Прокачивание скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Сергей2, 01.04.07.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Не скромничайте! Расскажите про насос по подробнее...
  2. mona
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    Сразу за МКАДом
    Скромничаю...:|:
    Не стали покупать дорогой насос, так как не знали - в скважине проблема или в насосе...
    Беламос TF-80.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Посмотрите тему, как я чищу обычно скважину.
    Чтобы труба не лопнула, залейте при возможности в неё горячей воды, в крайнем случае- пустите кипяток вдоль трубы. Каким насосом выкачивать воду с "грязью" - решать хозяину. Новый насос - всегда жалко.:)]
  4. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Наталья! Чтоб людям было более понятна проблема, нужно рассказать о "мелеоративных" , изменениях на прилегающей к участку местности. И попобовать передать какого свойства взвеси поступают в скважину ( ну и в водопровод в дальнейшем).
    Может тогда и найдетсе кто, знающий как бороться с вашей проблемой.
  5. Aleksanders
    Aleksanders
    Aleksanders
    Орёл
    А мне ни кто не поможет?:(
  6. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    На лицо заполнение фильтровой зоны песком. В результате чего, перекрыт нормальный приток воды. Это свидетельствует о некачественном фильтре, либо его полном отсутствии(например, стоит щелевой фильтр без сетки, что в данном случае недопустимо). Так же может быть некачественный тампонаж низа трубы.
    Скважина ваша должна быть на гарантии. Вызывайте бурильщиков- они обязаны довести скважину до ума, опустить насос в метре от дна и показать, что вода идёт постоянно и без большого содержания песка( небольшое содержание мелкого песка в период прокачки допустимо). Удачи.
  7. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Фильтроучасток обсадки хреновый, вот и натащило песка, что и закупорило ствол от притока воды. Чистить как раз надо вибрационником или желонкой, а откачивать моторным насосом.
    Любой насос выдержит внешнее давление до 1 атм. 3 метра глубины нахождения под поверхностью - не предел. Здесь пахнет опечатками в инструкции.
    Для прочистки просто подключите напорный сосок насоса к шлангу, прикрепите троса или верёвку и всё вместе с кабелем опустите до забоя, при откачивании песка соедутие, чтоб насос не сильно касался дна скважины, иначе слишком высокая доля песка в подаваемой воде забьёт сам аппарат или гидрант. Виюрационник лучше берите российский, модель, из которой давно вытряхнули все недоделки.
  8. postalem
    postalem
    postalem
    Липецк
    Уважаемые форумчане, просьба помочь.
    Буровики начали бурить артезианскую скважину, прошли 40 м песка, потом добурили еще 20 м в известняке (труба 159). Сейчас должны были уже сдать работу, но... Скважина начала песочить, делается вторая обсадная труба на 127 мм. Как мне сказали, необходимость во второй обсадке возникает в случаях, когда верхние слои известняка имеют песчаные линзы. Доступ воды от этих слоев известняка перекрывается второй обсадкой.
    Так вот вопрос в том, чем чревата ситуация, какие негативные/положительные моменты двойной обсадки?
    И самое главное: на что обратить внимание при приеме работы!
    Просьба помочь, т. к. времени всего 1 день, завтра надо подписывать акты.
    Спасибо.
  9. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Не перекрыли верхний водонос (верховодку) вероятно, но это не 100%. Наличие песка в скважине,- проблема №1, это лакмусовая бумажка на тревогу!
    В данный момент вам пытаются установить картридж с сеткой или напылением на конце, чтоб исправить ситуацию (косяк). Я бы не торопился с Актом, сошлитесь что нужно скважину прокачать, чтоб визуально она была чистая! Сделайте анализ пробы воды и от этого толкайтесь. Плохая скважина это брак а брак за счёт бракодела. Если идёт верховодка в скважину, она обычно тащит за собой песок и в большинстве не питьевая.
    Если анализы плохие то по идее нужно выдёргивать все трубы и устанавливать кондуктор, диаметр трубы по обстоятельству.
    Можно 20 м раз бурить большим буровой головкой, чем основной ствол и посадить в это место стальной кондуктор ф 219 мм. :hello:
  10. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Через 5-10 лет фильтр забьется ..
    Какова вероятность достать его из скважины?
  11. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Гудриан, сколько читаю ваши посты у вас один диагноз на песок - песок идет сверху. Это не так. У меня песок идет снизу обсадной (не закрытый низ). Почему его давит снизу вверх на десять метров, не ясно. Глубина больше 40-ка метров.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    gvadim, давит атмосферное давление.
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Прокачка нужна..
    Но если песочный плывун, а труба не упёрлась в твёрдое дно, то можно качать до бесконечности, пока весь песок оттуда не выкачаем..
  14. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    У вас давит с низу потому что песок идёт (прёт) через затрубную часть которая не перекрыта.
    Песок способен вытеснять воду по принципу сообщающиеся сосуды. Поскольку его удельный вес больше и он подвижный, он проходит через любое возможное отверстие (как песочные часы) и вытесняя воду заполняет объём!
    Способствует этому также и насос создавая поток и вакуум(разряд).
    В Кирове, я специализируюсь на плывунах, берусь за те места где многие отказываются или косячат, а потом приглашают меня(ну например как у вас).Сеткой я никогда не пользовался, все скважины сделаны мною без неё с помощью кондуктора. Редко когда под жирной глиной встречается песок(плывучий) и внизу его просто нет!!
    Конструкцию которую я описываю и рекомендую к применению, как армейский устав написана моим потом и кровью, и ваше дело принять его как в основу знаний или действовать от фонаря, по теории вероятности или по совету старейшин! :hello:
    Если это катридж то его можно достать и поменять фильтр в любое время.
    Но вот от песка та вы спрятали(огородили) свой насос, а от плохой воды?
    Занимаемся очковтирательством! Смотри на лакмусовую бумажку...:aga:
    Что качать если скважина косячная, через месяц всё вокруг скважины провалится!:ogo:
  15. Tuman xoi
    Tuman xoi
    Tuman xoi
    Курган
    Здравствуйте народ! Пробурили мне на участке скважину, в данном случае частный дом, глубина 16 м, соответственно прокачиваю сам. Пробурили в 2010 октябрь месяц. Прокачивал до снега, это конец ноября. По началу 30 минут качаешь, 30 минут ждешь пока вода наберется, так около 2-х недель. Потом вызвали этих горе буровиков - сказали забило сетку, они пробили её, скважина стала наполняться быстрее. С начала шла темно синяя жижа, потом что-то похожее на воду желтого цвета, качал по нескольку часов, за ночь скважина наполнялась и вода отстаивалась, поэтому с начало бежала прозрачная вода, потом опять желтая. Насос ручеек опущен был с самого начала прокачки на 13 м, я опустил его на 14 м, потом на 15 м, ну и на дно. Вода бежала желтая, пошла вроде более менее прозрачная. Декабрь, январь, февраль, март - не качал почти, так, изредка. В январе например приподнял насос на 14 м и пробовал качать, качал несколько часов, бежала прозрачная вода, но при наборе в емкость 100 литров и отстаивании, на дне был желтый песок, правда в небольшом количестве. Сейчас, то есть с апреля начал качать плотно, качает желтую воду, опустил насос ниже он уперся в няшу и его засосало - кое-как выдернул. Стал поднимать и опускать насос, чтобы взболтать эту няшу, пошла темно синяя-серая жижа. Такими действиями выкачал эту жижу, сейчас насос лежит на дне и идет желтая вода, насос больше не засасывает, вопрос такой: может быть такое, что сетку опять затянуло и поэтому идет желтая вода? На фото показано то, что выкачал и какая вода сейчас идет, если насос лежит на дне, но если насос поднять на 2 м от дна или выше, то будет такая же мутная только желтого цвета.
