количество поступления воды и вода не станет прозрачной. Вначале вода шла - сплошная глина, малышом вся вода выбиралась за 13 минут, где-то за 30 минут скважина набиралась. Т. к. таймер устанавливается минимум на 15 минут работы, муж возле выхода насоса сделал 3-х миллиметровый отвод воды, этого оказалось достаточно, чтобы установит режим 30/30 мин. Сейчас скважина может работать и без перерыва, даже с отводом напор очень неплохой. Режим установили 60/60 - мне участок жалко, слишком много воды. Но вода продолжает идти мутная, конечно - уже не красно-оранжевая, как в начале и визуально даже прозрачная, но в бутылке сразу видно - мутная. Набраться терпения и качать еще два месяца? Или мы что-то неправильно делаем, и как и в песчаном слое следует уже убрать вибрационный насос и поставить обычный, да повыше? Не забьется ли в этом случае фильтр глиной?
1. выбрик подарить соседу, чем быстрее тем лучше, ибо он и за неделю может протереть дырку в пластике и тогда скважину придется похоронить, да и будет вечная муть от него. 2. купить тот же водолей бцпэ 0.5-16, повесить его выше фильтра и радоваться воде.
Здравствуйте ! У меня такой вопрос к Вам: пробурили скважину 15 м., поставили на водоупор (темно серая глина), на дно засыпали ведро щебня, труба 133 мм, дно не заварено, внизу сетчатый фильтр 2 м.(просверлены дырки, на них сетка ПВХ, и замотано все проволокой), вода стоит в скважине на 7-8 м., при прокачке малышом вода уходит до 3 м. от дна, стоит чуть выше фильтров на 0,5-1м., иногда опускается ниже, почва мелкий песок до 15м., ближе к водоупору с вкраплением глины. Ситуация следующая: пробурили скважину в апреле, при прокачке вода была серая с пылевым песком и запахом железа, потом пошла почище но с песком, при дальнейшей прокачке вода временами очищалась, потом опять шла грязная и так повторяется до сих пор, запах железа то присутствует, то нет, то появляется болотный запах, то вкрапления глины, не пойму в чем может быть дело ? Насос "Малыш" с верхним забором стоит на верхнем уровне фильтровой зоны (около 2 м. от дна), сначала стоял в 0,5-1 м. от дна, но со временем начало засыпать песком. Сегодня включил, полчаса шла светлая вода, потом пошла мутная рыжая с пылеватым песком. Прошло уже 4 мес. а сдвигов в лучшую сторону не вижу. Между колонной скважины и обсадной было расстояние около 5-6 см, засыпал песком, не знаю правильно ли сделал, думаю может по обсадной вода попадает через фильтр в скважину ? У соседей в 20 м. и 15 м. от моей скважины отличная вода и стоят скважины уже 10-15 лет. Есть ли смысл качать дальше или делать новую? Фото прикладываю:
Песок на 4-м фото неплохой и не такой уж и мелкий. Что за сетка? Не москитная часом Скважина рабочая но промахнулись с размером ячейки похоже. Ну и малыш то еще г...песок будет тащить до бесконечности. ЗЫ при установке фильтра в такой водонос нужно обязательно делать обсыпку ПГС или мелким щебнем либо гравием. - т. е. это должны были сделать сами бурильщики сразу после обсадки. было нет? Возможно просто сверху валит плывун вот и идет грязь с мелким песком и глиной
Никакой опсыпки и не делали, наверное так и есть тащит плывун, а что теперь можно сделать ? Сделать самому и как ? И опсыпка куда ? Между колонной и трубой ? В пусоту ?
У Вас просто шикарный водоносный песок. Тут явно содранный фильтр. Эта скважина не прокачается никогда! Не добивайте насос. Требуйте полной переделки.
